Quarzuhr mit Schrittmotor (Motorschrittanzahl? Ritzelzähnezahlberechnung?)
Gast #2572674
Hallo Forum,
will mir eine einfache Quarzuhr herstellen mit Analoganzeige (d.h. mit
Sekunden, Minuten, Stundenzeiger). Quarzgenauen Sekundentakt bekäme ich
hin. Ich will einen Schrittmotor mit diesem treiben und über Zahnräder,
die Zeit "zählen". Ich will keinen Mikrocontroller oder ähnliches
verwenden, sondern alles so einfach wie nur möglich gestalten und
diskret aufbauen.
Nun meine Fragen:
1)wo bekäme ich recht günstige, dafür geeignete Schrittmotoren? Evt. für
um die 2-6 Euro
2) welche Schrittanzahl bei den Motoren sollte dafür ausreichend sein,
ist dafür am besten geeignet? 4, 8 andere... Schritte? Muss das Ritzel
mit gleichvielen Zähnen wie die Schrittanzahl des Motors drauf?
3) welches Ritzel (wie viele Zähne, wie groß) muss auf die
Schrittmotorwelle und welche danach? D.h. wie bekomme ich vom Motor die
Sekunden, Minuten und Stunden bspw. bei einem Motor mit 4 Schritten am
besten hin? Gibt es da eine möglichst einfache Lösung mit wenig
Zähnezahlen.
Danke allen Antwortenden schon mal im Voraus!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
LastER schrieb:
> D.h. wie bekomme ich vom Motor die Sekunden, Minuten und Stunden
> bspw. bei einem Motor mit 4 Schritten am besten hin?
Ein Motor mit 4 Schritten pro Umdrehung?
Sekundentakt? Das ist schlecht. Besser wäre eher ein Takt, der mit einer
vierhundertstel Minute läuft, denn dann könntest du einen üblichen Motor
mit 200 Schritten/U im Halbschrittbetrieb als Sekundenzeiger nehmen.
Kleiner Denkanstoß: die meisten mechanischen Armbanduhren ticken auch
schneller als 1x pro Sekunde. Ich empfehle also erst mal überaus
gründliches Nachdenken vor dem großartigen Berechnen von Zahnrädern...
