HAllo Leute, eine Frage: if ((PINB & (1 << PINB6)) == 0 | ((PINB & (1 << PINB7)) == 0 )) diese Abfrage funktioniert ohne probleme. Wieso funktioniert dieses hier nicht ? while((PINB & (1 << PINB1)) == 0 & ((PINB & (1 << PINB0)) == 1)) Hier soll solange weitergemacht werden, solange PINB1 0 ist und PINB0 1 Nur irgendwie funktioniert das nicht. Muss ich da irgendwas anders machen ? LG Tobias
Hallo, es gibt logisches UND und OR und Bitweises UND und OR, das verwendest Du nicht richtig. Zur welcher Kathegorie gehört: & und | ?
zur Bitweisen. müssten die gehören. Aber auch logisches && funktioniert nicht.
Zusätzlich
gewöhn dir diese Vergleiche mit 0 und 1 wieder ab. Das sind potentielle
Fallen.
Das hier:
funktioniert nur deswegen zufällig, weil du Pin 0 abfrägst. Mit anderen
Pins würde das nicht gehen, weil bei der Maskierung eines Bits dann eben
nicht 1 rauskommt.
C hat die Konvention, dass ein Wert von 0 als logisch falsch gewertet
wird und jeder andere Wert ist logisch wahr.
Das kannst du hier zu deinem Vorteil ausnutzen
if( PINB & ( 1 << PINB0) )
geht dann in den abhängigen Teil rein, wenn der Pin auf 1 ist. Egal
welcher Pin. Denn nach dem ausmaskieren des Bits bleibt ein Wert übrig,
der entweder 0 oder ungleich 0 ist. Welcher Wert es im letzten Fall
genau ist, hängt von der Pinnummer (der Bitnummer) ab. Aber dich
interessiert ja die genaue Zahl nicht, du willst nur wissen, ob da etwas
ungleich 0 rauskommt.
Die Umkehrung: Abfrage ob der Pin nicht gesetzt ist
if( !(PINB & ( 1 << PINB0) ) )
Das ! ist ein logisches NICHT und dreht die Auswertung um. Wenn also der
Pin NICHT gesetzt ist, dann ....
In C ist manchmal weniger mehr. Das hier ist so ein Fall. Mit expliziten
Vergleichen auf 0 bzw. 1 ist die Gefahr sehr groß, dass du dir selber
ins Knie schiesst.
Tobias xxx schrieb: > zur Bitweisen. müssten die gehören. > > Aber auch logisches && funktioniert nicht. Deine Klammerungen sind richtig?
Bei den klammerungen hab ich wohl nen fehler drinn gehabt, aber trotzdem funktioniert es nicht.
Tobias xxx schrieb: > Wieso funktioniert dieses hier nicht ? Vermutlich, weil Du es nochmal geschrieben hast statt copy&paste. D.h. Dein getesteter Code ist anders. Und benutze die Formatierung: Antwort schreiben Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten! Oder den Dateianhang. Peter
Wieso ist mein getesteter Code anders? habe doch nur aus dem | ein & gemacht.
Tobias xxx schrieb: > Wieso ist mein getesteter Code anders? Weil Dein geposteter Code funktioniert. Und weil das immer passiert bei Nichtbenutzung von copy&paste. Der Mensch ist ein schlechter Kopierer. Peter
Also ich habe jetzt nochmal copy&paste genutzt und nur die pin nnummern und den Operator geändert. es funktioniert trotzdem noch nicht. denn, wenn beide 0 oder 1 sind, soll er mit der while schleife aufhören. nur wenn pin1 0 ist und pin0 1 ist soll er weitermachen.
Würdest du jetzt BITTE mal deinen richtigen Code posten? So wie er jetzt aussieht nachdem du die bisher angemerkten Dinge korrigiert hast. Und zwar nach Möglichkeit alles? Vielen Dank, dass du uns gnädigerweise in die Lage versetzt, dir zu helfen.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
Ich habe es jetzt mal für meine letzte if bedingung die ja nicht funktioniert so gemacht wie du gesagt hast, das ich nicht direkt auf 1 oer 0 abfrage. Er soll wenn PIN1 gesetzt ist und PIN0 nicht gesetzt ist wieder in den rechtslauf springen ansonsten aus dem UP aussteigen. Es klappt so wie ich es jetzt habe weder mit dem & noch mit dem && Hoffe es wird jetzt klarer. Vielen Dank
Tobias xxx schrieb: > if (( !PINB & ( 1 << PINB0) ) && ( PINB & ( 1 << PINB1) )) Falsch!
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Peter
JA Super! Jetzt klappt es. Vielen lieben Dank. Diese dumme tide hätte gereicht oder halt die klammern besser setzen. Dankeschön
