Telefon oder Sprachkommunikationsmittel mit 5€ Budget bauen
OP #2575093
Hey! Wir haben an meiner Schule ein Projekt in dem wir eine Art Telefon
oder ähnliches Zweiwegskommunikationsmittel (weiss nicht ob dass so
heisst sorry ) wir haben dafuer 5€ bekommen aber ich habe leider
ueberhaupt keine guten Ideen denn es soll sehr gut werden. Habt ihr
vielleicht ein gute Idee ? Aber bitte nichts einfaches wie ein
Schnurtelefon :D ich gehe in die 11.te Klasse auf einem sehr
anspruchsvollem Gynasium von daher wuerde ich wohl keine gute Note
dafuer bekommen xD Achja noch etwas sehr wichtiges das Telefon oder
Kommunikationsmittel soll in mit einem Abstand von 20 Metern noch
funktionieren also die Stimme des anderen soll gut zu hören sein. Ich
bedanke mich jetzt schon herzlich fuer alle Antworten.
#2575755
Für 5€ würde ich mir den Ratgeber: "anspruchsvollere Gymnasien als mein
jetziges, die mir auch beibringen, wie ich eine Lösung erarbeiten kann
zu einem Problem, dass die mir gestellt haben ohne mir mittels Foren das
ganze vorkauen lassen zu müssen"- Kaufen.
Den Ratgeber gibt es beim DIY-HausaufgabenVerlag
Gast #2576106
Icke ®. schrieb:
> Zwei Hörer aus (sehr) alten Telefonen nehmen (möglichst mit
> Kohlemikrofon) und mit Klingeldraht so verschalten, daß alle Hör- und
> Sprechkapseln in Reihe liegen. Zusätzlich 9V-Block in den Stromkreis
> hängen. Fertig.
Gute Idee.
Aber wo bekommt man noch Kohlemikrofone? Die Sprechkapseln selbst im
alten 611 sind seit 1980 dynamisch mit Transistorverstärkung. Könnte
auch gehen. Kenne aber die technischen Daten nicht.
Die Verständigung wird nicht ganz so gut sein wie mit zwei realen alten
Analogtelefonapparaten, die man auf einfache Weise auch mit einem
9V-Block koppeln könnte, und evtl. einer Zusatzmpedanz, auf einfache
Weise Widerstand mit ein paar 100 Ohm. Denn dort ist die Gabelschaltung
noch mit drinne. Die Gabelschaltung hat nichts mit der gleich klingenden
Telefongabel zu tun. Das ist was mit analoger Splittung Zweipol zu
Vierpol, und Impedanzanpassung. Ein Stichwort: Rückhördämpfung.
Aber wie zu Anfangszeiten der Telegrafenübertragung könnte es schon
werden.
#2576176
vor langer zeit habe ich mal in einem buch ein
super-billig-selbstbau-mikrofon gesehen.
benötigtes material pro stück:
1 zündholzschachtel
1 bleistift
ein bisschen draht
die schachtel dient gleichzeitig als gehäuse und resonanzkörper, die
bleistiftmine (in form eines H eingebaut) als "abnehmer"
einen lautsprecher kann man aus alten geräten ausschlachten, dann
bleiben noch knapp fünf eur für eine passende verstärkerschaltung.
über die qualität des mikrofons lässt sich streiten, ist aber eine
kreativere lösung als eines vom schrottplatz.
#2576463
laufe zum wertstoff hof in deiner nähe.... frage nett und sag wofür.
Dann schau was sich bei denen in den containern an telefonen und alten
telefonanlagen finden lässt... nimm etwas mehr mit (könnte ja wirklich
was kaputt sein) und lass die 5€ als spende für die kaffee kasse da.
Gast #2577116
So, Leute, ich hab gerade mal was probiert, dem ich eigentlich zunächst
keinen Erfolg zu maß.
Und zwar habe ich hier zwei dynamische Hörkapseln aus alten Telefonen
von etwa 1980 liegen.
Diese koppelte ich mit zwei Drähten einfach aneinander.
Meine Überlegung war folgende: Und zwar kann ich ja beim Hineinsprechen
einen ähnlichen Schalldruck erzeugen, wie in der
Lautsprecherbetriebsweise. Also sollte auch eine ähnliche
Generatorspannung entstehen.
Halte ich eine Kapsel fest ans Ohr, und die andere an den Mund, und
puste hinein, höre ich das Luftgeräusch Rauschen sehr gut und deutlich.
Auch Sprache. Ich war erstaunt. Und das sollte auch locker mal 100m weit
und weiter gehen.
Das ist dann ungefähr wie die zwei Joghurtbecher mit Bindfaden.
Keine Batteriespeisung bzw. Fremdenergie nötig. Geht ganz von alleine.
Auch wenn das Sprechen und Hören dann etwas unkomfortabler ist.
Eventuell könnte man das mit 4 gleichen Hörkapseln noch versuchen, damit
ein echter Vollduplex-Betrieb in beiden Kommunikationsrichtungen möglich
wird. Da wird aber die Dämpfung höher sein, man muß etwas lauter
brüllen.
Gute Kopfhörer-Hörkapseln könnten ähnliche Eigenschaften haben wie
Telefonhörkapseln. Die dynamischen Telefonhörkapseln sind in der Regel
ausgezeichnet gut, erreichen HiFi-Qualität. So ziemlich das beste in der
Kette der telefonischen Übertragung.
