Auswirkung der Paralellschaltung von Kondensatoren
Gast #2574227
Hallo
Ich will mir einen LM2676 Schaltregler zusammen bauen und sehe da das
die im Datenblatt davor drei Kondensator(2*15µ+1*0,47µF) parallel
geschaltet haben.
Nun habe ich im Technikunterricht gelernt, dass man die Kapazitäten
parallel geschalteter Kondensatoren einfach addieren kann. Das würden
dann 30,47µF ergeben.
Meine Frage ist nun: Da normale Elkos aber einen Spielraum von 20%
haben, darf man die dann die drei Kondensatoren durch einen 33µF
Kondensator ersetzen oder würde das das Verhalten der Schaltung
verändern?
Gast #2574264
in der Regel (habe das DB nicht gelesen) sind das zwei unterschiedliche
Arten von Kapazitäten. Einmal nen keramischer mit einem niedrigen ESR
und einem Elko (oder Tantal oder Folie) mit einer größeren Kapazität und
höherem ESR. Es werden die Vorteile von beiden Arten ausgenutzt. Hierzu
hilft für weitere Information der Herr Google
Gast #2574340
Soweit ich das Datenblatt lese kann man die zwei großen Kombinieren und
der Keramik muss bleiben. Aber ich kann keine Berechnungsformel für die
Größe sehen.
Danke für die Beantwortung der Frage
Gast #2574402
>Größe sehen.
Da gibt es keine Formel. Wichtig ist ein niedriges ESR und ESL. Und
Parallelschalten von Caps erniedrigt noch diese Werte.
Schau noch mal genau ins Datenblatt, da werden spezielle Typen
empfohlen...
Gast #2574419
Habe den Thread-Titel mal korrigiert. Wenn man immer "Auswirkung der
Paralellschaltung von Kondensatoren" liest, bekommt man ja Augenkrebs.
Wann begreifen die Leute endlich, dass es parallel und nicht paralell
heißt?
Gast #2575577
reale Kondensatoren bestehen aus einem Netzwerk aus Widerstand,
Induktivität und Kondensator (Siehe Ersatzschaltbild). Die Gewichtung
dieser Elemente variiert je nach Bauform. Ein dicker Kondensator (mit
viel Kapazität) hat zum Beispiel gerne mal große parasitäre Komponenten
(also viel Widerstand oder Induktivität). Kleine Caps (mit wenig
Kapazität) haben oft weniger par. Elemente. Aus dem Grund wird beides
geschickt (auch bezüglich Layout) kombiniert.
#2576710
Es gibt eben doch grosse Unterschiede zwischen Theorie und Praxis.
Das gilt besonders für Schaltnetzteile. Bei denen kommt es eben
nicht nur auf den richtigen Bauteilwert in µF an, sondern auch
darauf, welche Bauteile man letztendlich verwendet. Wenn man sich
da nicht so gut auskennt, sollte man immer den Empfehlungen im
Datenblatt folgen.
Gruss
Harald
