Mäanderförmige Array-Indizierung?
OP #2570038
vor einiger Zeit habe ich mal etwas über einen Algorithmus gefunden, der
die Elemente in einem 2D-Array nicht nach der üblichen Methode a(x,y) =
data[x + y * xmax] zeilenweise im Speicher anordnet, sonder eher
mäanderartig. Ziel war es, dass der Prozesor-Cache beim durchlaufen des
Arrays in x- und y-Richtung halbwegs gleichmäßig zuschlagen kann.
Ich sitze gerade an einem Problem, wo das eventuell helfen könnte, kann
mich aber an den Namen nicht erinnern und meine Erinnerung ist zu
nebulös zum gezielten Suchen. Hat jemand einen Suchbegriff?
Grüße,
Tom.
PS: Ja, es wird getestet und bei wenig Performance-Gewinn verworfen,
ausprobiert haben will ich es aber trotzdem.
#2570050
dann vielleicht am einfachsten in "Blöcken" anlegen (also immer z.b.
16x16)
die jeweilige Position sollte sich dann mit ein bisschen bit-schieben
ermitteln lassen?
#2570140
Tom K. schrieb:
> Hallo zusammen,
Blocked | nonlinear | recursive array layout
Mäanderartig könnte dann das Hilbert Layout gewesen sein
http://www.cs.duke.edu/~alvy/papers/matrix-tpds.pdf
https://engineering.purdue.edu/~mithuna/pubs/ics99.pdf
Persönliche Seite #2571322
Bevor du das von Hand machst: Compiler wie GCC versuchen,
Maxrix-Operationen so umzusortieren, daß die Cache-Lokalität erhöht
wird.
Um das zu erreichen, verwendet GCC zum Beispie CLooG, den "Chunky Loop
Generator"
http://www.cloog.org/
Ziel ist wie gesagt, Matrix-Code zur Compilezeit so umzubauen, daß eine
möglichst hohe Cache-Lokalität erreicht wird.
Vielleicht kann der Compiler die Optimierung ja schon von hause aus, und
du musst garnix dazutun...
OP #2573576
bitreverse wäre allerdings als schlechteste Indizierung interessant, um
den Effekt des Cachings zu vergleichen.
Ich will entlang von beliebig orientierten Geraden (Bresenham) und in
Dreiecksflächen in die Matrix schreiben, deshalb wird der Compiler wohl
leider nicht helfen können.
Wenn ich Zeit zum Probieren finde, werde ich die Ergebnisse hier posten.
#2573908
nachdem es um eine PC geht
(und um irgendwas "grafik ähnliches")
und es aus irgend einem grund "schnell" gehen muss
wäre die GPU vermutlich besser geeignet..(immerhin ist die dazu da:
Hardware unterstütztes zeichnen gibt es ja schon seit Turbo-pascal
zeiten..)
