max. Kabellänge bie TTL-Pegel und 9600 bps (8N1)
Gast #2573306
ich möchte mehrer RFID-Leser in einem Mehrfamilienhaus verteilen und so
die Zugangskontrolle regulieren. Im Keller soll dann der Controller
sein, der die ganze Anlage regelt.
Habt ihr Erfahrung was die länge der Leitungen angeht? Der RFID Leser
von Conrad arbeitet mit TTL-Pegel 9600bps/8N1 aus.
Könnte es da Probleme geben wenn die Leitung mehrere Meter lang ist?
Was könnte ich dagegen tun?
Viele Dank!
Gast #2573373
ca 60m Terminalverkabelung mit 38k auf Tonbandleitung (4adrig plus
Schirm) vor ca 20 Jahren hat funktioniert. Das war aber noch wirklich
12V getrieben mit 1488/1489er Empfangs IC.
#2573395
Kan asta schrieb:
> würde ich AUF JEDEN FALL eine
> Fehlerkorrektur einbauen
Adam schrieb:
> ein RS485-Bus
Wie wär es z.B. mit CAN oder LIN ?
Zu CAN findet man auf
http://www.softing.com/home/en/industrial-automation/products/can-bus/more-can-bus/data-frame.php?navanchor=3010395
LIN: Einfach mal beim LIN-Konsortium registrieren, dann darf man die
komplette Spec. runterladen.
mfg mf
#2573407
@kanasta: Das hab ich auch nicht behauptet. Wollte nur den Tellerrand
ein wenig nach unten ziehen ;)
Vielleicht sagt unserem TO ein Bussystem mit eingebauter Fehlererkennung
und Arbitrierung mehr zu, da man sich bei 485 noch selber drum kümmern
muss.
mfg mf
#2573429
Eben. Weil CAN zusätzliche Hardware braucht.
Man kann RS485-Treiber auch für LIN zweckentfremden.
Tipp: der Drive-Enable-Eingang hat auf den Ausgang dieselbe Verzögerung
wie der TX-Eingang. Also TX "festbinden" und einfach am Drive-Enable rum
orgeln. Dann braucht man nur noch zwei Widerstände an geeigneter Stelle
und schon steht der LIN-Knoten.
mfg mf
