warum schreibt der C-Compiler diese Codeteile?
OP #2573951
Nabend.
Ich habe mir mal Interessehalber bei einem Programm den Code angeschaut
und so einige Stellen gefunden bei denen ich mir unsicher bin oder nicht
verstehe was diese bezwecken sollen:
-Sehe ich das richtig das er hier dauerhaft den Befehl "sei" ausführt?:
sei();
  c4:  78 94         sei
  c6:  ff cf         rjmp  .-2        ; 0xc6 <main+0x58>
int main() {
   sei();
   while(1) {
- Warum wird hier ein eor auf das gleiche Register durchgeführt?
- Warum Multipliziert er hier mit einem Wert obwohl R19 nur 0 sein kann?
- Warum addiert er hier r0, wird dieses nicht für den Wert 0x00
verwendet?
- Hier macht er schonwieder ein XOR mit den gleichen Registern.
[avrasm]
PORTB= (PORTC&0b11111100) | (Zahl[aktSeg/2][Nummer]&0b00000011);
  c8:  45 b3         in  r20, 0x15  ; 21
  ca:  20 91 e4 00   lds  r18, 0x00E4
> ce:  99 27         eor  r25, r25
  d0:  87 fd         sbrc  r24, 7
  d2:  90 95         com  r25
  d4:  26 95         lsr  r18
- d6:  30 e0         ldi  r19, 0x00  ; 0
  d8:  a0 e6         ldi  r26, 0x60  ; 96
  da:  b0 e0         ldi  r27, 0x00  ; 0
  dc:  6c e1         ldi  r22, 0x1C  ; 28
  de:  70 e0         ldi  r23, 0x00  ; 0
  e0:  26 9f         mul  r18, r22
  e2:  f0 01         movw  r30, r0
  e4:  27 9f         mul  r18, r23
  e6:  f0 0d         add  r31, r0
> e8:  36 9f         mul  r19, r22
> ea:  f0 0d         add  r31, r0
> ec:  11 24         eor  r1, r1
  ee:  e8 0f         add  r30, r24
  f0:  f9 1f         adc  r31, r25
  f2:  ea 0f         add  r30, r26
  f4:  fb 1f         adc  r31, r27
  f6:  20 81         ld  r18, Z
  f8:  23 70         andi  r18, 0x03  ; 3
  fa:  4c 7f         andi  r20, 0xFC  ; 252
  fc:  24 2b         or  r18, r20
  fe:  28 bb         out  0x18, r18  ; 24
/avrasm]
void Ziffer(int8_t Nummer) {
     PORTD= (PORTD&0b00000011) | (Zahl[aktSeg/2][Nummer]&0b11111100);
Ich nutze AVRStudio v4.18 mit der Optimierungsoption Qs.
Gast #2573968
Das ist eine von vier Möglichkeiten, ein Register auf 0 zu setzen. Warum
er dazu eor nimmt, weiß ich nicht. Vielleicht kann das als Einziges auf
alle Register angewendet werden.
>verwendet?
Du hast den Assemblercode. Guck nach, was drin steht.
#2573969
Der PC steht nach der Decodierung des rjmp auf dem nachfolgenden Befehl.
rjmp ist 2 Bytes lang. rjmp .-2 springt also immer wieder auf sich
selbst.
x^x=0 -> opcodemäßig die kürzeste Art, 0 in ein Register zu laden.
weil Du den gcc verwendest und der nicht für 8 Bit Prozessoren
entwickelt wurde, und weil gemäß C-Standard Array-Indizes vom Typ int
sind.
> verwendet?
nein, r0 ist ein ganz normales Register, wie die anderen 31 auch.
Siehe oben.
PS: eventuell ist es effizienter, wenn Du auf dem zweidimensionalen
Array ein eindimensionales machst und/oder die erste Dimension eine
Zweierpotenz ist. Letzteres erspart die Multiplikation.
Gast #2573976
Hi
Wie schon gesagt setzt er das Register auf 0. In Assembler gibt es dafür
noch den Befehl 'clr rxy'. Der Op-Code ist aber identisch mit 'eor
rxy,rxy'. Deshalb übersetzt der Disassembler das mit eor.
MfG Spess
