Kondensatormotor Probleme
OP #2577676
Ich habe eine Frage. Wir haben einen Kondensatormotor. Wenn ich den
einchalte, dann brummt der nur. Die Wicklungen habe ich durchgemessen
(Ohmmessung), die scheinen in Ordnung zu sein. Auch eine einfache
Isoaltionsmessung der Wicklungen gegen Masse hat nix negatives ergeben.
Ich will jetzt den abgeklemmenten Kondensator messen. Muss man da etwas
wichtiges beachten? Das ist ja schon ein fettes Teil. Wollte da
eigentlich nur mein analoges Messgerät ranhalten und mal schauen ob der
Zeiger sich bewegt. Wie entlade ich den Kondesator eigentlich
sicherheitshalber vor der Messung?
Ich bin in Sachen Elektronik noch Anfänger, daher mal diese Fragen.
VG
Oma Camporese schrieb:
> Muss man da etwas
Kannst du vielleicht ablesen für welche Spannung und wieviel Kapazität
der Kondensator hat?
Dann könnte ich dir mehr sagen.
1 Möglichkeit: Abwarten bis er sich von selber entladen hat. Das hängt
aber von der Kapazität ab.
2 Möglichkeit: Mit einem Widerstand die beiden Anschlüsse verbinden und
ihn somit "schonend kurzschließen.
RATE ICH DIR VON AB WENN DAS DING AUF ÜBER 300V und nochmehr aufgeladen
ist!
> Hi, da steht 400 Volt und 65 uF
Auch wenn der Motor nur an 230V angeschlossen wird, lädt sich der
kondensator auf die Spitzenspannung von 325V auf. Wenn der Kondensator
nur für 230V oder 250V ausgelegt wäre, dann würde dir das Ding um die
Ohren fliegen (deshalb die 400V).
Bei 65uF warte mal mindestens eine halbe Stunde, danach kannst du
vorsichtig messen.
Messe aber erst die SPANNUNG und DANN erst wenn er entladen ist, die
KAPAZITÄT(was wahrscheinlich bei dem analogen Ding nicht geht). Sonst
machst du dir das Messgerät kaputt.
OP
Ok, ich warte einfach mal 1 Stunde und mess dann die Spannung. Da ich
kein Kapaz.-messgerät habe nutze ich ein Analoges, da müsste man dann
doch die Ladung bzw. Entladung gut erkennen könnnen, vorrausgesetzt der
Kondensator ist i.O. Mal sehen ob es am Kondensator liegt...
Ja genau, je länger du wärtest desto besser.
Bedenke aber dass du nicht (auch nicht nach einer Stunde) die Anschlüsse
des Kondensators mit deinen Händen berührst, da du ja nicht genau weisst
wieviel Spannung da noch anliegt. Also nur mit den Messspitzen messen.
(Firma: matzetronics)
Du kannst dein Multimeter auch auf 600V = stellen und damit sehen, wie
die Spannung am C langsam abfällt, vorausgesetzt er ist noch i.O. und
hat noch Restladung.
Fette Henne schrieb:
> Wie groß ist denn ein
>  > fettes Teil.
> Das sind nur 6,5uF.
Helfer schrieb:
> 65uF
Kommt schon hin bei einem anständigen Motor. Format des C dürfte so
knapp unter Coladose sein.
Er hat einen Lüftermotor oder eine Heizungspumpe.
Habe einen Getränkekühlschrank mit einen Kondensator 85uF, meint ihr das
stimmt, hehe?
Einen anständigen Motor wickelt man für mehrere Phasen.
Und, lebt er noch?
Ich würd den Kondensator vor der Messung mit einem Schraubendreher
kurzschließen bzw. die Anschlußdrähte aneinanderhalten. Kann einen
ordentlichen Knacks geben, aber immer noch besser am Schraubendreher als
wenn es im Messgerät knackst. Sollte das Ding intakt und auf 320V
geladen sein (was ich angesichts des brummenden Motors nicht glaube)
speichert der seine Ladung länger als 'ne halbe Stunde.
Und betreibt ihn anschließend mit der Steinmetzschaltung...
@Oma Camporese:
> Hi, da steht 400 Volt und 65 uF auf dem Kondensator, ist aber über
> Schuko-Stecker angeschlossen, also 230 V.
@Helfer:
Kann auch mehr sein ... Die Motorwicklungen sind ohmsch-induktiv und der
Kondensator liegt im Kondensatorzweig in REIHE.
IMMER dran denken: Auch ein C mit 1 µF aufgeladen auf 325 V ist beim
Anfassen höchst unangenehm !!!
Das würde bei intakten Motorwicklungen übrigens bedeuten, das der C beim
Trennen vom Netz sofort entladen wird.
Grundsätzlich hast du da recht und ich bin heilfroh, das meine
Brunnenpumpe, das alte Mädchen, mit echtem Drehstrom läuft. Aber mein
Rasenmäher ist nur für Wechselstrom und hat dafür den blöden
Kondensator.
> Grundsätzlich hast du da recht ...
Bei Gleichstrommaschinen kann das allerdings schwierig werden.
Die Kapazität kann man grob kontrollieren über die Zeit die es braucht
den Kondensator zu entladen - ggf. einfach über das Messgerät. Bei 65 µF
und 10 M sind das schon rund 10 Minuten Zeitkonstante.
Ein defekter Kondensator (deutlich zu kleine Kapazität) ist gar nicht so
selten, wenn der Motor oft An/Aus geschaltet wurde.
