Temperatursprünge am PT100
Gast #2573148
ich habe Probleme mit einem PT100 in einem Elektromotor: Der
PT100-Widerstand steigt manchmal schlagartig um ~50 Ohm an, obwohl sich
die Temperatur nur um wenige Grad geändert haben kann, wenn überhaupt.
Wird der Motor ausgeschaltet, sinkt auch der Widerstand auf normale und
glaubwürdige PT100-Werte. Wann genau der Widerstand steigt, ist schlecht
reproduzierbar. Es könnte an wenigen Grad Temperaturerhöhung oder an
Vibrationen liegen.
Ist das ein typischer PT100-Defekt? Oder ist das eher eine schlechte
Lötverbindung in der Anschlussleitung?
Vielen Dank!
Gast #2573168
vielleicht sogar irgendwie ein riss im sensor an dem sich durch
irgendwelche temperaturausdehnungen und materialspannungen ab einer
gewissen temperatur dann flächig eine spalte bildet und somit der
widerstand sprungartig ansteigt
