OpAmp Kurzschlussicher machen
Gast #2574053
Hallo zusammen
Ich habe eine OpAmp Schaltung mit dem OP07 (nicht invertierender
Verstärker) und möcht diese Schaltung gerne Kurzschlusssicher machen.
Der Strom sollte 25mA nicht überschreiten.
Wie kann ich das am besten und einfachsten machen?
Ich habe auch noch einen anderen OpAmp mit einem Ausgangsstrom von Typ:
50mA welchen ich gerne auf 25mA begrenzen möchte.
Danke im Voraus
Liebe Grüsse
Michaela
Gast #2574070
Die meisten OpAmps sind dauerkurzschlussfest,
such dir halt einen bei dem das (im Gegensatz zum OP07) im Datenblatt
steht (und bei dem das bei 25mA statt 50mA passiert) und dessen sostige
Daten passen.
Dann muß es kein OPA549 o.ä. mit einstellbarem Ausgangsstromlimit sein.
Gast #2574246
Es gibt mehrere Möglichkeiten den Ausgangsstrom zu begrenzen: Widerstand
in der Ausgangsleitung, Widerstand in der Gegenkopplung und Widerstand
in der Versorgungsspannungsleitung. Auch Mischformen davon werden gerne
verwendet.
Eine andere Möglichkeit besteht in der aktiven Strombegrenzung in der
Versorgungsspannungsleitung durch eine auf den Maximalstrom eingestellte
Konstantstromquelle. Siehe Figure 4 von diesem Datenblatt
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS012741.PDF
Auch mit FETs kann man übrigens Konstantstromquellen aufbauen...
Gast #2575146
Also ich brauche am ende immer nur eine Spannung dieser 2 Opamps.
Entweder 0-20V oder -5 bis +5V.
Kann ich auch einfach am Ausgang eine Strombegrenzung einbauen, welche
immer auf 20mA abregelt.
Sie müsste aber bei -5 bis +20V funktionieren.
Finde dazu leider nichts in google.
Persönliche Seite #2575168
Entweder baust du eine KSQ in die negative und die positive Zuleitung
des OPs oder du nimmst einen kurzschlusssicheren OP, oder einen OP, der
es zulässt den maximalen Strom einzustellen.
Das wären die einfachsten Möglichkeiten.
#2575369
s. vorschläge oben.
s. Vorschläge oben. Insbesondere widerstand.
Dafür sind hier im Thema mind. 2 realisierbare Vorschläge bereits
genannt worden. Sowas sollte reichen.
Lies die Posts und setze sie um.
Gast #2575671
Ist aber nicht so der Brüller, weil die Schaltung dann ja im Signalweg
liegt, oder?
Poste doch hier mal deine Schaltung.
