Eclipse Indexer mit Build Configuration in Einklang bringen
Gast #2573404
ich habe ein Problem mit Eclipse´s Indexer und das sieht so aus.
Ich habe ein Workspace geöffnet in dem es mehrere Projekte gibt zwischen
denen ich umschalten möchte. Zwei dieser Projekte beinhalten einen
Header mit dem Namen Header.h. In diesen Header ist zwei mal ein Struct
definiert mit dem gleichen Namen, aber unterschiedlichen Membern. Diese
Projekte sind allerdings losgelöst voneinander, daher auch die gleichen
Namen. Ich habe mir jetzt mehrere Konfigurationen erstellt, um alle
Projekte in Eclipse kompilieren zu können. Um den Indexer nicht durch
die beiden gleichen Strukturen durcheinander bringen zu wollen, habe ich
alles was nicht zum jeweiligen Projekt gehört vom Build ausgeschlossen.
Das mache ich unter Properties/C++ Build/Exclude resource from build.
Das dumme ist, der Indexer parst das File trotzdem und meldet mir nun
Fehler weil er den Code nicht aulösen kann. Code Completition
funktioniert dann natürlich auch nicht.
Den Indexer auschalten geht nicht, weil dann Code Completition nicht
funktioniert und für mich zwingend erforderlich ist. Den Namen der
Strukturen anzupassen geht auch nicht.
Lange Rede kurzer Sinn: Kann man den Indexer so einstellen, dass er nur
alles parst was zum Build gehört?
Gast #2573578
Die Projekte liegen aber unter einem Verzeichnis. Soweit ich weiß kann
man in Eclipse keine c-files auswählen und ins Projekt aufnehmen. Man
kann nur komplette Verzeichnisse aufnehmen. Das Problem ist, dass alle
Projekte die gleichen Treiber verwenden.
Gast #2574804
Die Struktur sieht so aus:
Hauptordner
  Projekt 1
    Controller 1 \_______ Beide haben Header.h mit gleichem Structnamen
    Controller 2 /
  Projekt 2
    Controller 2 /
  Projekt 3
    Controller 2 /
  Projekt 4
    Controller 2 /
  Treiber
Gast #2580813
Läubi .. schrieb:
> Sieht mir ehr so aus als sei da garnichts losgelöst, wieso machst du
> nicht alles für Controller 1 in einem WS (mit eigenem Projekt) und alles
> für Controller 2 in einem anderem WS?
Das würde ich gerne... aber wie?
Wenn ich als Workspace Projekt 1 auswähle, dann fehlen mir die Treiber.
Wenn ich die Treiber über die Importfunktion reinhole, dann kopiert er
mir lediglich die Treiber ins Projekt 1.
Persönliche Seite #2580876
Also, der "Workspace" ist erstmal nur eine Sammlung von
Projektreferenzen.
Sind Controller 1 / Controller 2 etc... überhaupt shcon einzelne
Eclipseprojekte?
Wenn ja:
Leg dir also einen neuen WS an (Über File->Switch Workspace), dan
import->existing project into Workspace und dann z.B.
Projekt 1 -> Controller 1
Falls das nicht so ist müßtest du das erstmal soweit bringen.
Gast #2582879
Ne, das sind noch keine Eclipse Projekte. Daran hängt es ja.
Ich kenn das von anderen Programmen so: Workspace erstellen. Im
Workspace erstelle ich ein Projekt und diesem Projekt weise ich
Sourcefiles zu.
Ich habe aber nur einen Workspace in dem X Projekte liegen!
Das geht ja bei Eclipse nicht. Ich kann nur einen Workspace erstellen
und mehrere Projekte. Wenn ich den Projekten aber Sourcefiles zuweisen
will, kann ich das nicht individuell sondern ich muss ein Ordner angeben
wo alles drin liegt. Das geht ja bei mir nicht...
Oder reden wir gerade aneinander vorbei? :)
Gast #2583671
Also wenn Sourcen von verschiedenen Projekten genutzt werden sollen,
dann erstellt man für gewöhnlich eine Bibliothek und bindet die dann in
die Projekte ein.
Soll heißen:
Treiber ist ein eigenständiges Projekt aus dem dann eine Bibliothek
(.lib, .dll, .a, .so oder was auch immmer) generiert wird.
Bei deinen einzelnen Projekten gibst du dann einfach an, dass diese mit
der Treiber-Bibliothek gelinked werden sollen.
Die gleichen Source Dateien in mehreren Projekten verwenden zu wollen
ist irgendwie Murks.
Gast #2584172
Ich wüsste nicht was daran Murks ist? Die gleiche Lib würde ich auch
immer wieder in verschiedenen Projekten verwenden. Das ist für mich das
gleiche...
Persönliche Seite #2584859
So ist es auch bei Eclipse, der Workspace ist hier aber nur ein Ordner
in dem ein paar Metainformationen gespeichert werden, und welche als
Defaultlocation für neue Projekte gilt.
Du kannst aber beliebige Projekte von irgendwoher importieren. Diese
werden nicht kopiert, sondern nur ein Verweis in den Metainformationen
hinterlegt.
Du kannst nun beliebig viele Workspaces anlegen mit unterschiedlichsten
Einstellungen und Projekten.
Hansbär schrieb:
> Im Workspace erstelle ich ein Projekt
Ein Projekt hat wie oben geschrieben nichts mit dem Konkretem
Workspace zu tun und ist davon unabhängig.
Jedes Projekt ist wiederum ein Ordner in dem Metainformationen in form
einer .project Datei (und noch ein paar mehr je nach verwendeten
Plugins) rumliegen, und wo (in den meisten Fällen) auch die Sourcefiles
liegen.
Hansbär schrieb:
> und diesem Projekt weise ich Sourcefiles zu
Kann man machen, i.A. ist aber Projekt und Sourcefilelocation das selbe.
Wenn nichts dagegenspricht sollte man das so machen.
Bei bestehenden kann man einfach beim anlegen eines Projektes den
bestehenden Ordner angeben und Eclipse legt dann dort ein Projekt an
(mit den dort vorhandenen Dateien) oder man legt ein unabhäniges Projekt
an und kopiert einmalig die Dateien.
Du müsstest jetzt also folgende Projekte anlegen
(Ordner-->Beispielhafter Projektname):
Projekt 1\Controller 1 --> Prj1Ctr1
Projekt 1\Controller 2 --> Prj1Ctr2
Projekt 2\Controller 1 --> Prj2Ctr1
Projekt 2\Controller 2 --> Prj2Ctr2
Projekt 3\Controller 1 --> Prj3Ctr1
Treiber --> Treiber
Dann erstellst du dir zwei Workspaces WS1 und WS2.
Dort importierst du (über import existing Projekt)
WS1:
 Prj1Ctr1
 Prj2Ctr1
 Prj3Ctr1
 TreiberWS2:
 Prj1Ctr2
 Prj2Ctr2
 Prj3Ctr2
 Treiber
Je nachdem ob du für Ctr1 oder Ctr2 arbeiten willst musst du dann
nurnoch den Workspace wechseln.
Gast #2585305
@Hansbär:
> Ich wüsste nicht was daran Murks ist? Die gleiche Lib würde ich auch immer
wieder in verschiedenen Projekten verwenden. Das ist für mich das gleiche...
Das gleiche ist es schon deswegen nicht, weil Bibliotheken über den
Linker eingebunden werden während die Source Dateien erst jedesmal durch
den Compiler wandern. Das mag bei einer Source Datei noch nicht die
großen Unterschied machen, aber bei größeren Projekten überlegt man sich
das zweimal.
Man kann glaube ich aber auch in Eclipse einzelne "virtuelle" Dateien in
ein Projekt einfügen - nicht nur Ordner. Ist aber schon eine Weile her,
dass ich das probiert habe. Siehe:
http://help.eclipse.org/helios/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.platform.doc.user%2Ftasks%2Ftasks-45.htm
Die sauberere Lösung wäre meiner Meinung nach aber, den Treiber als
Bibliothek bereitzustellen.
Gast #2585729
@Läubi:
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann habe ich das schon so
probiert. Ich habe einen Workspace erstellt: Test Eclipse. Darin habe
ich ein Leeres Projekt angelegt: Projekt 1. Dann habe ich über
Import/File System die Ordner angegeben die ich im Projekt haben möchte
und habe sie unter Advanced mit Create Links in Workspace und den beiden
Haken darunter importiert. Fazit: Der Index kann nun gar nichts mehr
lesen...
Gast #2586197
Das geht ja aber nicht, da ich ja in Projekt1 mein Eclipseprojekt
anlegen müsste. Wenn ich das mache, dann habe ich die Treiber nicht
dabei. Das heißt ich müsste meine Ordnerstruktur nun ändern, was ich
aber nicht möchte da in unserer Versionsverwaltung schon alles
eingepflegt ist.
