Kofhörerverstärker IC Stereo 12V Versorgung ca 500mW Ausgang
Gast #2573167
Hallo liebe Communitiy, wie der Titel schon sagt, suche ich ein
Audioverstärker IC, an welches ich Kopfhörer anschließen kann.
Ausgangsleistung sollte so um und bei 500 mW betragen.
Versorgungsspannung habe ich 12V, 5V, oder 3,3V. Das IC sollte bei den
gängigen Distributoren verfügbar sein.
Die 2 tägige Googlesuche hat mich leider überhaupt nicht weitergebracht.
Ich habe zwar einen tollen Versärker gefunden, den Max13330, diesen
gibts aber nirgends zu kaufen.
Vielen Dank im Voraus
mfg
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
Aber der TDA7053A kann doch laut Datenblatt nur 8 Ohm am Ausgang und
normale Kopfhörer haben doch 32 Ohm.
Ich kenn mich im Bereich Audioverstärkung überhaupt nicht aus, daher
wende ich mich an euch :P
mfg
Ohje, du hast überhaupt keine Ahnung. Das ist der minimale
Lastwiderstand, höhere Werte sind kein Problem.
tobile schrieb:
> ... suche ich ein
500mW. Am Kopfhörer? Bist du schon so taub?
Im Eintaktbetrieb und mit asymmetrischer Versorgungsspannung U kann man
mit einem idealen Verstärker an einem Lastwiderstand R die folgende
Leistung erbringen:
Real kann man von U erst mal 2-3V abziehen, bevor man es in obige
Gleichung einsetzt. Jetzt kannst du ja mal 12V und die Impedanz deines
Kopfhörers oben einsetzen und ausrechnen, wieviel Leistung überhaupt
geht.
Und dann gleich nochmal rechnen, diesmal für 3V und 32R, was ca. einem
MP3-Player mit zugehörigem Ohrstöpsel entspricht. Und dann überleg
nochmal, ob 500mW nicht vielleicht ein klitzekleines bisschen
übertrieben sind.
Wow. 2 Tage Google-Suche am Stück.
Wenn du 12V hast, dann brauchst du keinen speziellen IC dafür. Einfach
einen Audio-OPV der für niederohmige Lasten spezifiziert ist. Eine(!)
Suche bei Google nach "kopfhörer verstärker opv" liefert etliche
Ergebnisse für Aufbauten mit einem OPA2134. Auch andere Typen taugen
dafür. Z.B. M33178 oder NE5532.
XL
+12V kommen mir dafür ein wenig knapp bemessen vor. Bei +-15V mit einem
entsprechenden Vorwiderstand sicher kein Problem...
LM386 neigt zum Schwingen und ist nicht unbedingt ein Anfängerobjekt.
Mein Tipp:
TDA7050 oder TDA7052
Kostenlose Datenblätter als PDF finden sich z.B. hier:
http://www.alldatasheet.com/
Die Schaltung soll für ein normales AM/FM Radio sein. Vielleicht hilft
das ja bei der IC-Findung weiter.
Vielen Dank schonmal für die vielen Antworten
mfg
In dem Zusammenhang mit dem Radio habt Ihr ja vielleicht auch eine Idee,
wie es hinbekomme, zwischen Lautsprechern, Kopfhörern und einem externen
Gerät umzuschalten. Meinetwegen auch mit einem µC, der das umschalten
regelt.
Vielen Dank
mfg
