(PS/2)Signal erzeugen
Gast #2576227
Guten Abend
Ich bin noch halbwegs neu in der Welt der Mikrocontroller.
Nun mache ich mich daran ein PS/2 Signal mit einem AT-Mega8 zu emulieren
(Tastatur emulieren).
Ich frage mich nun wie man am besten die Sache angeht zur
Signalerzeugung. Benutzt man dazu normalerweise einen Timer, der immer
zur nächsten Signaländerung ein Interrupt auslöst?
Ausserdem noch eine Frage zur Taktung. Momentan läuft der Mega8 mit dem
Internen Takt von 1MHz. Da die einzelnen Signaländerungen zum Teil etwa
25 us auseinander sind, denke ich, dass das also ein wenig zu knapp ist,
oder? Lieber mit einem 8 - 16 MHz Quarz takten?
Und wie würde man das ganze etwa angehen, wenn man alles Klassenbasiert
(also allgemein und weiterverwendbar) gestalten möchte? Oder ist das
wegen dem Gebrauch von Timern und Interrupten nicht mehr zu empfehlen?
Oder nicht üblich?
Grüsse Arnold
#2576253
Je näher an der Hardware, desto weniger wiederverwendbar.
Gut wäre es, wenn du den Zugriff auf dein Tastaturemulationsmodul als
Funktionen präsentierst, die immer gleich sind.
Interrupt- bzw. Timerbasierte Sachen kannst du z.B. so lösen, dass du in
einer "Hardwarenahen Interrupt-/Timer-C-Source", die nur für das
aktuelle Projekt gültig ist, die ISR selbst schreibst.
In der ISR wird nichts anderes getan, als z.B. eine pstwo_timer_tick()-
Funktion Aufzurufen. So müsstest du in jedem Projekt, wo du das
verwendest, immer nur den Timer neu einstellen, in der ISR die Funktion
aufrufen und das wars.
Für Portzugriffe definiert man sich Makros, z.B.
#define PSTWO_PORT PORTA
#define PSTWO_DDR  DDRA
#define PSTWO_PIN  PINA
#define PSTWO_DATA  (1<<PA1)
#define PSTWO_CLOCK (1<<PA2)
#define PSTWO_CLK_SET PSTWO_PORT|=PSTWO_CLOCK
#define PSTWO_CLK_CLR PSTWO_PORT&=~PSTWO_CLOCK
#define NAECHSTER_PLANMAESSIGER_HALT BERLIN_HBF
Die kommen in eine pstwo_config.h und Konfigurieren das Keyboard-Modul.
mfg mf
PS:
Deine Geschichte vice versa, vielleicht was zum "abschauen" dabei:
http://www2.htw-dresden.de/~beck/Atmel/Keyboard/PS_2-keyboard.html
Beyondlogic über PS/2 Tastenbretter:
http://retired.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm
Und das Ganze als USB-Gerät mit in Software emuliertem USB1.1:
http://obdev.at/products/vusb/prjhid.html
Gast #2576572
Vielen Dank für die Ansätze :)
Ich werde mich heute ans Versuchen machen.
Noch zu der Frage, welche Taktung für diese Aufgabe geeignet wäre.
Natürlich kann ich einfach auf 16MHz takten, aber ich möchte auch gerne
selbst abschätzen können, was man da etwa so braucht. Das Signal
benötigt änderungen ja etwa all 25us. Was gerade mal 25 Taktzyklen
bedeuten würde. Neben dem PS/2 Signal sollte auch noch der UART zeichen
empfangen können. Daher denke ich, dass das viel zu wenig ist?
#2576618
> empfangen
Das macht er doch von selbst. Interruptgetrieben würde sich Polling
erübrigen.
Arnold schrieb:
> Das Signal benötigt änderungen ja etwa all 25us. Was gerade mal 25
> Taktzyklen bedeuten würde.
Betreib den Mega8 doch mit 8MHz oder 16MHz. Dann wird das weniger knapp.
Den Takt gibt eine PS/2-Tastatur doch selbst vor, da kann man bei Bedarf
auch "bremsen". Du kannst natürlich mit einer viel kleneren Datenrate in
den PS/2 rein senden. 10kHz Clock gehen laut Beyondlogic.
Irgendwie kann man doch bestimmt den USI eines ATtiny dazu
zweckentfremden.
Ein ATmega8 hätte da auch noch TWI; die Logik zum Startcondition
erzeugen etc. ist da auch schon drin. Nur: man bräuchte irgendwie 9Bit,
wie ich das bei Beyondlogic so sehe...
mfg mf
