Hilfe bei Lüfterschaltung für Endstufe
> TIP142 wird defekt sein.
Na ja, oder Q5 offen, D4 offen, R8 offen, C1 geschlossen, ...
Kann ja mit dem Nachmessen bei den paar Bauteilen nicht das Problem
sein, wenn daneben eine noch funktionierende Schaltung sitzt.
OP
Danke für die bisherigen Antworten. Habe den Tip mal jetzt ausgelötet
und der scheint wirklich defekt zu sein. Mechanisch sieht der
"gesprengt" aus und alle Beinchen haben durchgang zueinander.
Nur das war gar nicht meine Frage. Ich wollte wissen, was diese
Schaltung genau macht ?
Soll der Lüfter anhand einer best. Temperatur schneller und auch
langsamer werden ? Oder gibt es auch da nur eine Geschwindigkeit ?
Bitte anhand der vorh. Bauteile kurz den Funktionsverlauf erklären,
danke !
Gruß bluescreen25
"Aktiver, temperaturgesteuerter Spannungsteiler" aus R11 und dem linken
Q5. Der wirksame "Widerstand" des Transistors ergibt sich aus R7, R8 und
dem Heißleiter CN4. Der rechte Q5 macht als Spannungsfolger das ganze
strommäßig belastbar.
OP
Danke, genau das was ich wissen möchte, super !
was würde "vom Emitter in Richtung Lüfter/ C6 einen 4,7 Ohm Widerstand
einfügen" bringen ?
Gruß bluescreen25
OP
Beim nachmessen auf der funktionierenden Platine habe ich leider auf dem
Lüfter +- einen Kurzen verursacht -> Lüfter aus.
Habe beide TIP (sind übrigens keine 142 sondern TIP 122 verbaut) gegen
neue ausgetauscht. Fazit ist, das jetzt beide Endstufen-Platinen auf
voller Lüftergeschwindigkeit laufen.
Die Widerstände sind OK. Die Dioden sind OK.
Dann zum testen den linken Q5 ausgelötet -> immer noch volle Power
Dann den CN4 mal abgeklemmt -> immer noch volle Power
Dann C1 mal ausgelötet -> immer noch volle Power
Dann C4 mal ausgelötet -> immer noch volle Power
Die Bauteile erst aus und dann wieder eingelötet, bevor ich das nächste
probiert habe. Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
Gruß bluescreen25
Wenn Du Q5 auslötest, dann läuft der Rest immer volle Power.
Was sagt denn die Prüfung des Q5?
Und mess' mal die Spannungen an den Transistoranschlüssen, und geb's die
uns bekannt. Nur durch rätseln kommste auch nicht weiter.
ich merke gerade - da sind ja zwei Q5 in deiner Schaltung.
Ich meinte natürlich die Spannungen beider Q5 (solltest natürlich
kenntlich machen, welcher Q5 welcher Transistor ist).
3,6V am Emitter des linken Q5 geht aber schon gar nicht. Da ist D4
durch, oder nicht angelötet (hattest Du nicht geschrieben, daß Du die
Dioden geprüft hast?)
OP
Jens G. schrieb:
> Da ist D4
Ohh Mann, da habe ich die Diode geprüft und nicht gesehen, das die in
Sperrrichtung gemessen etwas Durchgang hatte und in Durchlassrichtung
unendlich. Im ausgelöteten Zustand war das jetzt eindeutig.
D4 defekt und gerade ersetzt. Die erste Endstufe ist gerettet.
Wenn ich CN4 etwas erwärme, regelt der Lüfter schneller.
Ich vermute, das die andere durch den Kurzschluss das gleiche Problem
hat.
Muss ich morgen aber erst wieder zerlegen.
Vielen Dank !
