zweiter I2C beim PIC18F27J53
OP #2570728
Hallo zusammen. Ich hab mal eine Frage.
Ich benutze für ein Projekt den PIC18F27J53:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en548695
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39964B.pdf
Laut angaben in der Übersicht und im Datenblatt hat er 2x MSSP (SPI
ODER I²C). SPI1 ist Laut der Übersicht auf Seite 5 bei PIN 7,18,25,26
und I²C1 bei PIN 25,26.
Zuerst hab ich mich gefragt, wo denn die SPI2/I²C2 PINs sind, bis ich
gesehen hab, dass man die SDI,SDO,/SS,SCK "Anschlüsse" auf die RP-Pins
Mappen kann. Doch ich würde gerne den I²C-Bus verwenden und die PINs bei
dem das erste I²C Modul hinter ist sind in Benutzung.
Wenn ich in der Sektion vom MSSP Nachgucke steht dort bei SPI:
> • Serial Data Out (SDOx) –
> RC7/CCP10/RX1/DT1/SDO1/RP18 or
> SDO2/Remappable
> • Serial Data In (SDIx) –
> RB5/CCP5/KBI1/SDI1/SDA1/RP8 or
> SDI2/Remappable
> • Serial Clock (SCKx) –
> RB4/CCP4/KBI0/SCK1/SCL1/RP7 or
> SCK2/Remappable
Bei I²C:
> • Serial Clock (SCLx) –
> RB4/CCP4/PMA1/KBI0
> RD0/PMD0/SCL2
> • Serial Data (SDAx) –
> RB5/CCP5/PMA0/KBI1
> RD1/PMD1/SDA2
Doch bei dem 28pinner gibts kein PORTD und somit auch kein fixen
SDA2/SCL2.
Jetzt meine Frage:
Soll ich jetzt davon ausgehen, dass die 28pinner zwar 2 SPI aber nur ein
I²C Modul haben (wovon ich aber weder im DB noch in der Errata gelesen
hab) oder ist dieser mit dem SDI2/SCK2 gemultiplext, so wie es bei den
fix verbundenen ersten Modulen ist (wovon bei der Liste der Map-baren
Peripherie-Pins aber auch nichts Stand)?
Zudem steht auf Seite 97 die Fußnote (1): "Nur bei 44pinnern", die aber
lediglich bei den PMA-Registern steht, nicht aber bei SSP2ADD, das
ausschließlich vom I²C benötigt wird.
Weiß dort jemand mehr?
Vielen Dank schonmal
Gast #2571721
steht eindeutig im Datenblatt (Seite 291)
All members of the PIC18F47J53 family have two
MSSP modules, designated as MSSP1 and MSSP2.
The modules operate independently:
• PIC18F4XJ53 devices – Both modules can be
configured for either I2C or SPI communication
• PIC18F2XJ53 devices:
- MSSP1 can be used for either I2C or SPI
communication
- MSSP2 can be used only for SPI
communication
Fazit >> Du hast nur EIN I2C Schnittstelle (MSSP1)
OP #2571801
Hm, hab ich wohl glatt überlesen :/ Danke
Peter Dannegger schrieb:
> Was überhaupt kein Problem ist, wenn ein I2C nur als Master benötigt
> wird.
> I2C-Master geht mit 2 beliebigen IO-Pins.
Denke auch, ich werd Software-I²C mal probieren. Soll aber ein Slave
werden.
Wenn ich ansonsten auf SPI(2) ausweichen wollte, sehe ich das mit dem
Mapping wie folgt richtig?:
Ich würde SDI auf RP2 (PIN7) und SDO auf RP11 (PIN11) mappen wollen.
In den Registern für die Peripherie-Eingänge wird der gewünschte RP-Pin
angegeben und bei den Registern für die Ausgänge wird der "Code" für die
Pinfunktion eingegeben, oder? Sprich:
RPINR21 = 0x02; // RPINR21 -> SDI2 Register, 0x02 für RP2
RPOR11 = 0x0A;  // RPOR11 -> Register für RP11, 0x0A -> Code 10 -> SDO (Tabelle 10-14, S. 162)
OP #2573339
PICfan schrieb:
> Seht soweit gut aus.
> Es fehlen aber noch die Clock (SCK2) und SlaveSelect (SS) pins.
Ok. Mir gings aber auch nur um das Verständnis, da hab ich dann ein
Beispiel für einen Eingang und ein Beispiel für einen Ausgang genommen.
Was passiert eigentlich, wenn man einem Pin 2/mehrere Zuweisungen macht.
z.B.:
RPOR2 = 0x0A;  // RPOR11 -> Register für RP2, 0x0A -> Code 10 -> SDO2 (Tabelle 10-14, S. 162)
oder:
RPINR23 = 0x02; // RPINR23 -> /SS2 Register, 0x02 für RP2
Wäre es nicht logischer, für jeden Pin ein Register zu machen und dann
den Code für den Ein- ODER Ausgang einzugeben? So könnte man keine
Doppel/Mehrfachzuweisungen machen und man braucht nur eine "Art" die
Pins zuzuweisen. Und das SDI ein Eingang und SDO ein Ausgang ist, ist ja
klar.
Oder gibt es dafür einen speziellen bzw plausiblen Grund?
