Motoren mit ATmega8 ansteuern
Gast #2573135
Morgen,
hab mal ein Programm für eine ansteuerung eines Motors
geschrieben(unten).möchte jetzt nochmal einen zweiten Motor darüber
laufen lassen.bin mir aber nicht ganz sicher ob der ATmega8 2
PWM-Signale ausgeben kann und weiß nicht wie ich das Programm ändern
soll damit beide darüber laufen??
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
void adc_init(void)
  ADMUX = 0;
  ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0);
void timer_init(void)
  DDRB = (1 << PB1 );
  TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11);
  TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10);
  ICR1 = 0x0080;
int main()
  uint16_t buffer;
  timer_init();                      // Timer initialisieren
  adc_init();                        // A/D - Wandler initialisieren
  OCR1A = 0x0000;
    Compare Wert
    Wenn der Zähler diesen Wert erreicht, wird mit
    obiger Konfiguration der OC1A Ausgang abgeschaltet
    Sobald der Zähler wieder bei 0 startet, wird der
     Ausgang wieder auf 1 gesetzt
  while( 1 )
  ADCSRA |=(1<<ADSC);
  while ( !(ADCSRA & (1<<ADIF)) )
    Buffer=ADC;
OCR1A=(buffer>>3) ;                  // PWM Auflösung von 10bit auf 8bit
transformieren,
                              // da buffer_Register 10bit groß ist
#2573166
ja der Mega8 kann zwei PWM über Timer1 ausgeben und ein weiteres über
Timer2. Eigentlich hast du die Lösung auch schon gebaut. Dein Timer
läuft ja schon im Modus 14,also mit ICR als TOP, welches du ja auch
richtig geladen hast.
Eigentlich müsste es von alleine gehen, wenn du im DDRB mit dem
Bitmuster 0b0110000 lädst und neben OCR1A auch OCR1B mit Werten lädst.
Und natürlich das Bit "COM1B1" nicht vergessen zu setzten.
Nehms mir nicht übel, wenn ich frage. Du fängst gerade an, oder? Ohne
implzieren zu wollen, dass es für deine Anwendung besser ist (die ich ja
auch gar nicht kenne) kann man auch sog. "Software PWM" auf Basis einer
Compare Match Interrupt Servcie Routine (ISR) machen.
Nachteil: verbraucht CPU Zeit
Vorteil: man kann viel mehr als 2 oder 3 PWM erzeugen. (wenn man´s denn
braucht)
Gast #2573303
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja ich bin gerade am Anfang in der c-programmierung!
hab jetzt alles soweit geändert,außer DDRB. Soll ich da anstelle von
DDRB = (1 << PB1 ); einfach DDRB = 0xb0110000; schreiben?? wie gesagt
ich bin Anfänger!!
Gast #2573368
Das mit dem DDRB hab ich jetzt realisiert! nun muss ich doch auch noch
das ADMUX Register verändern damit ich einen Motor über PC0 und den
anderen über PC1 steuern kann??
Gast #2573386
fast.
0x ist für hex zahlen
0b ist für binär zahlen (und nicht 0xb wie oben)
   >> beachte:  msb zuerst (bit7,bit6,...,bit0)
dezimal zahlen kann mann ohne vorzeichen schreiben.
Also richtig wäre z.B.:
DDRB = 0b00110000;  // (setzt bits 4 und 5, sonst alle 0)
Gast #2573393
Danke für die schnelle Antwort.habe dies eben auch gefunden.bleibt
immernoch folgende Frage:
nun muss ich doch auch noch das ADMUX Register verändern damit ich einen
Motor über PC0 und den anderen über PC1 steuern kann??
#2573451
was bedeutet wohl ADMUX,
ich sage Mal du hast Null Ahnung,
das ist erst Mal noch kein Problem.
Aber Du solltest dir erst Mal ein paar Grundlagen erarbeiten bevor du
andere für dich arbeiten lässt,
das hilft dir indem du wirklich was lernst und den anderen stiehlst du
nicht die Zeit
#2573491
In Ergänzung zu dem was Walter gesagt hat.
Vor allen Dingen musst du anfangen die Dinge zu trennen.
Auf der einen Seite sind deine beiden Motoren
Die werden durch jeweils eine PWM angesteuert.
Auf der anderen Seite ist die Fragestellung: Wo kommt die Vorgabe für
die PWM her?
Bei dir ist es offenbar so, dass du jeden Motor mit einem Poti, und
damit mit einem ADC Eingang ansteuern möchtest.
Das sind aber trotzdem 2 verschiedene Paar Schuhe, die erst mal nichts
miteinander zu tun haben. Denn das muss ja nicht so sein. Die beiden PWM
könnten unabhängig voneinander ja auch zb durch SChalter eingestellt
werden oder durch Lichtschranken oder was auch immer.
D.h. du hast in deinem Programm erst mal 2 voneinander getrennte
Fragestellungen:
 wie kann ich 2 ADC Kanäle einlesen
 wie kann ich 2 PWM Ausgänge realisieren
Und erst dann, wenn beide Fragestellungen unabhängig voneinander gelöst
sind, dann werden sie insofern verknüpft, dass der eine ADC Wert die
eine PWM ansteuert und der andere die andere.
Für den ADC findest du im AVR-GCC-Tutorial genügend Material (und auch
Funktionen) die mehrere ADC Kanäle (hintereinander) auslesen können.
