Laden von Akkus -- seriell?
OP (Firma: n/a) #2574230
Hallo.
Folgendes winziges Problem hier: In einem Spielzeug meiner Tochter
("Spöka Lampe" von Ikea) sind 3 AAA-Akkus fest verbaut. Zwar ist ein
Ladegerät dabei, doch die Akkus werden scheinbar nicht oder nicht mehr
richtig geladen und geben sehr schnell den Geist auf.
Ich habe daher die "made-in-China-Akkus" daher gegen "gute" und frisch
geladene Akkus ersetzt und wieder fest verbaut (geht leider nicht
anders) --  mit dem Ergebnis, dass diese zwar anfangs gut liefen aber
nun ebenfalls nicht mehr vernünftig aufgeladen werden. Die 5V vom
Ladegerät kommen zwar korrekt bei der Schaltung an aber offenbar werden
die Akkus trotz mehrstündiger Warterei nicht richtig geladen.
Ich frage mich nun, ob man Akkus überhaupt aufladen kann, wenn sie
seriell hintereinander liegen?? Alternativ würde ich sonst einfach an
den drei in Serie geschalteten Akkus einen externen Anschluss für ein
anderes Ladegerät herausführen und könnte die Akkus dann auf diesem Weg
laden. Aber wie gesagt: Kann man Akkus (700 mAh, 1,2 V, NiMH) laden,
wenn sie seriell angeschlossen werden??
Danke f. Tipps.
#2574239
Das sollte problem los gehen. Akkupacks wie in RC-Modellen werde auch
auf diese Weise geladen!
Hast du eine möglichkeit, die Akku's mal zu überprüfen? Es gibt
ladegeräte die das können!
Mit welcher Spannungsquelle hast du die akkus denn geladen? Vielleicht
ist auch nur das Netzteil schrott und macht die Akkus kaputt. Steht die
eine Konstanstromquelle zur verfügung, damit könntest du die Akkus
nämlich mal mit einem konstanten strom für eine bestimmt Zeit laden
OP (Firma: n/a) #2574271
Hi.
Das ging ja flott :)
Also bisher habe ich die Akkus immer nur mit dem beiliegenden
5V-Netzteil geladen (Schaltung zum Laden muss wohl integriert sein).
Wenn ich das extern machen würde, müsste ich allerdings die seriellen
Akkus an meinem "normalen" Akkuladegerät anschließen. Dort werden sie
aber normalerweise parallel eingesteckt .... daher bin ich überhaupt
erst auf die Frage gekommen, ob das überhaupt klappen kann...
Ach ja: Geprüft habe ich die neuen Akkus nicht -- immerhin waren sie
neu.
Gast #2574328
> neu.
NEU sagt wenig. Wenn Du ein gutes Ladegerät mit Display, wie das BC700
benutzt, könntest Du die schwächliche Zelle schon an der erhöhten
Ladespannung >1,40V erkennen.
Schau z.B.
http://www.elv.de/Ladegerauml;t-BC-700-inkl-4x-Panasonic-EVOLTA-Mignon/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_36798/flv_1/bereich_/marke_
Gast #2574592
Die Frage ist natürlich, ob das Teil eine Schutzschaltung gegen eine
Tiefenladung hat der Akkus. Sonst wird die schwächste Zelle durch die
anderen beiden umgepolt.
Gast #2574779
der strom ist in der Reihenschaltung ja immer gleich. Die Accu liegen
dann mit ihren Innewiderstand in Reihe dazu.Wenn ein Accu einen leicht
erhöhten Widerstand hat fällt mehr spannung ab...das schaukelt sich auf
desto öfter man die Accus auflädt in Reihe.Meiner Erfahrung nach ist es
super wenn die Accu von der Spannung am Anfang alle Gleich sind vor dem
Einbau...so genau wie möglich...gute Accupack werden so auch zusammmen
gestellt...einzeln Laden und abklingen lassen...Spannung noch mal messen
nach abklingen alle gleich...gut...ich hab damit mal Hitachiaccus über
10 jahre benutzt...
