LEDs langsam auf- und wieder abdimmen
OP #2575662
ich bin Anfänger im Programmieren in C. Ich möchte  LEDs langsam auf-
und wieder abdimmen. Die Idee dabei ist, eine pwm zu erzeugen deren
Pulsbreite langsam zunimmt. Dazu soll der timer alle 5 ms den Wert einer
Variablen verändern der dann in das Register OCR1A eingelesen wird.
Leider funktioniert es nicht. Wer kann mir helfen?
sunmoon
Gast #2575766
Zwei Anmerkungen:
C-Quellen lassen sich als solche einbinden.
und
Du änderst zwar die Variable "lauf" sehr schön, schreibst sie aber nur
einmal, nämlich im "init" nach OCR1A, danach nicht mehr. Ich würde also
erwarten, das PWM immer auf Maximum oder Minimum bleibt.
Richtig?
Ahoi, Martin
Gast #2576646
Klaus Dieter schrieb:
> Und bevor du dich wunderst, dass das Ganze nicht schön langsam auf und
> ab geht, guck dir folgenden Artikel mal an:
> http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading
danke! das ist kompliziert aber könnte helfen. Allerdings meckert meine
Programmierumgebung daran herum.
Aber nochmal zu meiner eigenen Programmierung: Die ISR sollte die
Variable "lauf" Schritt für Schritt verringern, tut sie aber nicht.
Warum?
Wenn ich "lauf" per hand ändere geht die LED je nachdem an oder aus oder
ist nur halb hell, das funktioniert also.-
Ich habe damit nochmal herumbrobiert, siehe txt- Datei, leider
funktioniert es immernoch nicht.
Grüße
A
Gast #2576700
>   if (lauf==0); lauf=10200;
Was meinst du, was das erste Semikolon bewirkt? Der Compiler übersetzt
leider immer was da steht und nicht, was der Programmierer gemeint hat.
Hast du im Simulator mal geguckt, ob alles so abläuft, wie du dir das
gedacht hast?
#2576885
#ifndef F_CPU
#define   F_CPU   4000000
#endif
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
volatile uint16_t lauf=10200;
volatile uint8_t isrlauf=0;
uint8_t laufup, laufdown;
// TIMER2_COMP_vect - Timer2 Interrupt bei Vergleichswert
// aktuelle Einstellung:  200.321 Hz  4.992 ms
ISR(TIMER2_COMP_vect)  //(vorher:   timer2_comp_vect)
//   lauf--;
//  if (lauf==0){
//     lauf=10200;
  isrlauf=1;
// Initialisierungen
23
24
void init()
25
26
   // Ports initialisieren
27
   DDRB |= _BV(1);   // PORTB1 auf Ausgang
28
   DDRB |= _BV(2);   // PORTB2 auf Ausgang
29
   DDRD &= ~_BV(2);   // PORTD2 auf Eingang mit PullUp
30
   PORTD |= _BV(2);
31
   //--- Timer 2 initialisieren ---
32
   TCCR2= (1<<CS20)|(1<<CS21);   // Teiler 1/32
33
   TCCR2|=0x08;   // Modus: Zählen bis Vergleichswert (WGM21=1)
34
   OCR2=56;   // Vergleichswert speichern
35
   TIMSK|=0x80;   // Interrupt bei Vergleichswert
36
37
   TCCR1A = (1<<COM1A0)|(1<<COM1A1)|(1<<COM1B0)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11);  //
38
39
  TCCR1B = (1<<CS10)|(1<<WGM13);
40
41
  ICR1 = 10200;
42
  OCR1A=lauf;
43
44
  laufup=1;
45
  laufdown=0;
46
47
   //--- Interrupts erlauben ---
48
   sei();
49
50
51
52
// Main-Funktion
53
54
int main(void)
55
56
   init();   // Initialisierungen
57
   for (;;)    // Mainloop-Begin
58
59
    if(isrlauf){
60
61
62
      if(lauf==0){
63
        laufup=1;
64
        laufdown=0;
65
66
67
      if(lauf==10200){
68
        laufdown=1;
69
        laufup=0;
70
71
72
      if(laufup){
73
        lauf++;
74
75
76
      if(laufdown){
77
        lauf--;
78
79
80
81
       OCR1A=lauf;
82
      isrlauf=0;
83
84
   } // Mainloop-Ende
85
Ist auch nicht schön, aber funktioniert.
Ist mit dem AVR-studio compiliert, sollte daher keine großen Probleme
machen.
Gast #2577454
> machen.
Hallo Hubert,
danke, das funktioniert auf Anhieb!
Ob schön oder nicht ist mir weniger wichtig.
jetzt noch eine Frage: ist es irgendwie möglich das auf- und abfaden
auch auf andere Ausgänge des Microcontrollers zu übertragen, oder geht
das jetzt nur auf dem Ausgang OC1A ??
Grüße
Anando
Gast #2577598
Dann mal raus mit der Sprache, was soll das werden?
Möchtest du das Signal auf einem anderen Pin habe? Dazu sagt das
Datenblatt, dass der ATmega8 auch den OC1B bedienen kann.
Wenn du zwei verschiedene PWM Signale auf OC1A und B erzeugen willst,
überleg' dir, was du gegenüber dem jetzigen Programmablauf ändern mußt.
Falls du mehr als die beiden PWM Signale brauchst, siehst du aus dem
Datenblatt, dass dafür keine Hardwareunterstützung im µC vorhanden ist.
Dann heißt es also: Software-PWM, anderer Prozessor oder externes Dimmer
IC, wie z.B. die PCA953x Serie, die du dann über I2C/TWI mit dem µC
steuern kannst.
Gast #2577646
Hallo Wolfgang,
was ich will ist folgendes: ich bin Künstler und steuere meine Objekte
mit Microcontrollern. Zur Zeit baue ich an einem Objekt, daß interaktiv
sein soll, also die Betrachter können über Taster und evtl anderes (z.B.
lichtempfindliche Widerstände) in die Steuerung eingreifen. In dem
Objekt gibt es mehrere Gruppen von LEDs, die langsam auf- und abgedimmt
werden sollen. Das soll durch ein Programm einerseits automatisch
ablaufen, andererseits sollen die unterschiedlichen Funktionen durch die
Betrachter ausgelöst werden können.
Dazu wäre es praktisch, wenn ich das pwm-Signal zu jedem beliebigen
Zeitpunkt auf jeden beliebigen Port legen könnte.
Das Ganze muss jedoch nicht auf einem Microcontroller programmiert sein,
sondern ich könnte mir vorstellen, daß mehrere Microcontroller dafür
zusammenarbeiten.Auch, weil auf dem AT Mega 8, den ich immer benutze,
nicht genügend PORTs zur Verfügung stehen.
Grüße
Anando
> steuern kannst.
Gast #2577750
Dann ist für deinen Zweck vielleicht die PCA963x Serie von NCA noch
besser geeignet. Mit dem PCA9633 kannst du 4, mit dem PCA9634 8 und mit
dem PCA9635 sogar 16 LEDs unabhängig in der Helligkeit einstellen. Dem
Baustein schickst du über I2C jeweils einen Helligkeitswert. Um die
Erzeugung des PWM Signals kümmert sich dann der Baustein ohne weiteres
Zutun. Am Prozessor brauchst du dann für die LED-Steuerung nur zwei Pins
und kannst mit dem Konzept im Extremfall 2048 LEDs unabhängig steuern.
Ob du das voll ausschöpfst, hängt von deinem Objekt ab.
Der Einstieg in die I2C-Steuerung ist sicher etwas aufwändiger, aber
dann hättest du alle Möglichkeiten. Zu Soft-PWM als Alternative gibt es
hier im Forum einen Artikel mit einem gan pfiffigen Ansatz:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
Gast #2578225
Hallo Wolfgang,
danke für die Tips! Das ist allerdings viel, das muss ich mir erst
einmal in Ruhe ansehen.
Grüße und Dank
Anando
Gast #2578354
Hallo Wolfgang,
Eine einfache Lösungsidee: wäre folgendes möglich?
Der Microcontroller1 produziert die auf-und abdimmende pwm an OC1A.
Diese pwm wird an Microcontroller2 in einen Eingang gegeben, sagen wir
PORTC,2. Das Signal wir dann im Microcontroller 2 auf beliebige Pins an
den Ports verteilt.
z.B. so:
loop_until_bit_is_set(<PINC><2>);sbi(<PORTX><x>);loop_until_bit_is_clear
(<PINC><2>);cbi(<PORTX><x>)
Per Interrupt wird (<PORTX><x>) dann in (<PORTY><y>)etc verändert.
Damit die Phase der pwm stimmt, die leds also dunkel anfangen und
langsam heller werden wird durch ein gesetztes Bit in einem Ausgang von
Microcontroller 2 (oder evtl µC3) ein reset an µC1 ausgelöst.
Ich denke das könnte gehen!
Den Artikel über Soft pwm habe ich mir angesehen. Leider meckert meine
Programmierumgebung heftig daran herum.
Grüße
A
Gast #2578960
Auf dem Mega 8, den ich jetzt benutze habe ich die  auf- und abdimmende
pwm eigenartigerweise nur auf dem PB1, und nicht - wie ich denke, daß es
sein sollte - auch auf PB2 (OC1B). Auf PB2 habe ich ein gleichmäßiges
Signal, das die led gleichmäßig bei mittlerer Helligkeit leuchten lässt.
Ich frage mich woran das liegt.
Hubert G. schrieb:
> Du musst gar nicht so kompliziert arbeiten.
> Auf PB0 hast du jetzt die gleiche PWM wie auf PB1.
> Das dann abhängig von irgendwelchen Taster oder sonstigen Eingaben
> machen ist kein Problem.
> Bei einem Mega16 hast du vier PWM und 32IO.
#2579714
Die sind nicht elektrisch parallel geschaltet, sonder mittels SW.
Auf diese Weise kannst du Leds faden lassen wenn du eine Taste drückst.
In meiner SW geschieht das hier:
    if (PINB &(1<<PINB1)){
      PORTB|=(1<<PB0);
    else {
      PORTB &= ~(1<<PB0);
Wenn du es mit Taste willst musst du vorher noch den Tasteneingang
abfragen.
Gast #2582363
Danke, das hat mir sehr geholfen! damit kann ich das Signal auf
beliebige Ports weiterleiten.
Jetzt versuche ich Folgendes, per Interrupt wird die Variable lauf bei
Tastendruck auf 10200 gesetzt, und damit das Signal auf 0. Das
funktioniert. Gleichzeitig soll die Variable schalt von 0 bis 5 und dann
wieder nach 0 weitergeschaltet werden:
ISR (INT0_vect)
  waitMs(10); //entprellen
      if(schalt==5){
        schalt=0;
      lauf=10200;
      schalt++;
schalt soll dann je nach Zustand das Signal auf verschiedene Ausgänge
legen, das funktioniert leider noch nicht:
int main(void)
if (schalt = 0)
   if (PINB & 0x02)
   PORTB |=(1<<PB0);
   PORTB |=(1<<PB7);
   else{
   PORTB &= ~(1<<PB0);
   PORTB &= ~(1<<PB7);
  else if (schalt==1)
   if (PINB & 0x02)
   PORTB |=(1<<PB0);
   else{
   PORTB &= ~(1<<PB0);
 else if (etc)
Wenn du dazu eine Idee hättest, würde mir das sehr helfen.
Grüße
