Digital ausgang steuern
Gast #2573182
Mosfet2 schrieb:
> Ist es möglich bei einem Digital ausgang von einem Atmel eine bestimmte
> Spannung anliegen zu lassen ?
Was sonst sollte ein digitaler Ausgang machen?
Rein von der Fragestellung wird auch hier kein DAC benötigt, es geht nur
um die Frage, ob, und das ist der Fall. VCC-ein bisschen
Mosfet2 schrieb:
> So wie ich beim Digital eingang eine spannung von 0-5 V messen kann
Am DIGITALEN Eingang eine Spannung messen? Würde ich mal eher
abstreiten. Das vorhandensein von Spannung größer einem bestimmten Level
ist damit möglich - HIGH Level oder LOW Level, die genaue Spannung weißt
du dadurch aber nicht.
Gast #2573200
Mosfet2 schrieb:
> in diesem tutorial aber messen sie doch die spannung von 0-5 volt ?
aber nicht mit einem Digital eingang sondern mit einen Analog eingang.
Bei Atmel können einige eingänge umgeschaltet werden.
ps: Wieso muss man für jeden Mist ein Video machen, man kann nicht raus
kopieren und man schnell noch mal "hochscrollen" geht auch nicht.
Gast #2573242
Mosfet2 schrieb:
> ich meine mehr Informationen, wie zb zahlen oder werte von 0-100
auch digital - was glaubst du wie RS232, UART funktioniert?
Oder glaubst du das ein Prozessor jede zahl erst analog umwandlet um sie
dann analog auf einer USB stick zu speichern?
Ich glaube dir fehler irgendwie die Grundlagen, oder du verarscht uns.
Gast #2573712
Stichwort PWM + Tiefpass
> So wie ich beim Digital eingang eine spannung von 0-5 V messen kann auch
> wieder eine spannung von 0-5V auszugeben ?
Gast #2573807
natürlich nicht in 4 min sondern zeit ein paar wochen.
Der atmega hat ja nur eine uart schnittstelle , aber ich möchte mit
einem Atmega 4 atiny verbinden, wie kann ich das dann realisieren ?
Gast #2573947
Du kennst den Unterschied zwischen Digital und Analog nichtmal, du
möchtest also vermutlich erstmal das Tutorial durcharbeiten und dann
auch erstmal einen einzelnen Controller dazu bringen, etwas zu tun. Von
verbinden auch nur zweier Controller bist du noch WEIT weg, von 5 noch
weiter.
Oliver J. schrieb:
> Mosfet2 schrieb:
>> womit kann ich mir die grundlagen denn am besten aneignen ?
> AVR-Tutorial
> AVR-GCC-Tutorial
Mosfet2 schrieb:
> die sind aber alle in assembler geschrieben.
> Ich kann ziemlich gut visual basic.
> Gibts da auch was in der richtung ?
Nein, GCC ist C-Code, somit vllt hier ansetzen?
Und auch deine Bascom-Tutorials, soll es denn das werden, hast du
definitiv nicht durchgearbeitet. Gelesen vielleicht, aber das bringt
auch nicht viel. Sonst hättest du wahrscheinlich sowohl das oben
erwähnte gekannt, als auch garnicht erst versucht, eine Analoge
Übertragung zu realisieren.
