timer0 - 8bit - atmega1280 - ISR
Gast #2576806
hallo
ich bin seit nunmehr als 2 Tagen schwer am kämpfen und bitte um Feedback
zu folgendem Problem.
Angelehnt an den folgenden Beitrag
http://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/16302
möchte ich einen Timer umsetzen.
Verwenden will ich dafür den 8-bit-Timer, der beim Überlauf eine ISR
ausführt. Hierzu kommt es jedoch nicht...
Was ich bisher fand...
 - TIMER0_OVF_vect ist ggf. falsch _VECTOR(23) oder _VECTOR(24)
 -- Modifikation brachte jedoch keinen Erfolg
danke für jeden tippe
Persönliche Seite #2576859
Das ist nicht wirklich eine Distribution, die ein gpio.h beinhalt?
Das hast selber dazugehackt, oder?
Aktiviere Warnungen, und beachte sie auch, zB für falsch geschriebene
ISR-Bezeichner.
Gültige ISR-Bezeichner kann man im i-File sehen mit -save-temps -g3, die
avr-libc Doku ist leider etwas diffus...
Persönliche Seite #2576932
Oje, 20 Meter Makefile im anrauschen...
Vermutlich nur ein klassischer Fall von Selbstverwirrung:
>>  Gpio g[] = {
>>    GPIO(H, 3),
>>    GPIO(E, 3),
>>    GPIO(G, 5)
>>  g[0].Set(false);
>>  g[1].Set(false);
>>  g[2].Set(true);
>>  g[1].Set(true);
>>  GPIO(H, 3).Toggle();
Wie so oft liegt das Problem im nicht gezeigten Code, nämlich was .Set
maches soll und warum es g[1] ist.
Gast #2577270
anbei eine aktualisierte Version ...
um Johann's bedenken aus dem Weg zu räumen, und andere potenzielle
Fehlerquellen zu entfernen habe ich entsprechend meine Gpio
Implementierung entfernt.
$ avr-g++ -D__AVR_ATmega1280__ -DF_CPU=16000000L -I/usr/lib/avr/include
-I../inc -o main.cpp.obj -v -c ../main.cpp
$ avr-g++ main.cpp.obj  -o main
$ avr-objcopy -O ihex -R .eeprom main main.hex
$ sudo avrdude -q -q -C/usr/share/arduino/hardware/tools/avrdude.conf
-patmega1280 -carduino -b57600 -P/dev/ttyUSB0 -U flash:w:atmegaCPP.hex
Die Warnlevel habe ich bisher noch nicht erhöhen können
(ich dachte -Wall müsste was bringen... aber gesehen habe ich das
nichts)
was ich noch ergänzen muss...
Ich AVR-Studio habe ich den Code mit dem Simulator laufen lassen, da war
auch alles "schön"...
nochmal danke vorab
Gast #2577275
Ich habe ein CMakefile... entsprechend habe ich die Ausführung manuell
vorgenommen...
Gast #2577331
... SUPER, jetzt läufts !!!
Die Option existierte in meiner CMakelist.txt-Datei...
(mittels 'cmake .. -DCMAKE_VERBOSE_MAKEFILE=TRUE' werden die Aufrufe
sichtbar)
die Optionen fehlten jedoch bei der ausführung...
Ursache waren zuviele Leerzeichen im CMakelist.txt :
Falsch:
 SET(CXXFLAGS "${CMCU}  ${CDEFS} ${CINCS} ${COPT} ${CWARN}") "
Richtig:
"Darauf muss mann erstmal kommen"
Besten Dank an Stefan und Johann
Gast #2578685
Ich muss meine erste Fehlerursache korrigieren...
Meine Build-Umgebung mit CMake besteht aus zwei Dateien,
 einer CMakeLists.txt und ein
 einer allgemeinen Include.cmake (enthält allg. Compiler-Settings)
Auszug aus dem fehlerhaftes CMakeLists.txt:
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8)
 include(./Include.cmake)
 Project(ProjectName)
 set(BUILDRESULT BuildResult)
Die Compiler-Optionen (die in der Include.cmake) fehlten
in der Ausführung ("rm -rf * && cmake .. && make")
Die Ursache ist, dass das include(...) vor dem Project() steht.
Funktionierende Version ist
Ergänzen kann ich noch sagen, dass die "fehlerhafte Version"
nach einer Änderung im CMakelists.txt und die Compiler mit den
(bisher vermissten) Optionen ausgeführt wurde...
 0 rm -rf *
 1 cmake ..
 2 make (Ausführung ohne Optionen)
 3 CMakeList.txt modifiziert
 4 make (Ausführung mit Optionen)
"Alles nicht so einfach"  ;-)
VG Matthias
