Array anlegen und zugreifen geht nicht
OP #2574898
Guten Morgen,
vielleicht stehe ich ja nur auf der Leitung. Aber folgende Zeilen wollen
nicht:
const uint16_t LED[9][10] PROGMEM = {{0, 0, 549, 1098, 1647, 2196, 2745,
3294, 3843, 5856}, {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, {0,
5000,4451,3902,3353,2804,2255,1706,1157,810},
{0,1098,2196,3294,4392,5490,6588,7686,8784,13176},
{13333,8902,7804,6706,5608,4510,3412,2314,1216,157},
{732,1098,1647,2196,2745,3294,3843,4392,4941,0}, {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{5935,3902,3353,2804,2255,1706,1157,608,59,0}};
(Entschuldigung für die miese Formatierung)
Wenn ich aufrufe(n will):
uint16_t test;
test = LED[0][0];
Und einen Breakpoint auf die Zeile test = ... lege, dann sagt die IDE,
dass dieser Punkt nie erreicht wird. Scheinbar optimiert der Compiler
die kompletten Codezeilen weg.
Weiß jemand, warum das so ist?
#2574900
dann machs besser
> uint16_t test;
> test = LED[0][0];
weil die Variable test nirgends verwendet wird?
(Dir ist auch klar, dass du so nicht an den Wert im Array rankommst? Da
das PROGMEM ist, musst du mit den entsprechenden pgm_read_....
Funktionen darauf zugreifen um an die Werte zu kommen).
OP #2574933
> dann machs besser
Oh, ich habe die Tags total übersehen. Tut mir leid.
>> uint16_t test;
>> test = LED[0][0];
Dann reicht die Zuweisung nicht aus, um dem Compiler eine Verwendung zu
signalisieren?
Nein, das war mir nicht klar. Muss es überhaupt über PROGMEM ablaufen?
#2574956
> signalisieren?
Überleg mal.
Würde sich am Verhalten deines Programms (also jetzt nicht im Debugger,
sondern das was du zb in Ausgaben oder an den Port Pins siehst)
irgendetwas ändern, wenn diese Zuweisung nicht im Programm ist?
Wenn deine Antwort 'nein, da würde sich nichts ändern; ob die Variable
da ist oder nicht, spielt so gesehen keine Rolle' lautet, dann kann der
Compiler das wegoptimieren.
Das musst du wissen, ob du die so viele Werte hast, dass du sie aus dem
SRAM weghaben und im Flash haben willst.
OP #2574964
>> signalisieren?
> Überleg mal.
Gut, das sehe ich ein. Ich dachte allerdings, im Debugmodus optimiert
der Compiler nicht. So kann man sich täuschen.
Ach jetzt. Ok. Dass geht mir ein.
OP #2574997
Ich habe nen Haltepunkt auf die Codezeile mit der Portzuweisung und eine
Überwachung auf die test-Variable. Die IDE sagt dazu nur: "Variable:
test, Value: Optimized away".
LEDRGB.h
#ifndef LEDRGB_H_
#define LEDRGB_H_
  const uint16_t LED[10][9] =  {{0, 0, 0, 0, 0, 13333, 732, 0, 5935},
    {0, 0, 5000, 1098, 0, 8902, 1098, 0, 3902},
    {549, 0, 4451, 2196, 0, 7804, 1647, 0, 3353},
    {1098, 0, 3902, 3294, 0, 6706, 2196, 0, 2804},
    {1647, 0, 3353, 4392, 0, 5608, 2745, 0, 2255},
    {2196, 0, 2804, 5490, 0, 4510, 3294, 0, 1706},
    {2745, 0, 2255, 6588, 0, 3412, 3843, 0, 1157},
    {3294, 0, 1706, 7686, 0, 2314, 4392, 0, 608},
    {3843, 0, 1157, 8784, 0, 1216, 4941, 0, 59},
    {5856, 0, 810, 13176, 0, 157, 0, 0, 0}};
#endif /* LEDRGB_H_ */
main.cpp
  while(1) {
    if (ADC_TIMER == 0xFFFF)
      ADC_TIMER = 0x0000;
      ADC_Value = ADC_Read(0);
      // LM35DZ gives 10mV/K
      // => 10°C = 100mV, 28°C = 280mV
      // 2^10 = 1024 values with 2,56V internal reference
      // => 2,5mV steps
      // => 10°C = 100mV = 100mV/2,5mV = 40
      // => 28°C = 280mV = 280mV/2,5mV = 112
      // => Expected Values = [40;112] with 4 steps/°C = 0,25°C resolution
      if ((ADC_Value >= 40) || (ADC_Value <= 112))
        TEMPERATURE = ADC_Value * 0.25;
      } else {
        if (ADC_Value < 40) TEMPERATURE = 10;
        if (ADC_Value > 112) TEMPERATURE = 28;
24
      // Calc, which LEDs has to illuminate
25
      CALC_LEDS();
26
27
28
29
30
    } else {
31
      ADC_TIMER++;
32
33
      uint16_t test;
34
      test = LED[1][1];
35
      PORTB = test;
36
      _delay_us(100);
37
38
39
40
41
   return 0;
42
Gast #2575000
naja test wird ja nicht gebraucht, die Frage ist ob in PORTB das richtig
danach drin steht. Da es ja eine konstante ist macht der optimieren
vermutlich
PORTB = 0;
