suche LVDS-Driver mit ca. 200MBit/s und 2.5V Versorgung
Gast #2573235
ich suche einen (einfach oder mehrfach) LVDS-Driver mit ca. 200MBit/s
und 2.5V Versorgungsspannung. Von den üblichen Verdächtigen gibt es zwar
en Mass Teile mit 3.3V aber die habe ich nicht und würde ich auch nur
äußerst ungerne einführen (schon weil die TTL-Signale, die auf LVDS
umgesetzt werden sollen, auch nur 2.5V-Pegel haben).
Von diesen Herstellern gibt es aber Clock-Verteiler (die aus einem
Eingang 10 oder mehr Ausgänge machen) mit 2.5V die auch ansonsten meine
Anforderungen erfüllen. Technisch scheint das also kein Problem zu sein
einen LVDS-Driver mit 2.5V für ca. 200 MBit/s zu bauen.
Bei Micrel habe ich Teile gefunden die mir zwar mit 2.5V laufen aber für
mehrere GBit/s ausgelegt sind und auch entsprechenden Leistungsbedarf
haben, >100mW sind mir zu viel, nebst dessen das die Teile bestimmt
deutlich zu teuer sind.
Ich würde mich auch sehr freuen wenn ich einen LVDS-Driver finden könnte
der mehrere Transmitter (z.B. 4 Stück) in einem Gehäuse enthält.
Irgendwelche Enable-Eingänge oder gar einen Receiver benötige ich nicht.
Mehrere LVDS-Driver in einem Gehäuse hätten auch den Vorteil das der
Part-to-Part-Skew beim Propagation-Delay dann oft ziemlich klein ist.
Da nicht alle Kanäle die 200 MBit/s benötigen, einige kommen auch mit
10MBit/s aus, wäre es schön wenn es da noch ICs mit geringerer
Leistungsaufnahme gäbe (aber auch für 2.5V Versorgungsspannung). Die
dürfen dann auch gerne einen Flanken-Jitter von 10ns verursachen wogegen
die schnelleren schon eine minimale Pulsbreite von <=5ns und einen
maximalen Flanken-Jitter von <1ns beherrschen müssen.
Grüße
Erik
#2573259
@  Erik (Gast)
Vielleicht kann man hier einen RS485 Treiber zweckentfremden?
MFG
Falk
Gast #2573287
Wenn Du welche mit 2.5V Versorgungsspannung empfehlen kannst bin ich da
für alle Vorschläge offen. Wichtig ist nur das Vpp nicht zu groß wird
und das die mittlere Offset-Spannung auch bei etwa 1.25V bleibt. Leider
bestehen zwischen den einzelnen Baugruppen teilweise erhebliche
Ground-Differenzen.
Grüße
Erik
#2573308
@  Erik (Gast)
Geht nicht, ist ja nur Vcc/Gnd.
Wird sie.
>Leider bestehen zwischen den einzelnen Baugruppen teilweise erhebliche
>Ground-Differenzen.
HA! Das können aber auch die besten LVDS-Treiber NICHT ändern. Da hilft
nur AC-Kopplung.
Falk
Gast #2573377
Bei den normalen LVDS-Treiber kommt da laut Datenblatt auch nur maximal
400mV bis 600mV Differenzspannung raus.
>> Ground-Differenzen.
> nur AC-Kopplung.
Sorry, das hab ich schlecht formuliert. Mit "erheblich" meinte ich etwa
0.5V bis maximal 1V und das auch nur bei Schaltvorgängen usw. also nicht
dauerhaft.
Das mit der AC-Kopplung ist IMHO nur bei Takt-Signalen problemlos
machbar aber bei reinen Daten-Signalen wohl eher nicht (es wird hier
keine 8B10B-Codierung o.ä. geben). Wenn die beiden Ausgänge absolut
gesehen (vom Standpunkt des Treibers) zwischen 0.5V und 2.0V bleiben
dann wären die Eingänge beim Empfänger trotz Ground-Differenz von bis zu
+/-1V noch zwischen -0.5V und +3.0V und damit noch im grünen Bereich.
Bei normalen LVDS-Treibern bleiben die Ausgänge im Bereich zwischen 0.8V
und 1.7V was bei der Ground-Differenz noch etwas mehr
Sicherheitsspielraum lässt.
Hat noch jemand zu meinem eigentlichen Problem, passende
LVDS-Driver-ICs, eine Idee?
Grüße
Erik
#2573412
@  Erik (Gast)
Abr nur mit Terminierung. Denn LVDS hat Stromquellen.
>dauerhaft.
Na das macht dem Sender wenig aus, der Empfänger muss damit klar kommen.
ja.
Kann man mit passenden Vorwiderständen am Treiber erreichen.
MFG
Falk
Gast #2574005
Weiß ich, nur bleibt das Problem das ich keinen Treiber-IC finde der ein
differentielles Signal (ich würde zur Not ja auch was anderes als LVDS
nutzen) liefert, 200 MBit/s schafft und vor allem mit 2.5V zufrieden
ist.
Gerade diese 2.5V scheinen ein echtes K.O.-Kriterium für einfache
LVDS-Treiber zu sein, bei den Mehrfach-Treibern ist das dagegen
offensichtlich kein Problem.
Hat denn sonst keiner ne Idee?
Einige dieser Treiber-ICs sind mit einem Versorgungsspannungsbereich bis
runter auf 2.7V spezifiziert, ob die viel von ihren Fähigkeiten einbüßen
wenn man die mit "nur" 2.5V versorgt?
Grüße
Erik
Gast #2574172
Ich hatte das Problem auch mal und habe das mit einem CPLD gelöst. In
meinem Fall mit einem MAX V. Der benötigt zwar eine 1,8V Core Spannung,
aber einen kleinen Linearregler mit einzuplanen war nicht das Problem.
Allerdings hatte ich die notwendige Entwicklungsumgebung,
Programmiergerät vorliegen. Der CPLD selbst ist günstig 1,7€. Ohne
vorhandenes Programmiergerät ist das aber wohl keine Option
Gast #2575276
Danke erst mal für Eure Antworten!
karadur schrieb:
> was ist denn hiermit: http://www.ti.com/product/sn65lvds1
Perfekt!
Wieso hab ich den nicht gefunden obwohl ich doch bei TI in der Kategorie
"TI Home > Interface > LVDS/M-LVDS/ECL/CML > LVDS PHY (<800Mbps)"
etliche male gründlich gesucht habe? Ah, der wird in der Liste mit 3.3V
aufgeführt, einen eigenen Auswahlpunkt für 2.5V gibt es leider auch
nicht. Ich hatte zwar bei etlichen dieser 3.3V-Teile ins Datenblatt
geschaut (und dort immer Vcc mit 3.0V - 3.6V gefunden) aber eben nicht
bei allen Bauteilen (sind ja doch ein paar).
Thosch schrieb:
> ON-Semiconductor hat da sowas: NB6L14S
Danke aber das ist leider ein "Input Fanout Buffer", also ein
Mehrfach-Treiber, nebst dessen das der wirklich mit Kanonen auf Spatzen
geschossen ist (auch vom Energiebedarf her).
Die Idee mit dem CPLD ist zwar interessant aber irgendwie für mein
konkretes Problem etwas unpassend (aber das wusste ja keiner von Euch)
da die TTL-Signale bereits aus zwei CPLDs (aber von Lattice und Actel)
und aus mehreren größeren FPGAs (von Xilinx) kommen. Ich hatte auch
schon die Idee deren LVDS-Outputs direkt raus zu führen aber aufgrund
der doch recht rauen Umgebung ist mir dabei nicht wohl wenn der ganze
EMV-Schmutz, der auf die mehreren Meter Kabel einwirken kann,
ungehindert an die teuren und empfindlichen Bauteile kommen kann (die
man dank BGA nicht mal wechseln könnte). Ein Problem dabei ist auch das
ich für diese Interfaces dann doppelt so viele Pins an den CPLDs/FPGAs
benötige und die sind nicht mehr verfügbar.
Ich Danke Euch allen für Eure nützlichen Tipps und Ideen.
Ich schätze mal der SN65LVDS1, im SOT23-5-Gehäuse, wird es werden. Da er
mit wenig Energie auskommt (25mW bei 200MHz also 400MBit/s und 3.3V sind
jedenfalls recht gut, das dürfte bei mir sicher weniger sein da ich ja
weniger Performance und weniger Spannung anlege) werde ich diesen wohl
auch für die langsameren Signale einsetzen.
Grüße
Erik
