Guten Tag, Gibt es eine Faustregel mit der man Bohrgrößen für Pads bestimmen kann wenn man die Abmessungen der Pins hat? Mein konkretes Problem bezieht sich auf ein Bauteil mit Pingröße 0,5*0,3 (siehe http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dog-m.pdf Seite 8). Mit freundlichen Grüßen
Hallo, eine ganz wichtige Faustregel ist, dass die Pins ins Loch reinpassen müssen... Pins mit 0,5x0,3mm haben eine Diagonale von etwa 0,6mm, kleiner darf die Bohrung keinesfalls sein - im fertigen Zustand! Nach Reihenuntersuchungen einiger grosser Firmen ist ein Spalt von 0,1mm zum Löten gut geeignet, also ergibt sich 0,1 + 0,6 + 0,1 = 0,8 Enddurchmesser. Bei runden Pins kann man für den Spalt auch bis zu 0,2mm vorsehen. Es kann sein, dass man noch Zuschläge machen muss, wenn das Pinout zu grosse Toleranzen hat, kritisch sind da z.B. vergossene Bauteile wie Trafos. Der Nachteil ist, dass die Bauteile vor dem Löten wackeln und nicht sauber ausgerichtet sind (das kann einem je nach Bauteil aber auch wurscht sein). Liefert der Bauteilhersteller eine Empfehlung für das Bohrbild, hat die natürlich erste Priorität. Gruss Reinhard
Hi K. L. es gibt nicht nur eine Faustregel, sondern eine Formel. Nimm den Pythagoras und dann hast du den Bohrdurchmesser. Gruß HF-Papst
Reinhard Kern schrieb: > Pins mit 0,5x0,3mm haben eine Diagonale von etwa 0,6mm, kleiner darf die > Bohrung keinesfalls sein - im fertigen Zustand! Nach > Reihenuntersuchungen einiger grosser Firmen ist ein Spalt von 0,1mm zum > Löten gut geeignet, also ergibt sich 0,1 + 0,6 + 0,1 = 0,8 > Enddurchmesser. Bei runden Pins kann man für den Spalt auch bis zu > 0,2mm vorsehen. 0.8 mm passt bei den DOGM (je nach Examplar wackelts oder es muss vorher zurechtgebogen werden...) Falls jemand passende Buchsen kennt (Stimmgabelkontakte gehen nicht, Präzisionskontakte mal mehr mal weniger...)
Bei Duko-Pads aber drauf achten das das Endmass der Bohrung passt. Das klärt man am besten mit dem Hersteller seiner Wahl.
Hallo, Phytagoras war mir schon klar. Aber dank dem ersten Post weiß ich jetzt die Toleranz die ich dazu rechnen muss. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen
