Wie misst ein Fluke 175 Widerstände?
Gast #2574204
Da der Widerstand und nicht die Impedanz gemessen wird sollte die
Messspannung eine Gleichspannung sein, denke ich. Warum sollte auch erst
aufwändig ne Wechselspannung erzeut werden?
#2574913
interessierter Gast schrieb:
> Hallo,
> wie misst ein Fluke 175 Widerstände? Macht es das mit einem konstanten
> Messstrom oder mit einem Wechselstrom mit geringer Amplitude? Im
> Datenblatt habe ich nichts gefunden.
Es macht  wie alle modernen FLuke eine ratiometrische Messung mit
Gleichstrom (also kein KSQ), Höhe von Strom/Spannung siehe dazu
http://www.tequipment.net/pdf/175,177,179_UsersManual.pdf
p.13
Gast #2575379
Dort steht:
Open Circuit Test Voltage < 1.5 V DC
Short Circuit Current < 500 µA
Ich habe durch eine kalte Lötstelle manchmal einen schlechten Kontakt
und einen hohen Übergangswiderstand... Kann man diesen hohen
Übergangswiderstand besser mit einen kleinen Messstrom wie ihn das Fluke
macht messen, oder besser mit einem hohen Messstrom von einigen mA?
Danke!
#2575385
Am besten mit einem wesentlich höheren Strom von 1...10A.
Gruss
Harald
#2575479
Da die meisten verwedeten Kontaktmaterialien bei entsprechender Spannung
bzw. Strom  zum Fritten  neigen,
nimmt man für sowas Mesströme unter 100mA und begrenzt die Spannung auf
unter 0,2V.
1...10A wie oben beschrieben ist totaler Nonsens.
Da erhält man als Messergebnis man stets einen einwandfreien Kontakt,
denn die Übergangsstelle verschweißt binnen Sekundenbruchteilen.
#2577804
So würde ich das nicht sagen wenn zeitgleich die zugehörige Leiterbahn
verdampft.
#2577818
> verdampft.
Ich würde eher sagen, das man bei höheren Strömen einen
schlechten Übergangswiderstand besser erkennt. Das man
über superdünne Leiterbahnen keine 10A schickt, muss
man schon selbst erkennen. Wenn eine Leiterbahn bei
1A Dicke verdampft, dürfte sie aber wirklich nur wenige
Mikrometer breit sein.
Gruss
Harald
Gast #2577824
10A bei 100mV ist nicht viel, gerade mal 1 Watt, wo ist da eine
Schweißstelle, bitteschön?
Bei marsufants Wert 0,2V nur das Doppelte, was sind schon 2 Watt.
