Moin moin!
Mir geht nicht in den Schädel, was die Entwickler von C18 sich da
gedacht haben:
Wenn ich eine Multiplikation à la
unsignedcharA,B;// 8-Bit-Variable
unsignedintErgebnis;// 16-Bit-Variable
Ergebnis=A*B;
schreibe, dann macht er in Assembler auf einem Pic18F eine 8x8=16Bit
Multiplikation, verwirft jedoch die oberen 8Bit und übergibt an Ergebnis
nur die unteren 8Bit. Beispiel: 20*20 ist dann nicht 400, sondern 144,
in dem Hardware-Ergebnis-Register des Multiplizierers (nämlich
PRODH:PRODL) ist aber das korrekte obere Byte drin!!! Das kann man dann
auch benutzen, klaro.
Aber wieso haben die das so gemacht??? Der Code wird falsch ausgeführt,
der Controller baut aber das korrekte Ergebnis.
Und: Gleiches Spiel für die "größeren" Multiplikationen, also z.B.
32Bit=16x16Bit, de facto macht das Ding diese Operation, gibt aber nur
16 Bit zurück und die oberen beiden sind dann in AARGB2:AARGB1.
Viele programmieren dann 16bit=16x16, weil sie's nicht wissen oder
merken, und intern werden dann 32Bit erzeugt (was überflüssig ist).
16=8x8 wäre dann außreichend und um Welten schneller (kein call, kein
doppeltes mulf, kein Addieren). Typcasting bring übrigens keine
Unterschiede.
Was haben die sich dabei gedacht und wie geht man damit elegant um?
100 Gummipunkte für den mit der besten Antwort!
Beste Grüße,
Christoph
Das ist bedingt durch den C Standard. Am besten baust du dir eine
assembler inline Funktion wenn du diese multiplikation häufig brauchst.
Was ist eigentlich C18...
uint16_t mul8x8(uint8_t a, uint8_t b)
ah ok...
Aber würde es nicht ebenfalls dem C-Standard entsprechen, wenn der
Controller intern 8x8 = 16 Bit rechnet, nach außen ist das doch
dasselbe?!
An inline assembler hab ich auch schon gedacht. Es macht Sinn, das Ganze
grundsätzlich anders zu lösen, weil man dadurch keine Nachteile hat und
das Programm schneller wird und weniger Flash benötigt.
C18 ist ein C-Compiler für 18F- Controller.
Grüße
Huhu!
Hab ne Lösung :-)
Is für den ein oder anderen sicherlich nützlich...
1. Möglichkeit: mit Struct
Ergebnis.Byte[1]=a*b;
Ergebnis.Byte[0]=PRODH;
... benötigt 11 Takte (schneller geht es quasi nicht), aber man muss den
struct definieren.
2. Möglichkeit: Teile zusammenpappen
a*b;
Ergebnis=((unsignedint)PRODH<<8)|PRODL;
... benötigt 22 Takte, geht immer
3. Möglichkeit: Type-Casting! (geht doch, man muss nur wissen wie)
a*b;
Ergebnis=*(unsignedint*)&PRODL;
... nur 12 Takte! und geht immer :-)
zur Info: Die Standard-Multiplikation 16=16x16Bit dauert 56 Takte, das
hier ist 16=8x8Bit
bin neugierig auf Kommentare!
Grüße!
hab's grad mal selber ausprobiert.
So funktioniert es korrekt:
Ergebnis = (unsigned int)A * B;
Kannst ja mal schauen, wie lang diese Anweisung benötigt.
Bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das ein Bug ist oder nicht. Würde
eigentlich schon Sinn machen, wenn man bei einer Multiplikation von zwei
8-bit breiten Zahlen ein 16-bit Ergebnis verwenden würde.
Vielleicht weiß ja jemand, ob das dem C-Standard entspricht und was es
für einen Grund hat.
Martin S. schrieb:> Hi,>> hab's grad mal selber ausprobiert.>> So funktioniert es korrekt:Ergebnis = (unsigned int)A * B;>> Kannst ja mal schauen, wie lang diese Anweisung benötigt.
Hallo Martin!
wenn du
Ergebnis=(unsignedint)A*B;// * Variante 1 *
machst, dann erzeugt er intern ein 32Bit-Ergebnis und verwirft die
oberen 16! Also total überflüssig und von der Performance her mieß.
Genau das meinte ich ja...
Und wenn du halt
a*b;
Ergebnis=*(unsignedint*)&PRODL;// * Variante 2 *
machst, dann führt er tatsächlich 16Bit=8x8Bit aus und gibt dir die
korrekten 16 Bit zurück.
Oben hatte ich bereits geschrieben: Variante 1 benötigt 56 Takte,
Variante 2 nur 11 Takte. Und typischerweise probiert man erst mal
Variante 1, weil 2 halt etwas kryptisch ist und man erst mal kappieren
muss, was da effektiv passiert.
Ihr könnt euch das gut anschauen, wenn ihr auf "View=>Disassembly
Listing" klickt und mit "Strg+F" nach eurem C-Code sucht, dessen
Assembler-Äquivalent ihr sehen wollt.
Viele Grüße,
Christoph
Christoph M. schrieb:> Aber wieso haben die das so gemacht??? Der Code wird falsch ausgeführt,> der Controller baut aber das korrekte Ergebnis.
Wie von Martin schon angerissen wurde verhalten sich manche Compiler für
8-Bit Mikrocontroller je nach Einstellung nicht regelkonform. Eine der
fundamentalen C Regeln für Arithmetik, nämlich die implizite Annahme von
Rechnung mindestens in "int", ist bei den 8-Bit PICs mitunter recht
schmerzhaft.
Folglich wird in einer der Einstellungsvarianten die integer promotion
auch dann unterlassen, wenn in einer reinen 8-Bit Rechnung ein formal
falsches Ergebnis herauskommt. Und das wird dann konsequent
durchgezogen, d.h. eine Rechnung mit 8-Bit Operanden hat verlässlich ein
8-Bit Ergebnis.
Und genau dieser Aspekt greift hier. a*b mit 8-Bit Operanden hat ein
8-Bit Ergebnis und (unsigned)a * b hat aufgrund der erzwungenen
Konvertierung ein 16-Bit Ergebnis.
Hallo AK!
Ja, stimmt genau, was du da schreibst. Der Compiler verhält sich
"konsequent" und Regelkonform, bleibt bei 8 Bit. Aber wenn ihr euch den
Assebler mal anseht, den C18 erzeugt, dann seht ihr auch, dass intern
die oberen 8 Bit vorhanden ausgerechnet werden (oder bei H16:L16=A16*B16
die oberen 16). Das könnte sich der Compiler auch knicken, und er wäre
trotzdem noch C-konform, man würde nach außen keinen Unterschied merken!
Also Leute, das hier funktioniert wirlich und benötigt nur 11 Takte, der
Code wird unwesentlich länger:
Ergebnis=*(unsignedint*)&PRODL;// hole dir alle 16 Bit
aber es schreibt sich nich so gut und auch nicht in einer Zeile mit
anderen Operationen.
Und Martin, du meintest integer promotion wäre vielleicht eine
Möglichkeit... ich hab's mir mal angeschaut, und die schreiben, dass
damit aus
unsignedchara,b;
Ergebnis=a*b;
auch wieder eine 32=16*16 Bit Multiplikation (also 56 Takte) wird. :-(
Hab ihr das hier gelesen:
http://www.microchip.com/forums/m3727-print.aspx
Der Typ hier hatte das gleiche Problem, der Microchip-Mensch rät ihm
dazu, inline Assembly zu verwenden:
Inline Assembly ist aber irgendwie nicht mehr so ohne, sobald sich in
Funktionsaufrufen mit dynamischen Variablen befindet... das hieße, ich
müsste meine "Ergebnis, A, B" statisch anlegen, wäre hier also
eingeschränkt. Deshalb halte ich den C-Code oben für besser. Oder halt
die Variante mit dem struct. :-)
Christoph M. schrieb:> Ja, stimmt genau, was du da schreibst. Der Compiler verhält sich> "konsequent" und Regelkonform, bleibt bei 8 Bit.
Genau das ist nicht regelkonform. Korrekterweise müsste er ein Produkt
mit vollen 16 Bits abliefern. Dummerweise betreibst du den Compiler aber
in einem nicht regelkonformen Modus, in dem er unter Verletzung des C
Standards konsequent mit 8-Bit Rechnung arbeitet. Und damit das nicht
vom Wasserstand abhängt, sondern leicht nachvollziehbar ist, tut er es
auch bei der Multiplikation.
Wenn er bei eingeschalteten integer promotions mit einer 16x16=32-Bit
Multiplikation arbeitet, dann ist das zwar ineffizient, aber
regelkonform. Beschwerden über fehlende Optimierung sind an Microchip zu
richten - der Compiler könnte erkennen, dass er hier mit 8x8=16-Bit
Rechnung arbeiten kann, tut es offenbar aber nicht. Das ist Pech.
Hier ist der Assembler, der bei Variante 1 (Ergebnis= (unsigned int)
a*b;)
MOVFF __AARGB1,__TEMPB1
MOVF __AARGB1,W
MULWF __BARGB1
MOVFF PRODH,__AARGB2
MOVFF PRODL,__AARGB3
MOVF __AARGB0,W
MULWF __BARGB0
MOVFF PRODH,__AARGB0
MOVFF PRODL,__AARGB1
MULWF __BARGB1
MOVF PRODL,W
ADDWF __AARGB2,F
MOVF PRODH,W
ADDWFC __AARGB1,F
CLRF WREG
ADDWFC __AARGB0,F
MOVF __TEMPB1,W
MULWF __BARGB0
MOVF PRODL,W
ADDWF __AARGB2,F
MOVF PRODH,W
ADDWFC __AARGB1,F
CLRF WREG
ADDWFC __AARGB0,F
RETLW 0x00
und Variante 2 (Ergebnis=a*b)
MOVF __BARGB0,W
MULWF __AARGB0
RETLW 0x00
ausgeführt wird. Die Variablenübergabe und der Call-Einsprung fehlen bei
Variante 1, Variante 2 bindet der Compiler wie ein Makro in den Code
ein. Gut zu sehen ist, das er auch bei Variante 2 das obere Byte "PRODH"
zur Verfügung stellt, es nach __AARGB1 verschiebt. In "Ergebnis".landet
aber nur "PRODL".
Kann einer von euch so gut inline assembler, dass er ein Makro bauen
kann, das beide Bytes zurück gibt? Am besten etwas, das auch mit
dynamischen Variablen (innerhalb einer Funktion definierten) läuft...
Grüße
A. K. schrieb:> - der Compiler könnte erkennen, dass er hier mit 8x8=16-Bit> Rechnung arbeiten kann, tut es offenbar aber nicht. Das ist Pech.
Genau das meine ich :-) Und da greift halt die Idee von oben...
Hallo Martin, hallo Forum!
Also das mit der Optimierung hab ich jetzt auch überprüft, bringt
nichts. Ist aber auch logisch, weil er ja quasi ne andere Funktion
aufruft, und das ändert sich durch Optimierung nicht.
Ich fasse noch einmal für euch zusammen:
Es geht um den C18-Compiler und 8-Bit Controller à la 18FXXXX. Für
16=8*8Bit (int=char*char) und für 32=16*16Bit (long=int*int) empfehle
ich euch die Variante mit Typecasting wie unten im Beispiel-Code. Die
Multiplikation ist ungefähr vier Mal so schnell und benötigt weniger
ROM. Besser geht's auch mit Assembler nicht :-)
Würd mich mal interessieren, ob es ähnliche Probleme auch bei
Multiplikationen auf 8Bit-Atmels gibt oder ob das dort eleganter
abläuft.
unsignedchara8,b8;
unsignedinta16,b16;
unsignedintErgebnis16;
unsignedlongErgebnis32;
a8=30;
b8=40;
a16=300;
b16=400;
// Multiplikation 16Bit = 8Bit * 8Bit
Ergebnis16=a8*b8;// erzeugt falsches Ergebnis: nur unteres Byte wird übergeben, 7 Takte
Ergebnis16=(unsignedint)a8*b8;// erzeugt richtiges Ergebnis, führt jedoch intern 32Bit=16*16Bit aus, deswegen 56 Takte
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
