Frage zu Machbarkeit
Gast #2574924
gleich vorweg: ich habe von PC-Programmierung keine Ahnung.
Wie schwer / einfach ist es, z.B. einen Controller per FT232 (USB) an
den PC anzuschließen, Daten zu übertragen und diese dann am PC
anzuzeigen, z.B. grafisch?
Was ist hierfür geeignet? VCPP oder VB?
Wie schnell kann man hiermit Ergebnisse erzielen? Oder ist es besser,
gleich auf eine eigenen Anwendung zu verzichten und z.B. Labview zu
verwenden?
mfg
#2574929
hatte das gleiche Problem wollte aber nur eine Software die den uC
ansteuert über einen FT232. Also genau die andere Richtung wie du.
> verwenden?
Das einzige womit ich Erfolg hatte war VB 6. Auch mit Labview habe ich
keine Verbindung zustande gebracht.
Komplett ohne VB Vorkenntnisse eingelesen, bisschen code aus m Internet
kopiert und nach 2, 3 Tagen hats dann auch geklappt mit der
Kommunikation.
Gast #2574943
Danke, dass du das vorweg sagst.
Für den der es kann total einfach, für den der keine Ahnung hat
unmachbar.
Kommt darauf an wieviel man lernen möchte. VB ist sicherlich
Einsteigerfreundlicher. Mit C++ hat man die volle Auswahl an Frameworks.
mk schrieb:
> Oder ist es besser,
> verwenden?
Ich denke für dich ist es besser, bestehende Software zu verwenden.
Was erwartest du dir von einem eigenen Programm?
Möchtest du nur Ergebnisse, oder möchtest du was neues lernen?
Gast #2574979
Danke für die Antworten.
Ich hatte vor Ewigkeiten mal etwas mit VBA gemacht (Access Makros).
Denke aber nicht, dass da viel Ähnlichkeit besteht.
Meine bisherigen Kenntnisse in VC++ beschränken sich auf eine
"insert-code-here" - Vorgehensweise, also so gut wie gar nichts.
Ich möchte sowohl eine Anzeige von Daten aus dem Controller auf dem PC,
als auch Informationen an den Controller selbst senden.
Natürlich möchte ich immer was neues lernen, allerdings ist die
verfügbare Zeit sehr begrenzt und ich habe den Cortex M3 immer noch
nicht ganz verstanden. Das wäre mir erst mal wichtiger.
Werde wohl erstmal versuchen, mit Labview was hinzubekommen.
mfg
