PowerStrip Auflösung Manuell einstellen
Gast #2575181
ich habe folgendes Problem, ich wollte meine Auflösung vom meinem
Rechner oder bzw. Laptop manuell ändern. Bei den NV Grafikkarten geht
das problemlos, da die von Haus aus einen Treiber haben, wo man sich die
gewünschte Auflösung zusammen bastelt.
Ich habe eine AMD Radeon HD 6630M Grafikkarte.
Windows 7 Betriebssystem.
Ich habe im Internet gesehen, dass das mit einem Programm gehen soll. Es
heißt PowerStrip. Doch ich bekomme das nicht hin der Button wo man das
einstellen kann wird grau angezeigt, also man kann ihn nicht auswählen.
Diese Option befindet sich auf "Anzeige-Profile">> "Konfigurieren" >>
"Erweiterte Timing-Optionen".
Ich will eine Auflösung von 1280x480 auf dem Bildschirm anzeigen lassen.
Kennst dich hier vielleicht jemand aus, wie man das machen kann?
Ich danke euch schonmal im Voraus für eure Lösungsvorschläge.
Gruss
Flat
Es ist aber so, wie es da steht, andere Beschreibungen gibt es leider
nicht.
Kennst sich den hier keiner mit PowerStrip aus.
Ich lese überall, dass das gehe soll aber ich kann die Auflösung nicht
manuell einstellen. Liegt das an meiner Grafikkarte oder mache ich etwas
falsch.
Persönliche Seite
Das Powerstrip-Problem wird am von Dir verwendeten Graphiktreiber liegen
- oder daran, daß Powerstrip bestimmte Funktionen nur in der
Bezahlversion bietet, und Du möglicherweise eine Demoversion verwendest.
Hast Du es denn schonmal auf einem anderen Rechner ausprobiert? Hast Du
so ein Display?
Ansonsten: Windows ist mit nur 480 Pixelzeilen Vertikalauflösung
praktisch unbedienbar, da etliche Konfigurationsdialoge größer sind, Du
also gar nicht alles darin sehen oder bedienen kannst.
i.A. ist heute alles Plug&Play und daher sind Funktionen geperrt, die
der Monitor nicht kann - Röhrengeräte, bei denen verschiedene
Einstellungen sinnvoll sind, gibt es ja praktisch nicht mehr. Bei meinem
Eizo hier kann ich nichts anderes als 60 Hz einstellen, es gibt
allerdings auch keinen Grund, etwas anderes zu wollen. Die Auflösung
geht auch nur bis 1280 x 1024, jedenfalls in der normalen Einstellung,
die Begrenzung kann man abschalten, jedenfalls bei XP
(Erweiter-Monitor-Modi ausblenden, die...). Hast du das schon probiert?
Normalerweise sollte dein System die richtige Einstellung anbieten, wenn
der Monitor tatsächlich angeschlossen ist und tatsächlich P&P
beherrscht.
Gruss Reinhard
ich habe es geschafft die Schaltfläche die Grau hinterlegt war
freizuschalten. Ich habe bei meinem Laptop die Grafikkarte auf Onboard
gesetzt (Schalter umgesetzt). Und jetzt kann ich die Einstellungen
vornehmen, nur jetzt habe ich eine anderes Problem, die Einstellungen
werden nicht bernommen, ein Neustart half leider auch nicht.
Liegt es vielleicht an dem Display des Laptops, dass es nicht diese
Auflösung verträgt und es darum nicht übernnimmt.
An einem anderen Rechner kann ich leider nicht ausprobieren, da ich
zurzeit kein anderen habe :(
Vielleicht wisst ihr ja was man noch machen kann ?
ne leider nicht das Display gehört nicht mir aber ich werde es mal
nächste Woche testen und werde euch dann bescheid geben, ob es geklappt
hat.
Danke nochmal für die Antworten.
Gruss
Flat
