Frage zum Gleichrichtwert
Gast #2576183
Sehr geehrte Forummitglieder,
im Rahmen meines Hobbies, baue ich mir ein eigenes kleines Netzteil.
Ich habe dazu ein "robusten" Trafo genommen und die Spannung mit
einem Brückengleichrichter B40C3700-2200 und einem 2200uF
gleichgerichtet.
Was ich nicht ganz verstehe ist, dass die Gleichspannung mit meinem
Multimeter am Kondensator c.a. 33V beträgt, wobei ich ohne die
Gleichrichterschaltung, also im Leerlauf des Trafos gestern mit dem
Oszilloskop einen Spitzen-Wert von 32V-33V gemessen habe, also ein
Effektivwert von c.a. 22V-23V. Wenn ich mich nicht täuche, beträgt doch
nach der Gleichrichtung (B2) die Gleichspannung c.a. 0.9 des
Effektivwertes,
also c.a. 20V, die doch an dem Kondensator anliegen müsste. Wieso liegt
am Kondensator mehr Spannung an ? Resonanz-Effekt ? lol.
Bin für jeden Tipp dankbar.
mfGruß,
opcode
Gast #2576219
Nachtrag:
Also ist der B40C3700-2200 kein Gleichrichter mit 4 Dioden integriert ?
Wenn ich nach Spitzenwertgleichrichter recherchiere finde ich nur
Schaltungen in Verbindung mit einem OpAmp... Versteh ich da noch etwas
falsch ?! Bitte um eine kleine Aufklärung. Laut der Seite:
http://www.elektroniktutor.de/analog/m2_glr.html ganz Unten ist doch
mein Bauteil solch ein Brückengleichrichter ?!
Gast #2576229
Doch, ist er.
Das hängt von der Schaltung ab, nicht vom Bauteil.
#2576234
> Effektivwertes,
Nein, nach der Gleichrichtung und ohne Siebung hast Du eine
Effektivspannung, die etwa der Eingangswechselspannung minus
1,5...2V beträgt. Mit Siebkondensator ergebern sich im Leerlauf
etwa das 1,4-Fache dieser Effektivspannung. Wenn Du diese
Spannung jetzt belastest, geht die Spannung aber wieder runter.
Hier rechnet man dann aber wieder mit der Spitze-Spitze-Brumm-
spannung, da diese wichtig für die Bemessung eines geregelten
Netzteils ist.
Gruss
Harald
#2576238
Ja. Aber es sind immer nur jeweils 2 Dioden in Durchlassrichtung in
Reihe.
Je nach positiver oder negativer Halbwelle, ist das andere Paar dann in
Sperrichtung und damit irrelevant für den Spannungsabfall.
Das sind keine "Energie-" sondern (aktive)Messgleichrichter, bei denen
die Spannungsabfälle kompensiert werden.
mfg.
Gast #2576246
Vielen Dank für den Hinweis ! Ich werde mich nun mehr in Materie
einlesen. Macht aber mehr spass gleichzeitig zu bauen und die Theorie zu
lernen, anstatt nur die Theorie allein zu machen; geht zwar mehr Zeit
und Nerven von lieben Forummitgliedern im Forum verloren, aber was
sollst :-).
Schönes Wochenende.
mfGruß,
opcode
Gast #2576249
> d.h. der Siebekondensator lädt sich auf den Spitzenwert auf
> und daher habe ich am Ausgang den Spitzenwert ?!
Genau.
Und weil nicht plötzlich mehr Leistung herauskommen kann
als hineingesteckt wird, sinkt der entnehmbare Strom
auch auf 1/1´.414 = 0.7 des Trafostroms.
Gast #2576252
d.h. die Spannung im Kondensator steigt, aber der Strom muss senken,
damit das Prinzip der Energieerhaltung (1. Hauptsatz) erfüllt wird (ist
ja logisch). D.h dann wirkt der Kondensator im Leerlauf wie ein kleiner
Trafo, also Spannung hoch und Strom runter...
