Aus String Variable lesen und speichern
OP #2573350
ich empfange Daten über UART und speichere die in einem char-Array.
Jetzt würd ich daraus gern Daten lesen und in einer Variable speichern.
Bis jetzt habe ich es so:
dutyCycleSoll = (unsigned int)(readArray[2]-0x30) * 100;
dutyCycleSoll += (unsigned int)(readArray[3]-0x30) * 10;
dutyCycleSoll += (unsigned int)(readArray[4]-0x30);
Gibt es noch eine einfachere Möglichkeit?
Alternativ könnte man die Daten ja nicht mit ASCII Zeichen übertragen,
sondern als Wert. Man bräuchte dann auch weniger Bytes zum Übertragen.
Aber dann hat man das Problem, dass diese Werte alle Zeichen sein
können, also z.B. auch ein Carriage Return. Aber solche Steuerzeichen
braucht man, um den Anfang und Ende des übertragenen Strings zu
erkennen.
Oder wie macht ihr das?
#2573364
Also erstmal sind alle übertragenen Bytewerte einfach Werte zwischen 0
und 255. Was das BS dann daraus macht ist die nächste Sache. Wenn du
aber sicher bist, das die (Beispiel) nächsten 4 bytes die über die
serielle Schnittstelle deines MC's(oder auch PC's) kommen einen double
wert darstellen, musst du sie halt entsprechen interpretieren. Niemand
hier überträgt einen double Wert als ASCII string, lol :)
Gruß Jonas
OP #2573424
ja aber die Frage ist, wie man sich da sicher sein kann, dass es genau
diese 4 Bytes sind (ohne Steuerzeichen)?
Man könnte vielleicht meherer Steuerzeichen als Anfang des Strings
nehmen, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass die Werte nicht
als Steuerzeichen erkannt werden.
#2573434
von double hat zum einen niemand geschrieben, und zudem:
es könnte sogar die einzige Möglichkeit sein double als ASCII zu
übertragen,
wenn nämlich die Zahlendarstellung auf beiden Systemen verschieden ist!
#2573455
> erkennen.
Das hast du_ für _dein Übertragungsprotokoll so festgelegt.
Wenn du beim Protokoll flexibel bist, dann übertrage einfach nur die
paar Byte für die Zahl. Für Anfangs-/ Endeerkennung muss man sich dann
natürlich was anderes einfallen lassen. Z.B. konstante Paketgröße.
#2573478
atoi() oder ltostr() dafür benutzen.
> erkennen.
Wenn ich nicht in Zeitnot bei der Übertragung bin, mach ich das genau so
wie du auch. Denn textuelle Übertragung hat einen enormen Vorteil: Man
kann problemlos Synchronisieren und durch die Textform kann jedes
x-beliebige Terminalprogramm zum Testen benutzt werden.
OP #2573944
Flexibel bin ich schon. Aber du musst doch auch bei konstant großen
Paketen wissen, wann eines anfängt? Wie stellst du des fest? Wenn nach
längerer Zeit nichts empfangen wurde?
Ich denk auch dass mit ASCII am sichersten ist. Bei nem guten
Terminalprogramm kann man aber einstellen als was das Eingegebene
versendet werden soll, so dass es zum Test auch noch ok ist.
#2574026
Da heißt das Zauberwort 'MPCM': am Anfang eines Paketes steht eine
Adresse und mit setzten des TCB8-Bits wird diese als solche
gekennzeichnet. Kann man auch für nur zwei µC verwenden, ist dann eben
nicht so richtig 'multi'.
Z.B.:
Byte1: Empfängeradresse
Byte2: Paketgröße
Byte3: Senderadresse
Byte4 und folgende:
       Daten
