PWM minimaler/maximaler tastgrad
Gast #2574432
Hi.
Was ist bei einer PWM in der Praxis so der minimale/maximale Tastgrad,
den man anstrebt?
Ich möchte einen Widerstand von ca 2,7 Ohm bei bis zu ca 12V auf eine
Durchschnittsleistung von 5 Watt regeln.
Mir ist bekannt, dass der Widerstand rechnerisch ca 50 Watt bringt.
Aber das soll er auch. Damit möglichst schnell die Prozesstemperatur für
die Änderung des Aggregatzustandes eines Stoffes erreicht wird.
Da der Heizwiderstand recht klein ist, darf er nicht mehr als
durchschnittlich 5 W Wärmeentwicklung haben. Und wenn das Medium fehlt,
sogar noch weniger.
Dann kann er wohl noch nicht mal 1 Watt Dauerleistung ab.
Aber ganz kurz und knackig anheizen sollte nicht zum durchbrennen
führen.
Wenn ich nun mit einer PWM Frequenz um ca 8 kHz arbeite, und einen
Tastgrad von ca 10 % mache, sollte das doch gehen. Oder?
welchen minimalen/maximalen Tastgrad strebt man ca an?
Je größer ich den Widerstandswert mache, desto höher ist der Tastgrad
der Schaltung. Aber desto weniger Spitzenleistung für das schnelle
Anheizen des Mediums steht mir zur verfügung.
Gast #2574661
Das hängt von der Schaltgeschwindigkeit Deiner Endstufe ab.
Wenn die falsch dimensioniert ist macht die bei 8kHz bereits 5% Fehler
im PWM-Signal.
Gegenfrage: welche zeitliche Auflösung im Tastgrad brauchst Du denn für
eine sinnvolle Regelung?
Gruß Anja
#2574797
@Bastler (Gast)
>den man anstrebt?
0-100%, kommt auf die Anwendung an.
Dann tu das.
Nö, er muss 50W bei 12V umsetzen. Vertragen tut er dauerhaft deutlich
weniger.
eben.
>führen.
Bei den meisten Drahtwiderständen geben die Hersteller an, dass man sie
mit Faktor 5-10 für 5s betreiben darf.
Wozu 8 kHz bei einem HEIZwiderstand? Der ist thermisch so träge, dass
100 Hz locker reichen. Schau dir Glühlampen an, die werden an 230V mit
100 Hz "gepulst", das schwingt thermisch kaum was.
0-100%, wie du willst.
Schon klar. Aber selbst 1% Tastgrad sind kein Thema.
MFG
Falk
