Atmega8 und Reset
Gast #2576149
habe einen Atmega8 mit einem Simplen Programm programmiert:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void Init(void)
  DDRC |= (1 << DDC0); // Bit 0 auf Ausgang setzen
  // Zweimal blinken
  PORTC &= ~(1 << PC0);
  _delay_ms(100);
  PORTC |= (1 << PC0);
  _delay_ms(100);
  _delay_ms(100);
int main(void)
  Init();
  while(1)
Wenn ich per STK600 das Programm zum Atmega8 übertrage, blinkt die LED
an PortC zweimal, wie gewünscht.
Wenn ich aber den Reset-Knopf am STK600 drücke, dann blinkt die LED
nichtmehr, sondern bleibt aus.
Habe an PC6 (RESET) gemessen, der geht auf Low wenn ich den Reset-Taster
am STK-600 drücke, soweit ist also alles in Ordnung, es scheint nur
 dass der Atmega 8 nicht neugestartet wird nach einem Reset. Wenn ich
den STK600 aus- und wider einschalte, dann blinkt die LED wieder.
Ich verstehe nur nicht, warum das nicht beim Reset passiert.
Danke für Eure Hilfe!
Gast #2576914
HAllo,
danke erstmal für Eure Hilfe.
RSTDISBL habe ich im Default-Zustand belassen. Also RESET klappt noch.
Den RESET-Knopf lasse ich auch los.
Habe das Ganze mal an PORTD (also dann mit PD0) gemacht und
komischerweise klappt es da. Kann es mir nicht erklären. Hat jemand eine
Idee?
Danke!
#2576962
> Idee?
Der einzige Unterschied, der mit einfällt, ist, PORTC wird über AVCC
versorgt. Ist AVCC "ordentlich" angeschlossen?
(Obwohl das keine logische Erklärung wäre, aber wer weiß, was der Reset
bei schwacher Versorgung in dem Bereich macht....)
Gruß Dietrich
Gast #2578732
Hallo Dietrich und Philipp,
danke erstmal für Eure Antworten.
Dietrich: Da der Atmrga8 in einem STK-600 steckt,d enke ich alles ist in
Ordnung.
Philipp: Habe es schon mit 'nem anderen Atmega8 probiert, aber selbes
Problem.
Hat jemand noch 'ne Idee?
Danke!
