Bascom Serielles Problem
Gast #2573796
hallo,
kann mir bitte vieleicht jemand weiter helfen. ich habe erst vor kurzem
angefangen mit bascom zu programmieren.
jetzt habe ich ein kleine programm geschrieben was ich mit einen 2313
nicht Compilieren kann. sobald ich einen mega8 definiere funktioniert
es.
und zwar hängt es an dem befehl: Ucsra
hier mein code
Hauptschleife:
Do
If Ucsra.rxc = 1 Then                                       'Ein Byte
vollständig empfangen
I = Udr                                                     'Byte aus
der USART auslesen
Select Case I
Case "3139988148"
Gosub Tuere_oeffnen
Case "2851976404"
Gosub Tuere_oeffnen
Case Else
Goto Falsch
End Select
End If
Loop
#2573825
nene, der fehler hängt ganz wo anders.
Du empfängst ein Zeichen im UDR-Register, das ist ein Zahlenwert von
einem (!) Byte, also von 0 bis 255 (siehe ASCII, entsprich einem
Zeichen) und vergleichst mit einem String, einer Zeichenkette,
("3139988148") von 10 Zeichen, also 10 Bytes, das geht nicht.
kann sein das rxc-bit ist in der def nicht definiert, probiers mal mit
Ucsra.7
aber das wird dennoch nicht funktionieren
Ach so, eins noch ... vermeide goto, gerade als Einsteiger, Wenn Dein
Programm wächst wird das herumspringen mit goto schnell unübersichtlich.
Gast #2573852
Was hätte ich noch für möglichkeit diesen string auszuwerten?
ich habe das problem, dass ich strings mit 9 und 10 zeichen bekomme.
vorerst vielen dank!
#2573857
Ein String aus, sagen wir mal 10 Zeichen, besteht aus 10 Bytes. Jedes
Byte entspricht dem ASCII Wert für ein Zeichen. Bei dir für eine Ziffer
(0-9).
Willst du also einen String mit 10 Zeichen seriell empfangen, musst du
10 Bytes lesen und diese dann hintereinander speichern und als String
interpretieren. Wie das in Bascom geht kann ich dir nicht sagen. Ich
benutze kein Bascom.
Du brauchst also wohl auch noch einen Begrenzer um festzustellen
wieviele Bytes du lesen musst. Oft ist das ein Return oder Wagenrücklauf
(dezimal 10 bzw. 13). Aber das kommt auf deinen Sender an. Woher kommen
denn diese Strings? Wer sendet sie?
gruß cyblord
Gast #2573873
die zeichen kommen von einen rfid mifare lesemodul am schluss kommt ein
CR  also 9 oder 10 zeichen und ein CR.
ich habe im netzt nicht wirklich nützliche programme gefunden was das so
verarbeiten.
#2573880
Na also dann ist es ja einfach. Du liest die Zeichen so lange ein bis du
ein CR empfängst.
> verarbeiten.
Aha. Wie meinen?
Gast #2574116
danke für die infos. aber ich weiß immer noch nicht wie ich mein problem
lösen kann. da mein englisch nicht so gut ist tu ich mich auch mit hilfe
im bascom schwer.
hat von euch wer die bücher von marius meißner oder vom roland walter?
was würdet ihr mir für eines empfehlen?
#2575772
> lösen kann.
Programmieren lernen. Im besten Fall eine bessere Sprache als Bascom
Basic, aber zur Not geht auch das.
> im bascom schwer.
Englisch lernen, da kommst du leider nicht drumrum. Wie gedenkst du
sonst Datenblätter zu lesen? Auf ne Übersetzung warten? Sorry das läuft
so nicht.
