Mega8 Timer1 Config in eigener ISR umstellen
OP #2572428
ich wollte mal hören, ob folgendes einer von euch schon mal versuch hat:
ich messe von einem Puls-Pausen-Signal die aktiven Level, sinngemäß mit
dem ICP-Interrupt. Dieses Signal hat die Konvention, dass nach der Serie
eine lange Pause für den Lock On kommt. In dieser Pause muss ich selbst
einen Puls über den Timer1 ausgeben.
Da noch andere Dinge laufen, muss ich  am Ende der Serie den Timer noch
in der ICP ISR auf "Ausgang" schalten, weil ich nicht deterministisch
weiß, wann ich wieder wo im Main bin.
Und das klappt absolut nicht. Was geht ist, den Timer auf
Match-Interrupte zu setzten und einen Pin per Software zu
setzten/löschen. Dabei ist das setzten nicht dramatisch, aber das
löschen MUSS per Hardware gehen.
Ich habe so ziemlich alles versucht:
1.) Sämtliche Register des Timer löschen und das 2 mal hintereinander
um eventuell zwingende Reihenfolgen abzudecken. Dann komplett neu
initialisiert.
2.) Ich habe auch versucht entweder TCNT1 direkt auf "0" zu setzten oder
auf TOP - 1 um ihn den Überlauf machen zu lassen und eventuell damit
verbundene Register Updates.
3.) Ich habe alle sinnvollen Modi versucht, um irgendwie an einen
Compare Match zu kommen.  Fast PWM mit Top = OCR1A/ICR; Phase Correct,
Phase and Frequency correct.
Mir gehts vor allem um die Frage, ob jemand schon mal so ein Problem
hatte,am Ausgang einer ISR keinen Output Modi definieren zu können.
Um es noch zu spezifizieren:
Ich messe ein RC Summensignal mit dem ICP aus. In der langen inaktiven
Phase muss ich noch einen Puls für das Lenkservo erzeugen.
ch muss das Lenksignal durch den Controller schleifen, weil mein Buggy
auch wahlweise nach GPS fährt und ich das am Sender umschalten kann.
viele Grüße,
Jasson
OP
Hatte ich auch "abgedeckt". Eine Variante, war den Timer in Fast PWM
Mode zu seztzen, TCNT1 auf "kurz vor Überlauf" damit dann am Bottom der
Pin high geschltet wird.
Aber da ist auch etwas, das ich ehrlicherweise nicht richtig verstehe.
Manche Modi machen das Update der OCR Reister bei Bottom und andere bei
Top. Aber Top und Bottom sind ja im grunde nur wenige Ticks von einander
entfernt (außer bei den Frequency corrct Modi). Ich habe irgendwie
Probleme, bei dem, was mir mache Diagramme sagen - eben zum Beispiel bei
Fast PWM.
Jasson JFK schrieb:
> Ne ne, der ICP Pin und die Pins für den Outputcompare sind ja nicht die
> selben.
Dachte ich mir schon.
Ich häng mal ein Programm an, das ich vor ein paar Jahren an einem
schönen Tag zusammengekloppt habe.
Es ist zwar für den ATmega162, aber es funktioniert.
Den Timer-Modus sollte man noch in den FastPWM-Mode änderen, da der
Controller sich auch um die OCR-Ausgänge kümmert.
OP
Hi Besitzer,
du hast das ja wie ich im Moment auch darüber gelöst in den Match ISR
die Pins zurückzusetzten. Das Ding ist, ich muss es per Hardware machen
weil:
Ich habe wie irgendwo oben steht auf nem alten Buggy eine GPS Sache
laufen, um einfach Punkte anzufahren. Dazu wird aus der Fahrtrichtung
und deren Kurs über Grund eine Differenz zum Zielkurs ausgerechnet, ein
bisschen dran rum skaliert und auf den Servo gegeben. In anderen Threads
bin ich dabei einen Scheduler einzurichten - soll heißen, ich versuche
es^^ - um die RC Sachen und GPS Sachen zu trennen. Außerdem will ich
nicht mehr einfach die eben genannte Differenz an den Servo geben (was
ja im Grunde ein P Regler ist) sondern über einen I - Regler gehen. Für
den brauch ich eine stabile Timedomain, z.B. die ISR des Schedulers.
Wenn also alles andere nur noch abhängig von Flags durch den Scheduler
zum Zug kommt, hänge ich an dessen zeitlicher Granularität, was ich mir
für den Servo nicht leisten kann. Daher muss der Pin per Hardware
zurückgesetzt werden.
Aber natürlich dennoch danke, für die Posts :-)
Wie gesagt, das Programm habe ich aus einer Laune heraus gebastelt.
Optimal ist es nicht nicht (ging um die Auswertung von Multiprop-Modulen
von Robbe/Futaba mit dem Ergebnis, dass es Unterschiede zwischen der F14
und der FC16 gibt...)
Welchen Timer-Modus benutzt du denn?
Für sowas läßt man den Timer einfach nur durchlaufen, PWM-Modies sind
nicht geeignet.
Für die Pulsmesssung bildet man einfach die Differenz von 2
Zeitstempeln.
Und für die Pulserzeugung setzt man einfach den nächsten Compare auf
Compare + Pulsdauer.
Du kannst also gleichzeitig einen Puls messen (ICP1) und 2 Pulse
erzeugen (OCR1A, OCR1B).
Peter
OP
... so überscheiden sich manchmal die posts.
ich habe alles was sinn macht versucht. Fast PWM mit OCR1A/ICR,
Frequency correct und Frequency and Phase Correct. Ich habe sogar
entgegen der Datenblattanweisung versucht den Matchoutput im Normal Mode
zu nutzten.
jaja die F14 - die Eierlergende Wollmilchsau^^Wie viele freie Plätz hat
die noch für schalter und so - 24? Das sind so 2er Reihen auf beiden
Seiten oder? Ich hab noch ne MC 10 und an der hab ich auch schon kräftig
"rum-ge-AVR´t.
OP
Datenblatt v.Mega8 S.88 Abschnitt "Normal Mode", lezter Absatz, letzter
Satz:
"Using the Output Compare to generate waveforms in Normal mode is not
recommended,
since this will occupy too much of the CPU time."
Wobei es stimmt, das steht nur man sollte es nicht tun, nicht, dass es
nicht geht.
OP
Hallo [@Peter]
ich habe es jetzt so gemacht, dass der Timer einfach läuft. Ich toggle
in der ISR nur ob der nächste Interrupt durch eine fallende oder
steigende Flanke kommt. Das Umsetzten der Pulslängen für den PWM von
Timer2 geht auch.
Für der Servo habe ich TCCR1A auf 0b00100000 eingestellt, also clear
OCR1B on compare match.
Müsste es so gehen? Setzte ich den Pin OCR1B händisch mittels
PORTB |= 0b00000100;?
Warum willst Du es nicht so machen, wie ich es oben beschrieben habe?
Dazu ist doch die Output-Funktion des Timers da.
Den Pin in Software zu setzen, ist immer ungenau. Man kriegt einen
Jitter duch die Interruptlatenz. Besonders, wenn gerade ein anderer
Interrupt behandelt wird.
Peter
