Probleme mit unsigned int zahlen
Gast #2570837
Hallo Leute,
ich möchte mit einem ATmega8 einfach eine Zahl (9) minus eins rechnen,
das geht auch und auch eine Zahl (800) minus hundert rechnen, des
weiteren soll eine Zahl immer um eins erhöht werden. Bei einem
Bestimmten Wert wird alles zurück gesetzt.
Soweit so gut funktioniert es auch, aber bei der Simulation im VMLab
bekomme ich im Watch Fenster oft die Meldung "Out of scope"! Demnach
läuft dann meine Steuerung Real auch nicht richtig wie gedacht. Kennt
jemand das Problem und kann mir sagen wo der Fehler liegt? Wenn ich
minus 99 rechnen oder so, kann ich den Fehler verzögern. Gibt es nur
gewisse Zahlen die man rechnen kann? Sprich kennt er gewisse Zahlen
nicht?
Für Tipps bin ich sehr dankbar!
#2570855
Sehr wirre Fehlerbeschreibung. Du schreibst dauernd was ohne Probleme
geht, aber bei welcher Rechenoperation der Fehler kommt, schreibst du
nicht.
Ich kenne VMLab nicht, aber grundsätzlich kannst du auch eine unsigned
variable subtrahieren mit was du willst. Diesen läuft dann halt über.
Der Controller kann das. Ob und warum dein Compiler meckert weiß ich
nicht.
Hier ist dein Problem:
http://www.amctools.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1271632105
hättest auch mal selber googlen können...
gruß cyblord
#2570862
@  Hannes (Gast)
Was bedeutet das? Dass die Variable ausserhalb ihres Gültigkeitsbereichs
im Programm liegt, das ist aber KEIN arithmetisher Überlauf.
>nicht?
Nö, er kennt alle Zahlen. Aber wenn man lokale Variablen in einen
Unterprogramm anschaut, sind die die nur dann gültig, wenn dieses
Unterprogramm abgearbeitet wird. Das ist der "scope", sprich der
Gültigkeitsbereich. Verlässt man im Simulator das Unterprogramm, werden
alle lokalen Variablen ungültig und verschwinden im Nichts.
MFG
Falk
#2570881
Versteh doch mal das es nichts mit deinen Rechenoperationen zu tun hat.
Sondern damit wo (Scope=global, unterprogramm usw.) deine Variable ist.
Auch wird natürlich korrekt gerechnet, der Fehler bezieht sich nur auf
das Watch-Fenster und nicht auf das Programm selbst.
Poste doch mal den Code.
Gast #2570917
Ok verstehe, Code habe ich grad nicht da aber eine andere Frage die
Variablen die gerechnet werden dann in ein _delay_ms() eingesetzt.
Irgendwann steht da ja Null drin also _delay_ms(0) darf das sein oder
kann dadurch ein Fehler entstehen?
#2570934
_delay_ms sollte NIE mit Variablen sondern immer mit Konstanten
aufegrufen werden. Sind halt auch einfach Basics die man wissen sollte.
Gast #2570978
Naja dann denke ich wohl falsch ich hatte _delay_(ms) stehen und ms ist
zum Start 1000 und wird nach jedem Durchgang um eins weniger also
irgendwann Null. Dadurch soll eine LED im schneller blinken. Darf man
das nicht so machen? Wie kann man das sonst realisieren?
#2570987
Nein.
Lies doch bitte die Doku.
Die steht im Header File delay.h drinnen und hier
AVR-GCC-Tutorial
ebenfalls.
Die Verwendung von _delay_ms ist an 2 Bedingungen geknüpft.
  for( i = 0; i < Wartezeit; i++ )
    _delay_ms( 1 );  // oder _delay_ms( 10 ) oder ... je länger desto besser
Gast #2570999
Hannes schrieb:
> Darf man das nicht so machen?
Dürfen tut man das, aber man darf dann nicht erwarten, dass die Library
die erwartete Funktion erfüllt. Oder wie würdest du den Hinweis in der
delay.h interpretieren:
    "In order for these functions to work as intended, compiler
    optimizations must be enabled, and the delay time
    must be an expression that is a known constant at
    compile-time.  If these requirements are not met, the resulting
    delay will be much longer (and basically unpredictable), and
    applications that otherwise do not use floating-point calculations
    will experience severe code bloat by the floating-point library
    routines linked into the application.
Mach 'ne for-Schleife, in der delay_ms(1) aufgerufen wird oder besser,
verwende einen Timer.
