Voltcraft FSP 11330
Gast #2576602
habe für ganz günstiges Geld das Voltcraft FSP 11330 ersteigert. Jedoch
ist mir beim ersten Einschalten sofort aufgefallen, dass es doch
deutlich vor sich herbrummt. Ist das denn normal bei einem Trafonetzteil
dieser Größe oder sollte es lautlos sein? Habt ihr das gleiche Netzteil?
Brummt es auch?
http://www.conrad.de/ce/de/product/511426/Voltcraft-FSP-11330-Festspg-Netzgeraet
Vielen Dank!
Gast #2576611
13.8 V/DC / 30 A 415 W
Mein Schweissgerät brummt auch :-)
Wenn dich das stört, dann mußt du den Trafo ein paar Mal in Trafolack
tauchen. Das verhindert ein Mitschwingen der Bleche.
#2576652
Theoretisch könnte das Brummen auch auf einen Fehler hinweisen
(Wicklungsschluss o.Ä.).
- Man könnte z.B. die Stromaufnahme im Leerlauf messen (besser noch die
Wirkleistung).
- Alternative: längere Zeit im Leerlauf betreiben und beobachten, ob es
warm wird bzw. wie warm es wird.
Gruß Dietrich
Gast #2576682
Könnte der sich auch anders bemerkbar machen? Das evtl. die
Ausgangsspannung nicht erreicht wird oder ähnlicheres? Die Stromaufnahme
kann ich leider nicht messen.
#2576952
Das hängt von der Intensität des Fehlers ab. Das kann von "ich merke
keine Beeinträchtigung" über "es bringt nicht mehr die volle Leistung"
bis zu "fängt nach ein paar Minuten an zu qualmen" sein.
> Das evtl. die Ausgangsspannung nicht erreicht wird oder ähnlicheres?
Da müsste man messen, im Leerlauf und mit Last.
Lass es einfach mal eine zeitlang (ein paar Stunden?) ohne Last laufen
und achte auf die Erwärmung. Wenn sie gering ist (was auch immer man als
gering bezeichnen will), juckt es Dich als Anwender ja nicht, ob da
wirklich ein (kleiner) Fehler vorliegt - das Gerät ist ja verwendbar.
Gruß Dietrich
Gast #2576975
Okay,
also einfach mal laufen lassen. Sollte ich da die Erwärmung des Gehäuses
betrachten oder den Deckel abmachen und dann erst die Temp des Trafos
kontrollieren? Natürlich vorher ausschalten. :D
Gast #2577183
Also, ich hab das jetzt mal getestet. Im Leerlauf wird der Trafo doch
schon so heiß, dass ich kaum die Finger 5s drauf halten kann. Die
Wicklungen sind aber soweit kalt. So wie ich es halt erfühlen kann.
Ist das normal? Kann ja sein, dass er auch im Normalzustand so warm
wird.
