Dämpfung einer Drehfeder
Gast #2575170
Wir sind aufgrund eines Projekts in unserem Studium dazu gezwungen, die
Dämpfung einer Drehfeder auszurechnen um dadurch eine Simulation eines
schwingungsfähigen Antriebsstrangs zu erstellen.
Wir haben dafür schon als Graphen das Abklingende Verhalten der
Schwingung, jedoch haben wir derzeit keine rechte Ahnung, wie wir nun
auf den Wert in Nms kommen sollen, von diesem Schritt aus. Hat da
zufällig Jemand Ahnung von?
Gruß Timo
#2575199
1. du bist im falschen unterforum
2. hast du dir schon das verhältnis zwischen benachbarten amplituden
angesehen? was siehst du da?
und jetzt sag mir bitte nicht, das du nicht einmal auf wikipedia
vorbeigeschaut hast:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingung
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4mpfungskonstante
http://www.matlukaudi.hu/Temp/Masterarbeit%20Torsionsschwingungen%20Dieselmotor.pdf
sg clemens
Gast #2575204
Ist das Trägheitsmoment zum Graphen bekannt? Dann aus Trägheitsmoment
und Abklingdauer. Ggf. verteiltes Trägheitsmoment der Feder
berücksichtgen.
Steht auf Wikipedia > Schwingung. Allerdings für eine lineare
Schwingung.
Gast #2575260
Mit dem Unterforum tut mir leid, hab das richtige wohl nicht auf Anhieb
gefunden. Dennoch danke für die Hilfe.
Wir haben die Schwingung über die Zeit aufgenommen und sehen da ein
exponential abflachendes Verhalten, mit zwei Punkten könnten wir dadurch
die Exponentialfunktion aufstellen. Das Trägheitsmoment der Last kennen
wir, das der Feder ist zu vernachlässigen.
Zur Abklingzeit ist hier die Frage, ist sie ähnlich wie bei uns in der
Eltektrotechnik bei 63% (bzw 36%) abzulesen (also die Zeitkonstante bei
63% der Amplitude der Exponentialfunktion)?
Ich hab mir die Wikipedia Artikel durchgelesen, aber so durchblicken tun
wir da nicht, die Schwachstelle in unserem Physikverständnis scheint
sich hier zu rächen...
Gast #2575317
so schwer?
"Als Abklingdauer t wird die Zeit bezeichnet, in der die Amplitude auf
den e-ten Teil (ca. 0,368) abgefallen ist. Wie deutlich aus der
Gleichung der Amplitudenfunktion zu sehen, muss dafür t gleich dem
reziproken Wert des Exponenten der Funktion sein. Es ergibt sich die
Abklingdauer:
t = 2m/d"
Gast #2575339
Stimmt, steht ziemlich deutlich da, mit den 36% wollt ich mich nur
nochmal vergewissern. Die Gleichung dann umzustellen, hätt uns auch
einfallen müssen...
Besten Dank für die Hilfe, damit ist das Problem gelöst.
