Pollin NET-IO RS232 und Ethernetdrucker
Gast #2574905
kurz zu mir: Ich bin ziemlicher Anfänger was µController angeht. Bin
eher in der SPS-Welt zuhause. Bin aber durchaus gewillt zu lernen.
Ich hab nun folgende Aufgabe vor mir:
Mittels des NET-IO-Boards von Pollin möchte ich von einer RS232
Schnittstelle Daten einlesen. Die Daten sollen so zeilenweise eingelesen
und gespeichert werden (evtl. CSV-Datei auf SD-Karte). Wenn ich nun
einen externen Trigger bringe (Eingang vom NET-IO) soll das ganze an
einen Drucker geschickt und ausgedruckt werden. Als Anschlüsse am
Drucker stehen mir USB und Ethernet zur Verfügung. Dies sind nur mal so
die groben Anforderungen. Kleiner Spielereien bzw. Zeitstempel der
emfpangenen Daten etc. kann man ja später ergänzen.
Hat jemand eine Idee wie ich das am einfachsten löse bzw. wie ich an die
ganze Sache ran gehe?
Für eure Hilfe schon mal herzlichen Dank!
KoKo
#2574915
> Als Anschlüsse am
> wie ich an die ganze Sache ran gehe?
USB vergisst du gleich mal wieder.
Und ansonsten: Der Typ des Druckers ist wichtig. Du brauchst einen, den
du noch mit ganz normalen ASCII Zeichen füttern kannst. Die findest du
in den Mediamärkten nur noch selten im Ramschregal, wenn überhaupt. Die
heutigen Drucker wollen im Grunde eine Bitmap haben (also ein Bild), in
dem ihnen der Rechner bereits alles aufbereitet hat. Einfach einen Text
an den Drucker schicken und der druckt das dann, das war gestern.
Postscript-Drucker würden noch gehen. Aber aufpassen: Der Drucker selber
muss Postscript können, nicht der Treiber. Wenn der Windows/Linux
Treiber Postscript entgegennimmt und daraus dann erst recht wieder ein
Bild fabriziert, welches er zum Drucker schickt, dann hilft dir dieser
Drucker wieder nichts.
Gast #2574919
Jenachdem, wie komplex das Drucker Protokoll ist, wird das böse.
Ich würde dir erstmal zu Ethersex raten, da kann man sehr gut eigene
Funktionen einbauen- das Logdaten auf SD speichern sollte es aber sogar
schon geben würde ich vom Bauch her sagen.
Und dann zum basteln einen Atmega 1284p in das Board setzten (gibt
nichts schlimmeres als nicht genügend Platz zu haben)
Gast #2574949
Muss es unbedingt ein vollwertiger Drucker sein, oder reicht ein
einfacher Bondrucker, wie an der Supermarktkasse? Die Teile werden
nämlich über RS232 angeschlossen und sind relativ leicht anzusteuern. Da
könnte man sogar ein weiteres Net-IO als Printserver misbrauchen.
Gast #2574989
das Problem ist folgendes... bisher ist dort ein einfacher dummer
Nadeldrucker angeschlossen welcher sobald auf der RS232 Schnittstelle
etwas an kommt diese Zeile sofort auf Endlospapier druckt. Der soll aber
ersetzt werden durch so einen Laserdrucker (Kopierer, Fax, etc.). Dieser
hat eben USB und Ethernet. Nach der Type schau ich mal genau. Weiter war
es meine Idee wenn ich die Daten ohnehin schon speichern und aufbereiten
muß dann doch gleich so, dass sie für eine Auswertung auch als CSV auf
einer Speicherkarte bspw. bereit stehen.
KoKo
Gast #2575066
Die einfachere der Kombinationen wird die von Ethernet und Postscript
sein, aber trotzdem nicht simpel.
a) Laserdrucker sind Seitendrucker, d.h. du musst genügend Daten vorher
sammeln, bis eine Seite voll ist und dann den entsprechenden PS-Code
erzeugen. PS ist offen dokumentiert, wenn man sich einen Tag damit
befasst, kann man zumindest Textseiten ausgeben
b) wenn mal einer vorbeikommt und die bisher angefallenen Daten sehen
will, ohne darauf zu warten, bis die nächste Seite voll wird, muss er
den Druckvorgang auch per Taste auslösen können. Evtl. sollte der MC
noch eine Anzeige haben, wie viele Zeilen derzeit noch in der Pipeline
stecken und darauf warten, die nächste volle Seite zu ergeben ...
c) Ethernet ist das Medium, darauf muss aber noch ein Print-Protokoll
abgebildet werden (IPP, LPR, RAW) ... was nicht ganz simpel ist. Einfach
so einen IP-Connect machen und die Daten ins Socket schreiben is' nich'.
d) VOR den eigentlichen Postscript-Code muss noch eine
Drucker-Spezifische Initialisierungs-Sequenz anhand derer der Drucker
z.B. zwischen PCL und PostScript umschaltet. Die musst du erstmal
herausfinden, z.B. indem du eine Druckdatei erzeugst und mit dem
Hex-Editor untersuchst
e) Viel einfacher wäre es, dem MC nur zum Daten sammeln zu benutzen und
die in Intervallen einer Anwendung zu senden, die z.B. auf einem ohnehin
ständig laufenden Server lauert und diese dann den Ausdruck machen zu
lassen ...
#2575071
Wenn Du jetzt auch noch den exakten Typ des Druckers nennen würdest,
könnte man Dir vielleicht sogar helfen.
fchk
#2575075
Wenn der mechanisch noch in Schuss ist und es auch in absehbarer Zeit
noch Farbbänder dafür gibt, würde ich den auf keinen Fall hergeben :-)
Schon alleine deswegen, weil es für heutige moderne Drucker nahezu an
Unmöglichkeit grenzt, für diese Drucker eine Doku der Ansteuerung zu
bekommen :-) Mit den ollen Nadeldruckern hat man einfach mal den
Epson-Standard ausprobiert und bei 8 von 10 Druckern ist man damit zum
Ziel gekommen.
