Hallo Leute, ich habe eine LD20 Taschenlampe. Im Laufe der Zeit ist die Taschenlampe ab und an mal heruntergefallen, wurde irgendwo angeschlagen, etc. Deshalb hat die Taschenlampe bereits einige "Kampfspuren" an denen das blanke Metall herausschaut. Zu Hause hatte ich noch eine Dose Mattschwarze Farbe aus der Spraydose. Hab daraus mal etwas Farbe entnommen und die silbernen Stellen angepinselt. Aber nach zwei Monaten war die Farbe wieder ab. Brauche ich irgendwie eine Grundierung oder irgendwas anderes, um Farbe auf Aluminium auftragen zu können?
Eloxieren ist halt was anderes als lackieren...
Aluminium dauerhaft zu lackieren, ist nicht einfach. Zuerst muß die Eloxalschicht (soweit überhaupt vorhanden), abgeschliffen werden. Diese Eloxalschicht ist extrem hart und setzt auch dem Schmirgelpapier schnell Grenzen. Dann eine bestmögliche Grundierung. 2 Komponenten Epoxyd- Lack. So umweltfreundlich, daß Autolackierer das nicht mehr verwenden dürfen. Dann ein 2K Polyurethan Decklack und gut ist. Lass es lieber mit Kampfspuren. Alternativ: Nimm einen passenden schwarzen Schrumpfschlauch. Sieht gut aus und greift sich gut.
Die Lexan-Farben aus dem Modellbau sind sehr widerstandsfähig. Werden normalerweise für die Karossen von RC-Cars verwendet. Ich lackiere meine Schaumwaffeln (Flugzeuge aus EPP) nur noch damit, weil der Lack auch bei hoher Beasnpruchung sehr lange hält. Weiterer Vorteil: Grundierung ist nicht erforderlich. Nachteil: teuer. Aber für solche Anwendungen reicht eine kleine Büchse: http://www.rc-fabrik.de/86005-Lexanfarbe-PS-5-Schwarz
Was auch geht: in verdünnte NaOH-Lösung legen, aber rausnehmen bevor das Alu völlig aufgelöst ist...
Bei Aluminium nimmt man am besten einen sog. "Washprimer". Darauf dann einen guten 2K-Decklack. Das wirst du allerdings nicht im Baumarkt bekommen, nur im Fachhandel. Auch die Verarbeitung erfordert eine Spritzpistole.
Okay, vielen Dank für die Antworten. Jetzt aber noch eine Frage der Vollständigkeit halber: Was ich Chemisch / Physikalisch an Aluminium so anders im Vergleich zu Stahl auf dem z.B. die normale Farbe aus der Sprühdose problemlos hällt?
Dimitri Roschkowski schrieb: > Was ich Chemisch / Physikalisch an Aluminium so anders im Vergleich zu > Stahl auf dem z.B. die normale Farbe aus der Sprühdose problemlos hällt? Die Oxid-Schicht, die sich innerhalb von Sekunden bildet und bspw. auch das Löten so schwierig macht.
Der Lackaufbau muss immer zum Untergrund passen. Man kann Aluminium schon vernünftig lackieren. Nur gehört halt ein passender säurehaltiger Primer dazu, der die Oxidschicht anätzt. In der Luftfahrt wird noch der Zink-Chromat-Primer verwendet, der im zivilen Bereich aufgrund seiner toxischen und karzinogenen Eigenschaften nicht mehr zulässig ist. Aber es gibt mittlerweile gute chromatfreie Alternativen. Das Stichwort ist jedenfalls "Washprimer" oder "Ätzprimer". 1K-Lack aus der Spraydose kannst du IMMER vergessen, das taugt einfach nichts. Besonders nicht als einzige Schicht. Handschweiß gehört allerdings mit zu den aggressivsten Chemikalien, die es gibt :) Auf lange Sicht geben da auch gute 2K-Lacke auf. Eloxieren ist da schon besser.
Icke ®. schrieb: > Die Oxid-Schicht, die sich innerhalb von Sekunden bildet und bspw. auch > das Löten so schwierig macht. Also wenn tatsächlich die Oxid-Schicht das Problem ist, wäre doch eine gute Lösung die Bildung der Oxid-Schicht einfach zu verhindern. Ich würde eine Glove-Box einfach mit Stickstoff füllen, dann mit einem Dremel die Oxid-Schicht mechanisch entfernen.
Dimitri Roschkowski schrieb: > würde eine Glove-Box einfach mit Stickstoff füllen, dann mit einem > Dremel die Oxid-Schicht mechanisch entfernen. Nun ja, wer hat, der kann...
Cromsäure geht natürlich, ist aber verboten und mit dem Zeug will auch keiner arbeiten.
