eEPROM/Flash programmieren/lesen (In-System)
Gast #2570545
ich würde gerne an einen Xilinx Virtex4 ein kleines EEPROM bzw. Flash
für Kalibrierdaten anbinden (nur wenige kByte).
1) Der Speicher soll vom FPGA aus les-/schreibbar sein.
2) Zusätzlich möchte ich (den bereits verlöteten) Speicher mit einem
zusätzlichen Programmer/Tool von extern lesen und beschreiben.
zu (1): Das ist natürlich kein Problem
zu (2): Gibt es hier einfache Lösungen? Ich bin auch bereit einen
Programmer zu kaufen.
2a) Unterstützt Impact und das Xilinx Platform Cable USB II so etwas?
Ich habe hierfür bisher keine weiterführenden Dokus gefunden.
2b) Kennt ihr kommerzielle oder freeware Tools die so etwas können?
Ich bin erstmal für alle sinnvollen Gedanken dankbar.
Grüße,
Ben
Gast #2570846
IMPACT und das Xilinx Cable II kann auf jeden Fall SPI-Flashes
programmieren. Kommt aber auf die IMPACT-Version an, diesen
Direct-SPI-Modus beherrscht das Tool nur bis zur Version 11.4.
Kannst dir ja mal das Datenblatt vom Xilinx-Kabel anschauen, da sind die
Modi beschrieben.
Andere Hersteller: Es gibt z.B. Hersteller von Programmern die alles
mögliche unterstützen, viele (gewerblich) eingesetzte Programmer sind
aber ziemlich teuer und lassen sich alles vergolden, in Gold aufwiegen,
naja du weisst schon.
Ein Beispiel:
http://www.ht-eurep.de/Produkte/SMH_Technology/FlashRunner/flashrunner.html
Ist aber auch ein Programmiergerät das ohne PC programmieren kann.
#2571059
Impact kann nur Flashes über JTAG programmieren, die an den
Boot-Leitungen des FPGA hängen und eben zum Booten dann genutzt werden.
Aber nicht beim Virtex 4, denn der kann kein SPI/BPI Boot. SPI Direct
geht wie gesagt nicht mehr und erforter direkten Zugriff auf die
Flash-Pins. Du kannst aber einen Flash an beliebigen Pins auch indirekt
über JTAG mit Freeware programmieren:
http://wesche.we.ohost.de/Homepage/Version_3/index.php?section=PC_Delphi_FT2232_JTAG.html
mit dem Tool klappt das, die Liste der unterstützten Flash-Typen steht
ja da online. Dazu brauchts nur einen FT2232 basierten JTAG Programmer.
