Elektronik auf 30km Höhe
Gast #2576208
Hallo zusammen!
Für ein Projekt muss meine Elektronik (Mikrocontroller, Gps, Servos,
Beschleunigungsmesser, und andere Sensoren) auf 30km Höhe betrieben
werden.
Könnte diese Höhe den Komponenten zusetzen? Die Temperaturen sinken ja
auch auf etwa -60 Grad neben dem extrem geringen Luftdruck.
Und funktioniert GPS auf der Höhe auch noch?
Wegen dem Druck müsste man vielleicht die Gehäuse der Servos durchbohren
zum Druckausgleich?
Gruss Alex
Gast #2576221
cool ein Wetterballon!
Poste auch die Bilder hier im Thread, wenn er geflogen ist ;))
Bezüglich Temperaturen: Darüber geben die Datenblätter Auskunft.
#2576225
> zum Druckausgleich?
sind die Hermetisch versiegelt?... wäre MIR neu
Alex schrieb:
> Hallo zusammen!
wenn ich mich recht erinnere schweben die Satelliten in 20000km höhe...
da wirds auf 30km auch nicht ankommen ...
Gast #2576235
StyroporSputnik mit Pelz versehen wenn du sicher bist 30km zu erreichen.
Da ist es in der Tat Saukalt. Ich ziehe die Malediven vor so lange sie
sich noch ueber dem Wasserspiegel halten.
Gast #2576240
-60 GradC und 8hPa bedeutet.
daß deine ICs (oder die Gehäuse) kaum von Luft umspült werden,
also kaum ihre Wärme loswerden, was wiederum gut ist, weil
sie -60 laut Datenblatt gar nicht aushalten.
Dumm nur, wenn der Widerstand heiss wird, der Kondensator aber
einfriert, ganz zu schweigen vom Fett des Lagers des Servos, welches
wenn man es durch das falsche Öl ersetzt vielleicht auch gleich
verdunstet.
GPS hat wohl vor allem Einschränkungen bezüglich der Geschwindigkeit,
damit man keine Raketen damit baut, daher würde es mich nicht wundern,
wenn manche Module auch bei zu grosse Höhe absichtlich abschalten.
Luftfahrttaugliche GPS sind teurer und besonders kontrolliert.
Die Idee mit einem Styroporgehäuse klingt gut, dann ist alles gleich
warm.
#2576248
Guten Abend,
ich bin zwar kein Ballon experte, aber ich denke das 30km für einen der
hier danach fragen muss zu hoch ist. Die meisten GPS Empfänger steigen
bei 18 bzw 24km höhe aus. Temperatur sollte bei guter Isolierung und
Entsprechender Vorwärme zumindest für die Elektronik kein Problem sein.
Der Akku ist dabei das Empfindlichste Bauteil.
Zum Luftdruck kann ich keine Angaben machen. Ich weiß nur das LiPo's
keine mechanische Belastungen mögen. Ich würde ein Robusteren Akku
nehmen. Wieviel Energie muss den mitgeführt werden?
Gast #2576254
Ich habe mich schon neulich gefragt, wie Elkos auf extrem geringen
Außendruck reagieren. Da hätte ich die niedrigen Temperaturen eher als
möglicherweise kompensierend gesehen, die die flüssigen Anteile vor dem
Vergasen schützen könnten.
Ich habe dazu nicht viel im Netz gefunden, nur dass die Gummidichtung so
konzipiert sein muss, dass (im Falle dass ein Leck durch den Sauerstoff
der durch das Leck entstehenden Elekrolyse repariert wird) kleinere
Mengen Wasserstoff entweichen können, wobei das nicht besonders schwer
sein dürfte, da sich Wasserstoff eh' nahezu überall durchschmuggelt.
Wie es sich mit anderen Gasen (z.B. Wasser) verhält, konnte ich nicht
herausfinden, so wie ich auch keine Pascal-Angaben in den wenigen
Datenblättern der Elko-Hersteller gefunden habe, die mir bei der Suche
über den Weg gelaufen sind.
Gast #2576259
Gab es nicht mal vor einiger Zeit ein Video, wo man ein Ipad an einem
Wetterballon bis über die Wolkendecke aufsteigen ließ?
Das Ipad hat die ganze Zeit den Aufstieg gefilmt und man konnte den
Weltraum sehen, also nix.
GPS funktioniert auch noch in wesentlich größeren Höhen, auch auf der
ISS und sogar außerhalb des Orbits der GPS-Satelliten, wie vor einiger
Zeit ein Experiment der AMSAT bewiesen hat. Ob alle Empfänger gültige
Daten liefern ist natürlich eine andere Frage, oder ob ab einigen km die
Plausibilitätsprüfung aussteigt.
Beste Grüße, Marek
Gast #2576265
Die GPS-Satelliten fliegen in >20.000 km Höhe, da sind 30 km
vernachlässigbar.
Falls die Stromversorgung kein Problem ist, würde ich alles in Styropor
(aussen) und Alufolie (innen) einpacken und einen oder 2 Widerstände als
Heizung missbrauchen, ggf. sogar über Temperatursensor reguliert.
Wozu brauchst Du denn Servos? Da gibt es bei TME sehr gutes Teflon-Fett,
das auch bei tiefen Temperaturen noch schmiert. Mit einer Heizung dürfte
das aber eh kein Problem sein.
#2576272
> warm.
Wenn man der noch vorhandenen Restathmosphäre mal absieht braucht man
eher Reflektoren für die Wärmestrahlung als klassische Wärmedammstoffe.
Ohne Konvektionsmedium kann man einen gewissen Temperaturausgleich nur
erwarten, wenn kühle Komponenten im Bereich der Wärmestrahlung warmer
Komponenten liegen, also nicht abgeschattet sind.
Gast #2576278
h_ schrieb:
> Zudem ist die Höhe
> bei GPS prinzipbedingt am ungenauesten.
klar ist sie nicht auf 100m genau, aber bei 30km höhe spielt das auch
keine rolle. Eventuell wird es sogar noch genauer, weil oben dann mehr
Sats verfügbar sind. Ab irgendwann kann man pauschal gar nicht mehr von
höhe sprechen weil dann alle dimensionen gleichwertig sind.
Gast #2576284
zumindest die mechanische belastung könnte man testen. vakuumglocke und
trockeneis außenrum - wenn zugriff auf entsprechende gerätschaften
möglich ist.
interessant ists allemal. als alter schlechtreder werfe ich mal
"kondenswasser" und "vereisung" in den raum :)
#2576286
c. m. schrieb:
> vakuumglocke und trockeneis außenrum
Wozu das Trockeneis? Wenn zwischen Gerät und Eis ein Vakuum liegt, dann
bringt das Eis exakt garnichts. Stichwort Thermoskanne.
Ein Vakuum zieht keine Wärme ab. Kühlung erfolgt darin ausschliesslich
durch Wärmestrahlung. Und der ist es egal, ob sie Trockeneis aufheizt
oder einen Wollschal, solange der Reflektionsgrad gleich ist.
Gast #2576288
"Exakt" würde ich nicht sagen. Immerhin verringert es die von außen
eindringende Wärmestrahlung. Eine Thermoskanne ist nicht umsonst
verspiegelt.
#2576289
bei einfachen nicht militätischen GPS-Empfängern kann es passieren, dass
die über einer bestimmten Höhe oder einer zu großen Geschwindigkeit
aussteigen. Soll wohl vermeiden die "böse" zu nutzen.
Warum GPS dort oben ungenauer sein soll als am Boden will sich mir nicht
erschliessen, da ab 4 Satelliten die Höheninformation sauber ausgewertet
werden kann. Da oben bekommst du die Signale von über 10 Satelliten
rein, ohne Störungen durch Reflexionen.
Sonst muss man halt aufpassen wenn man HF mit Leistung übertragen muss,
da das Dielektrikum dort oben dicker sein muss.
Die Platinen schön dick mit Plastikspray einsprühen, durch schnelle
Temperaturschwankungen kondensiert die Luftfeuchtigkeit. (Obwohl du
damit warscheinlich erst wieder kurz vor der Landung Probleme bekommen
wirst.)
Akkus mögen die niedrigen Temperaturen auch nicht gerne, die muss du
wohl warm halten.
Thorsten
Gast #2576304
Vereisung könnte bei der Rückreise ein Problem werden. Vielleicht nicht
für die Elektronik, aber für bewegliche Teile außen und möglicherweise
auch durch Gewichtszunahme, für die der Fallschirm nicht berechnet ist.
Noch eine Bemerkung zum Thema Wärmestrahlung:
Wer schon mal in der Nähe einer besonders kalten Steinmauer gestanden
hat, hat vielleicht gemerkt, dass es sich so anfühlt, als würde die Wand
Kälte abstrahlen, was physikalisch natürlich quatsch ist. Was man spürt,
ist das stärkere Ungleichgewicht zwischen aus- und eingehender
Wärmestrahlung. Die Wand ist dabei im IR-Bereich immer noch dunkelgrau.
Außerhalb der Atmosphäre ist das IR-Panorama schwarz, wenn man nicht
gerade genau in die Sonne schaut. Die Extreme sind größer. Die
Wärmestrahlung der Sonne kann auch zum Problem werden, wenn weniger
Wärme abgestrahlt werden kann, als von der Sonne aufgenommen wird.
Bevor ich Styropor zur Wärmedämmung nehmen würde, würde ich mal
ausprobieren, wie es sich bei starkem Unterdruck mechanisch verhält, da
es recht dicht ist und eingeschlossene Luft enthält. (Keine Ahnung, nur
so eine Idee, was noch schief gehen könnte.)
Gast #2576343
> vernachlässigbar.
Es geht nicht darum, ob die Funksignale der GPS-Satelliten beim
Empfänger ankommen, sondern ob der Empfänger auf Grund von
Schutzmechanismen gegen den Einsatz in Raketen und der verwendeten
Plausibilitätsprüfungen willens ist, gültige Positionen auszuspucken.
Genau wird das nur der Hersteller des betreffenden GPS-Empfängers oder
andere Ballonnutzer wissen.
Gast #2576345
A. K. schrieb:
> Yep, aber meistens aufgrund der umgekehrte Richtung. Jedenfalls bei
> heissem Kaffee drin, statt flüssigem Stickstoff.
Dann probiere die Thermoskanne mal an einem heißen Sommertag mit einem
Kaltgetränk deiner Wahl aus. Du wirst dich wundern ...
