4 Poliger Schrittmotor Verständnissproblem?
Gast #2570418
ich habe wie geschrieben einen 4 poligen Schrittmotor.
Die H-Brücken für die Ansteuerung habe ich so aufgebaut:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/52650/h-br_cken.png
Allerdings mit bc337/327
Ich habe die einzelnen Brücken mit jeweils zwei verpolten leds getestet.
Sweit kein Problem
Nun stecke ich den Motor an die Schaltung. Aber mehr als hin/her zucken
kriege ich nicht hin :-(
habe schon verschiedene ansteuerungsmuster versucht - aber ich glaube
ich bin auf dem falschen weg. Hat jemand nen tipp?
do
a=1
b=0
c=0
d=1
waitms 50
a=0
b=1
c=1
d=0
waitms 50
loop
Gast #2570430
Wie kommt man auf so eine bescheuerte Idee ?
Du hättet vorher wenigstems mal nachschlagen können,
wie man das richtig baut.
Das Internet wurde erfunden !
Da hättest du erfahren,
was shoot thru ist,
was Freilaufdioden bewirken,
wie man Regelwandler baut,
welche fertigen ICs es gibt.
Gast #2570454
Die Schaltung ist wirklich murks. Wenn die beiden Anschlüsse A und B
nicht auf ein bestimmtes Potential gezogen werden (z.B beim Reset des
µCs), dann hast du einen perfekten Kurzschluss von VCC nach GND, weil
der PNP Transistor den NPN Transistor durchsteuert.
Gast #2570463
So viel strom kann da aufgrund der stromversorgung nicht fließen, dass
es die transistoren bei kurzschluss zerlegt
Den herablassenden Ton (MaWin) finde ich unangemessen
