Zeiger auf zwei dimensionale Array
Gast #2570232
hi,
ich habe das folgende kleines Programm geschrieben.Beim compilieren
bekomme ich Fehler
Error  2 expected 'uint8_t *' but argument is of type 'uint8_t (*)[5]'
Error  3 subscripted value is neither array nor pointer
Was los ist weib ich nicht. Ich brauche Hilfe
#define LINE    5
#define COLUMN  5
int main()
 uint8_t u8MyArray[LINE][COLUMN];
 vInitArray(u8MyArray);
void vInitArray(uint8_t *Array)
//void vInitArray(uint8_t (*Array)[LINE][COLUMN]);
     uint8_t u8i=0;
     uint8_t u8j=0;
    for(u8j=0 ; u8j<LINE ; u8j++)
        for(u8i=0 ; u8i<COLUMN ; u8i++)
      Array[u8i][u8j] = ((u8i)*(u8j));
#2570259
Du hast das schon richtig identifiziert.
Du brauchst einen Pointer auf ein 2D Array.
ein banaler uint8_t Pointer kann das aber nicht. In ihm steckt nicht
drinnen, wie groß die 'Zeilenlänge' ist. Die braucht der Compiler aber,
damit er hier
   Array[u8i][u8j] = .....
auch das richtige Element adressieren kann.
Schreibs so
  void vInitArray(uint8_t Array[LINE][COLUMN])
ungeachtet der Schreibweise ist Array immer noch ein Pointer und kein
Array. Aber er hat den richtigen Datentyp.
#2570377
Ja, aber dein Speicher ist nunmal nur eindimensional. Was passiert, ist,
dass einfach alle Zeilen hintereinander weg geschrieben werden, also aus
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10| 11| 12|
wird im Arbeitsspeicher des Computers einfach
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12|
Es ist vom Debugger nicht falsch, es dir so anzuzeigen.
#2570378
Louis schrieb:
> wie gebe ich ihm doch ein Pointer auf  2D
Ausnahmslos jedes Array wird an eine Funktion übergeben, indem die
Startadresse des Arrays übergeben wird. Das ist immer so und nicht davon
abhängig, wieviele Dimensionen das Array hat. Aber auch diese
Startadresse hat einen Datentyp.
In der Funktion wird diese Adresse an eine Pointervariablen gebunden und
erst da ist dann die spannende Frage: stimmen die Dimensionen (und deren
Dimensionierung) überein.
D.h. es reicht nicht, einfach nur zu sagen
   vInitArray( myArray );     // hier wird eine Adresse übergeben
und
void vInitArray( int* Array )  // und hier wird die Adresse gespeichert
                               // -> passt schon
sondern myArray (also die Startadresse), die hat einen Datentyp, der
davon abhängt, wie das Array definiert wurde (wieviele Dimensionen und
wie gross sind sie). Die empfangende Funktion muss in ihrem Argument zu
diesem Datentyp passen.
Gast #2570401
habe ich geändert,
ist das richtig?
void vInitArray(uint8_t (*pu8Array)[LINE][COLUMN])
   uint8_t u8i=0;
     uint8_t u8j=0;
      *pu8Array[u8i][u8j] = ((u8i)*(u8j));
