Hallo
Ich verwende WINARM für LPC2148-Code.
Das Programm läuft, bis die Variable Flag != 0 wird und TestProc
aufgerufen wird. Anschliessend wird
bei ISR_EXIT die Routine, welche auf PAbt_Addr liegt angesprungen
(UNDEF_Routine())
ldr PC, [PC,#-0xFF0] /* see page 71 of "Insiders Guide to the Philips ARM7-Based Microcontrollers" by Trevor Martin */
35
Hab ihr vielleicht eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Interessanterweise läuft auch Timer 1 und ruft eine Prozedure auf. Dort
gibt es kein Problem.
Vielen Dank
Geri
Geri schrieb:> static void timer0ISR(void) __attribute__((naked));
warum "naked" und nicht
_attribute_ ((interrupt("IRQ")));
bei "naked" sollte man innerhalb der Routine nur asm-Befehle verwenden,
sonst nichts
Stefan ++ schrieb:> Geri schrieb:>> static void timer0ISR(void) __attribute__((naked));>> warum "naked" und nicht>> _attribute_ ((interrupt("IRQ")));>> bei "naked" sollte man innerhalb der Routine nur asm-Befehle verwenden,> sonst nichts
Sehr viele mit WinARM gelieferte Beispiele stammen noch aus der Zeit
kurz nach der Erfindung des Rades. Auf das IRQ-Attribut konnte man sich
nicht verlassen, gab u.a. Probleme mit Interwork. Ob das bei neueren
Compilerversionen repariert wurde, weiß sich nicht, benutze selbst bei
"richtigen" Anwendungen auf für ARM7TDMI mit GNU-Tools nur noch
Assembler-Wrapper für Exceptions.
Die Makros ISR_ENTRY und ISR_EXIT sind ein paar
Inline-Assembler-Anweisungen, analog zu denen, die der Compiler bei
funktionierendem IRQ-Attribut automatisch einsetzen sollte (u.a.
Rücksprungadresse "richtig" biegen). Um zu verhindert, das der Compiler
selbstständig Code für eine "normale" Funktion einfügt, dient das
naked-Attribut.
Zur Frage des OP und nur "Glaskugel": IRQ-Stack-Size im Startup-Code
erhöhen.
@A. K.
Ich meine das Problem nun gefunden zu haben. Es lag nicht an der ISR
sondern daran, dass ich zu viel RAM-Speicher bei einer Felddefinition
verwendet habe. Der Compiler hat mir beim Compilieren aber nichts
mitgeteilt. Der Fehler trat beim Debuggen dummerweise immer gerade in
der ISR auf, weil diese mit sehr hoher Priorität läuft und genau dort
auf die s.w. ungültige Speicherzelle zugegriffen wird. Hoffe, zumindest,
dass es dar war.
Habe mir auf eure Anregung dein Startup-File aus einem anderen Thread
geladen:) Verstehen tue ich die Grundidee, bin aber kein ASM-Crack.
Darf man dein File für Projekte nutzen und falls ja, muss man bitte noch
bestimmte Compiler-Direktive setzen und / oder benötigt man noch eine
startup.c, damit man es sinnvoll nutzen kann? CODE_IN_RAM kann ich noch
gut nachvollziehen.
@Steffan: Es ist wie Martin Thomas schreibt. Habe den Code als Referenz
verwendet und bisher hat er immer einwandfrei funktioniert.
@Martin Thomas & A.K
Habe mir von A.K. aus einem anderen Thread das Startup-File geladen.
Sieht
Kann man sich auf Attribute inzwischen verlassen.
Beste Grüsse und vielen Dank für Eure rasche Hilfe!
Geri
Geri schrieb:> Darf man dein File für Projekte nutzen und falls ja, muss man bitte noch> bestimmte Compiler-Direktive setzen und / oder benötigt man noch
Ein Link wäre hilfreich ...
Kannst du verwenden. Separater C-Code für den Startup ist nicht
vorgesehen. Es wird aber keine Initialisierung der Taktversorgung
durchgeführt, auch wenn ein Kommentar darin dies suggeriert. Dies, wie
auch die Intialisierung vom MEMMAP, muss im Rahmen der üblichen
Intialisierung am Anfang von main() geschehen.
Voraussetzung sind ein paar vom Linker-Script definierte Symbole. Siehe
Anhänge. Da gehören ein *.ld für den Controllertyp und entweder ROM.ld
oder RAM.ld jeweils zusammen.
Verwendet wurde das von mir für LPC2106/LPC2119/LPC2129.
Wer hierüber stolpert und Codesourcery verwendet, der müsste in den
Linker-Scripten vielleicht irgendwelche Sections anpassen. Das Zeug ist
schon einige Jahre alt und stammt aus der WINARM Ära.
Geri schrieb:> Kann man sich auf Attribute inzwischen verlassen.
Da WINARM ja vor einigen Jahren eingestellt wurde wird sich darin
seither kaum etwas verändert haben.
In Verbindung mit diesem Startup sind die Attribute unnötig, d.h. die
ISRs sind normale unattributierte C Funktionen, ähnlich wie bei den
Cortex-Mx. Interrupt-Nesting ist zulässig.
@A.K. Vielen Dank für dein Zuvorkommen!
Und gerade noch ein Frage zum ganz o.g. Problem:
Kann es sein, dass der Compiler bei dieser ISR ein Problem mit der
lokalen Variable "Code" hat? Wenn ich sie "static" definiere, dann habe
ich das ganz oben beschriebene Problem nicht. Ohne "static" nach dem
Rücksprung aus der ISR kommt es zu einem Abbruch.
if ( APPparams.CmdBuffer.Count > 0) // Befehl vorhanden ?
// hole Kommando und verabeitet es
Code = APPparams.CmdBuffer.CurrentCmd.Code; // <---- hier passiert was
// zumindest wird kein Wert nach Code geschrieben
// im Debugger sieht man, dass die Variable nicht richtig beschrieben wird, die Quelle aber den richtigen Wert enthält
// snip...
T0IR = 0x01;
VICVectAddr = 0;
ISR_EXIT();
Bin ich, wenn ich WINARM verwende bei den Saurier und macht es eurer
Ansicht nach Sinn mal umzusteigen:)? Fall ja, auf was bitte?
gcc finde ich im Prinzip für meine Bedürfnisse schon brauchbar.
Geri schrieb:> Bin ich, wenn ich WINARM verwende bei den Saurier und macht es eurer> Ansicht nach Sinn mal umzusteigen:)? Fall ja, auf was bitte?> gcc finde ich im Prinzip für meine Bedürfnisse schon brauchbar.
GCC Varianten gibts reichlich, als freie Version beispielsweise Yagarto.
Kostenfrei kommerziell mitsamt IDE von Atollic, wenn man kein C++
braucht. Als reine Kommandozeilenversion gibts CodeSourcery Lite. Zu
überschaubaren Kosten für nichtkommerzielle Projekte gibts Rowley
Crossworks.
Geri schrieb:> // zumindest wird kein Wert nach Code geschrieben> // im Debugger sieht man, dass die Variable nicht richtig> beschrieben wird, die Quelle aber den richtigen Wert enthält
Debugging von optimiert übersetztem Code ist für manche Überraschung
gut. Auch dies könnte so ein Effekt sein.
@A.K.: Vielen Dank
Meine Compilerparameter sehen folgendermassen aus:
-c -mcpu=arm7tdmi -gdwarf-2 -MD -Wall -O0 -mapcs-frame -mthumb-interwork
-I.\examples -I..\RT_Sched -I..\Controller -I..\Misc -IC:\Program
> Debugging von optimiert übersetztem Code ist für manche Überraschung> gut. Auch dies könnte so ein Effekt sein.
Dann kann ich Optimierung mal gleich vergessen - oder?
>GCC Varianten gibts reichlich, als freie Version beispielsweise Yagarto.>Kostenfrei kommerziell mitsamt IDE von Atollic, wenn man kein C++>braucht. Als reine Kommandozeilenversion gibts CodeSourcery Lite. Zu>überschaubaren Kosten für nichtkommerzielle Projekte gibts Rowley>Crossworks.
Danke, dann bin ich wenigstens halbwegs auf dem gleichen Stand. -Ausser
Atollic kannte ich nicht. Wäre ja schon sehr lehrreich, wenn man sieht,
was der Analyzer angeblich so alles kann. Wenn der Compiler am Ende dann
aber lustige Sachen macht, dann nutzt es einem das beste Tool nichts:)
Yagarto habe ich auch installiert. WINARM eben bis jetzt immer gut
funktioniert. Beim Wechsel tappt man dann immer wieder in neue Sachen
rein:) und "alter" Code lasst sich nicht mehr ohne Handanlegen
compilieren.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
