600mAh Mignonakkus
OP #2571675
Hallo Leute,
obwohl aktuelle Mignonakkus heutzutage mindestens 2000mAh haben,
werden nach wie vor auch noch 600mAh NiMH-Akkus angeboten und
z.B. in Solarlampen verbaut. Haben solche Akkus eigentlich besondere
Vorteile gegenüber Hochkapazitiven, z.B. eine grössere Lebensdauer
oder eine geringere Selbstentladung? (Eneloops lasse ich hier mal
aussen vor)
Gruss
Harald
Gast #2571702
Vielleicht ist der Hersteller nur ehrlicher? Und gibt nur das an,
was er auch sicher einhalten kann.
Vielleicht (woher stammen die Dinger?) ist es schlicht
weg 2. Wahl? (Aussortiert wg. zu geringer Kapazität, aber sonst OK)
Kann man aus den Angaben leider nicht erkennen.
Die Super-Duper-Kapazitäten sind mit etwas Vorsicht zu betrachten,
Lade- bzw. Entladeumstände, (Temp. Strom etc) siehe Datenblätter.
Habe leider auch schon böse Erfahrungen machen müssen,
aber auch hervorragende Akkus erwischt.
#2572802
Ich behaupte mal, daß diese 600mAh NiMH-Akkus noch keine hochgezüchtete
Selbstentladung haben. Bei den geringen Ladeströmen von den Solarzellen
ist es schlecht, wenn Ladestrom<Reststrom wird, was bei den
hochgezüchteten Akkus evtl. der Fall sein könnte bei schlechten
Lichtverhältnissen.
Ich habe auch eine solargespeiste Lampe in Form einer Hausnummer - die
Akkus haben auch nur 700mAh, was sicherlich besser ist.
#2574016
Es gibt noch einen ganz entscheidenden Vorteil: Die 600mAh-teile in den
Solarlampen sind unglaublich billig. Das dürfte neben der Tatsache, dass
die Solarzellen jeweils so schwach sind, dass sie mehr Kapazität kaum
laden werden, der Hauptgrund sein.
Wenn man das Gewicht einer guten Sanyo 2500er Zelle mit so einer Zelle
vergleicht, bekommt man das Gefühl nicht los, dass in der 600er Zelle um
den Wickel herum noch eine Menge Luft ist
Gast #2574342
Ja aber, wenig Kapazität heißt auch wenig Schlechtwetterreserve. Damit
kommt der Akku auch früher in den Bereich der Tiefentladung. Seitdem ich
meine Solarlampen mit etwas besseren 2000 mAh-Akkus ausgrüstet habe, ist
kaum noch ein Nachladen nötig (außer bei Schnee drauf).
(Firma: Promaxx.net) #2576352
Alles Blödsinn !!!
Schneide so einen 600mAh-Akku aus China in den Solarleuchten mal auf !
Da ist ein XY-ungelöst-Akku drin mit einem Abstandshalter, damit es eine
Mignon-Zelle ist. Wirf die Dinger mal auf eine Waage !
Das ist übelster China-Müll !!!!
