hi, wi stellt man es mit SVN am besten an, wenn man ein Fork zu einem Projekt anlegen will? Ich habe ein readonly repository und hätte gern einen branch oder Fork in einem eigenen Repo, auf dem ich einchecken kann. Wär natürlich toll, wenn man checkins im Original im Auge behalten und gegebenenfalls einfach mergen könnte Gruß Vlad
Vlad Tepesch schrieb: > wi stellt man es mit SVN am besten an, wenn man ein Fork zu einem > Projekt anlegen will? Schon gelesen? http://blog.assembla.com/assemblablog/tabid/12618/bid/11844/Subversion-Fork-and-Merge-the-technical-details.aspx Erstes Ergebnis wenn man bei Google 'svn fork' eingibt... Eventuell mit Git kombinieren: http://flavio.castelli.name/howto_use_git_with_svn
Läubi .. schrieb: > Schon gelesen? > http://blog.assembla.com/assemblablog/tabid/12618/... > Erstes Ergebnis wenn man bei Google 'svn fork' eingibt... das hab ich gesehen, sah mir aber nicht nach dem aus, was ich gesucht habe. - keine svn kommandos - scheinbar ist der Kontext das Produkt, was die Webseite anbietet (scheinbar ein Repository hoster) - die beschriebenen Kommandos gibts im svn nicht, dass sind Eigenheiten ihres Tools ich kann daraus für meinen Anwendungsfall nix ableiten alles andere was man mit google so findet hat irgendwas mit Git zu tun. Ich würde schon ganz gerne bei svn bleiben.
Ich würde es mit scn cp trunk Server-URL/branches/vlad probieren. Kennst du das SVN-Book?
svn ... latürnich
Guido schrieb: > scn cp trunk Server-URL/branches/vlad ich will ja aus einem fremnden repository copieren. das gibt dann nur folgnde MEldung: svn: Quelle und Ziel scheinen sich nicht im selben Projektarchiv zu befinden edit: klar könnte ich dort einfach einen export machen und bei mir ein add. Ich dachte nur, es gibt vielleicht etwas eleganteres, was weiterführende Synchronisation erleichtert
Vlad Tepesch schrieb: > Ich dachte nur, es gibt vielleicht etwas eleganteres, was weiterführende > Synchronisation erleichtert mach doch folgendes: 1) export des trunks in /meinVerzeichnis/trunk 2) export des trunks in /meinVerzeichnis/branches/remote 3) Du arbeitest ganz normal auf dem trunk 4) Von Zeit zu Zeit Schritt 2 wiederholen und einchecken 4a) Änderungen von branches/remote in /trunk mergen
Es geht auch vom Server-Verzeichnis /trunk (oder wie auch immer) ins Serververzeichnis branches/vlad. Dazu zweimal URL angeben. Voraussetzung ist aber, dass du die Rechte hast das Verzeichnis anzulegen. svn Server-URL/trunk Server-URL/branches/vlad
da gehen halt die remote revisionsinformationen verloren man bräuchte irgend wie einen Link auf eine spezifische Revision des Originals. von diesem Link brancht man dann, so dass man einchecken kann. irgendwan updated man das lokale repo, so dass es wieder auf den head zeigt und legt einen neuen branch an, in den die änderungen gewerget werden (idealierweise automatisch) andere eigene Projekte, die diese angepasste lib benutzen müssten dann jeweils einen der eigenen branches einbinden. unklar ist mir aber, ob sich das bewerkstelligen lässt. hab in diesem zusammenhang grad was mit svn:externals gefunden. mal schauen, ob sich das damit umsetzen lässt
Guido schrieb: > svn Server-URL/trunk Server-URL/branches/vlad das geht ebend nicht von unterschiedlichen repos
Du bestehst also darauf, dass wir das SVN-Book für dich lesen ;-) $ svn copy http://svn.example.com/repos/calc/trunk \ http://svn.example.com/repos/calc/branches/my-calc-branch \ -m "Privaten Zweig von /calc/trunk angelegt." Revision 341 übertragen. Das muss man nicht komplett durcharbeiten.
ich bin auch grad am lesen. Das was ich meine ist unter Vendow-Branches behandelt. basiert auch auf export/import - scheint also keinen schöneren Mechanismus zu geben. Sieht für mich aber auch eher nach Workaround mit sehr viel Handarbeit aus. Insbesondere Das Mergen der Änderungen der neuen lib in die akuell von mir benutzte. Auch ist mir nicht so richtig klar, wozu man das vendors/current-Verzeichnis braucht und warum man nicht direkt die neue Lib-Version unter separaten Tag/Branch importiert. der darauffolgende merge zwischen neuer/alter und moduifizierter trunk-Version ist der gleiche. das mit den externals geht leider nicht. Man kann ihn nicht davon überzeugen einen Branch zu den verlinkten dateien anzulegen. Es wird nur das externals-property übertragen. edit: einizger Vorteil des current verzeichnisses scheint zu sein, dass es Platzsparender ist, da nur Änderungen geschrieben werden.
