[XSD] xml schema frage: Referenzen
OP #2570286
Ich habe XML in folgender Struktur:
<test>
  <types>
    <type name="A">
      <port name="pa1" />
      <port name="pa2" />
      <port name="pa3" />
    </type>
    <type name="B">
      <port name="pb1" />
      <port name="pb2" />
      <port name="pb3" />
    </type>
  </types>
  <instances>
    <instance name="a1" type="A" />
    <instance name="a2" type="A" />
    <instance name="b1" type="B" />
    <instance name="b2" type="B" />
  </instances>
  <connections>
    <connect from="a1" fromPort="pa1"  to="b1" toPort="pb3" />
23
  </connections>
24
</test>
kann ich im Schema irgendwie sicherstellen, dass im connect valide
Referenzen stehen?
Es sit kein Problem sicherzustellen, dass from und to auf korrekte
Instanzen schauen.
Es ist auch kein Problem festzustellen, ob es überhaupt einen Portnamen
"pa1" gibt. Aber kann ich auch validieren, dass der unter from
referenzierte Typ einen Port hat, wie in fromPort referenziert?
das schema ist nicht fix. denkbar wäre auch folgendes:
  <instances>
    <instance name="a1" type="A" >
      <connect port="pa1"  to="b1" toPort="pb3" />
    </instance>
  </instances>
Aber auch hier wüsste ich nicht wie.
Instanzen in die Typen zu bringen ist nicht drin.
Persönliche Seite #2570455
Was immer geht ist eine "einfache" Prüfung über ref ID:
http://books.xmlschemata.org/relaxng/ch19-77159.html
Das stellt aber nur sicher, das eine gültige ID drinnsteht.
Will man "mehr" geht das über key/keyref
http://www.w3schools.com/schema/el_keyref.asp
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms256101(v=vs.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms256478(v=vs.80).aspx
da ist nur das Problem, das viele Validatoren das nicht unterstützen.
OP #2570590
über die existenz von keyrefs bin ich mir im klaren, nur weiß ich nicht,
wie man das damit umsetzen soll.
> Instanzen schauen.
dies beides ist mit key/kexref kein Problem, aber wie soll man eine
abfrage formulieren, dass die Prüfung auf Existenz des Unterelementes im
durch from-Attribut spezifiziertem Element beschränkt wird.
der selctor müsste ja igendwie so aussehen:
<xs:element name="connect">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="from"     type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="fromPort" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="to"       type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="toPort"   type="xs:string"/>
    <xs:keyref name="connectionFromPortRef" refer="connectionFromPort">
      <xs:selector xpath="."/>
      <xs:field    xpath="@fromPort"/>
    </xs:keyref>
    <xs:key name="connectionFromPort">
      <xs:selector xpath="//types/type[@name=<<<<<<<<<<<hier liegt das Problem>>>>>>>>>>>>>]/port"/>
      <xs:field    xpath="@name"/>
    </xs:key>
  </xs:complexType>
</xs:element>
an dieser stelle müsste ermittelt werden, was für ein Typ das im Feld
from referenzierte Objekt hat.
müsste ja auf das Attribut.
im 2. Beispiel (schmema-Alternative) wäre es eine Dereferenzierung
weniger, weil man den Typ direkt ermitteln kann. Das grundsätzliche
Problem besteht aber.
geht das irgendwie im selector?
Persönliche Seite #2570635
Puh, also wenn ich das richtig verstanden habe willst du zwei Attribute
matchen.
Ich fürchte da ist man bei dem Punkt wo man mit einer simplen
Validierung des XML allein nicht weiterkommt (mir fällt zumindest
spontan nichts ein), da dur hier gewissermaßen auf die konkrete
Elementinstanz matchen müsstest, solange diese aber sich selbst nicht
einschränken lässt wird das schwer.
Spricht den etwas dagegen das einfach in der Applikation zu prüfen? Was
mir sonst für Inhaltliche Prüfungen noch einfällt wäre Schematron:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schematron
da kann man verschiedene Rules definieren, das geht dann aber halt nicht
allein mit einem XSD Validator, Schematron aknn man z.B. in die
<appinfo> Elemente eines XSD einbinden.
