Timer laufen "auseinander"
Gast #2573991
Morgen,
ich spiele gerade bisl mit den Timern meines ATmega16 und deren Modi.
Jetzt ist mir etwas seltsames aufgefallen:
Ich benutze den Timer0 (8 Bit) und Timer1 (16 Bit), beide im CTC Modus.
Mein Atmel rumpelt mit 16 MHz.
Der Timer0 benutzt den Prescaler 64 und das Compare Register lade ich
mit 250.
Das sollte einen CompareMatch Interrupt alle 1 ms ergeben.
Timer1 benutzt als Prescaler 8 und das Compare Register wird mit 5000
geladen, das sollte einen Interrupt alle 2.5 ms ergeben.
Um die Funktion zu testen toggle ich im IR jeweils eine LED.
Allerdings nicht jedesmal.
Bei Timer0 lasse ich eine Variable auf 1000 zählen, bei Timer1 bis 400.
D.h. beide LEDs sollten alle 1 s getoggelt werden.
Mein Atmel macht sonst rein garnichts mehr, auch keine anderen IRs.
Allerdings laufen die LEDs "auseinander". Je länger ich die Schaltung in
Betrieb habe desto versetzter gehen die LEDs an und aus. Und zwar
merklich mit bloßem Auge :/
Hab ich einen Denkfehler bei meinen Register/Variablen Werte?
Hier der Code der main:
volatile uint16_t counter_Timer1 = 0;
volatile uint16_t counter_Timer0 = 0;
ISR (TIMER0_COMP_vect)
    counter_Timer0++;
    if (counter_Timer0 >= 1000)
      TOGGLE_PIN(0, PORTB);
      counter_Timer0 = 0;
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
    counter_Timer1++;
    if (counter_Timer1 >= 400)
      TOGGLE_PIN(1, PORTB);
      counter_Timer1 = 0;
24
int main(void){
25
26
    DDRB = 0xFF;
27
28
29
    Timer1_Init();
30
    Timer0_Init();
31
    sei();
32
33
    while(1);
34
35
    return 0;
36
Und hier meine Timer Inits:
void Timer0_Init()
  /* Compare Interrupt für Timer 0 aktivieren */
    TIMSK |= (1 << OCIE0);
    /* laden mit 250 */
    OCR0 = 0xFA;
    /* Prescaler 64 */
    TCCR0 = (1<<CS01) | (1<<CS00) | (1<<WGM01);
void Timer1_Init()
    /* Compare Interrupt A für Timer 1 aktivieren */
    TIMSK |= (1 << OCIE1A);
    /* laden mit 5000 */
    OCR1A = 0x1388;
    /* Prescaler 8 und Moduswahl */
    TCCR1A = (0 << WGM11) | (0 << WGM10);
    TCCR1B = (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10);
    TCCR1B  |= (0 << WGM13) | (1 << WGM12);
Kann da jemand vielleicht drüberschaun? Wahrscheinlich was ganz
triviales...
Viele Grüße!
Gast #2574017
Hi
>mit 250.
Nein. Dazu müsste OCR0=249 sein.
Ebenfalls falsch: OCR1A =4999.
MfG spess
Gast #2574028
Peter Dannegger schrieb:
> Der Kommentar ist sowas von überflüssig
Das stammt noch aus einem vorherigen Versuch, da hab ich High und Low
Byte seperat geschrieben, bevor ich gelesen habe dass der Compiler eine
"direkte" Zuweißung richtig übersetzt.
Ansonsten klappts jetzt, Danke euch!
Kopf => Tisch
Viele Grüße
Gast #2574037
Achja, mir fällt noch eine Frage zum Timer1 ein.
Laut Datenblatt Seite 112 zählt der Timer im CTC Modus immer bis OCR1A.
Jetzt besitzt aber dieser Timer noch ein zweites Compare Register,
OCR1B.
Wenn ich diesen Interrupt benutzen will muss ich ja anscheinend das B
Register mit einem kleineren Wert laden als A. Richtig?
Und was passiert dann? Bei einem CompareMatch Interrupt A fängt der
Timer wieder bei 0 an.
Was passiert bei einem CompareMatch Interrupt B? Der Timer muss ja noch
weiter zählen bis OCR1A.
Wie genau ist also dieser Interrupt zu benutzen? Das ist mir gerade
nicht ersichtlich :/
Viele Grüße
#2574065
@lex (Gast)
>OCR1B.
Sieht so aus.
Falsch. B ist vollkommen unabhängig.
Es gibt zwei CTC Modi. Dabei wird der Endwert jeweils durch ein anderes
Register bestimmt.
WGM 4, OCR1A
WGM 12, ICR1
Logisch dass in dem jeweiligen Mode die "normale" Funktion des Registers
nicht verfügbar ist. OCR1B ist immer verfügbar.
Macht er auch, er löst nur den Interrupt für OCR1B aus.
Genauso wie A, nur dass man damit kein CTC machen kann.
Falk
#2574068
> OCR1B.
Logisch.
Wenn du immer nur von 1 bis 10 zählst und deine Freundin hat die Aufgabe
immer dann wenn du 20 sagst "Feuer" zu rufen, dann wird sie nie rufen.
Denn du sagst ja nie 20.
Ja, tut er auch.
Der Interrupt wird ausgelöst und wenn du eine ISR daran gekoppelt hast,
wird sie ausgeführt. Währenddessen zählt der Timer weiter, bis er bei
OCR1A angelangt ist.
Du kannst zb im OCR1A Interrupt einen Pin auf 1 setzen und mit dem OCR1B
denselben Pin wieder abschalten.
Dann kannst du mit dem OCR1A einstellen, wie oft das in der Sekunde
passiert und mit dem OCR1B wie lange der Pin in einem Zyklus auf 1 ist.
Gast #2574071
Hi
> Bei einem CompareMatch Interrupt A fängt der Timer wieder bei 0 an.
Nur bei CTC oder PWM mit OCR1A als Top. Allerdings hat das nichts mit
dem Interrupt zu tun. Das passiert auch ohne Interrupt.
kommt auf den Timermode an.
MfG Spess
#2574262
Will man 2 unabhängige Timer, dann setzt man einfach im Compareinterrupt
den nächsten Comparewert.
ISR( TIMER1_COMPA_vect )
  OCR1A += time1;
ISR( TIMER1_COMPB_vect )
  OCR1B += time2;
Und den Timer natürlich in Mode 0.
Peter
