Sinn von 1Bit DAC in CD-Spielern?
Gast #2577781
Hallo
Ich wollte mir einen neuen CD-Player kaufen dam ein Alter entgültig den
Geist augegeben Hatt. Und dabei ist mir aufgafallen dass in vielen
Geäten ein 1Bit DAC verbaut ist, aber CD ist doch 24Bit Codiert und in
machen Geräten ist der gewohnte 24Bit DAC drin. Der Verkäufer meinte der
1Bit sei besser in der Klangqualität und schneller.
Wird nur aus kostengründen ein 1Bit DAC verbaut oder was steckt
dahinter?
Slelbst in Mp3 Playern steckt doch ein 8/16Bit DAC drin.
Nein ich bin nicht Audophil!!! Ich will nur meine CD-Sammmlung
vernünftig anhöhren.
#2577790
> dahinter?
Soweit ich weiß steckt ein anderes grundsätzliches Verfahren dahinter
(Abtastrate im MHz-Bereich, bei gewöhnlichen CD-Spielern ist die bei ca.
44 kHz). Google mal ein wenig nach "1 bit cd spieler" ;)
#2577795
@  Bastler (Gast)
Sigma Delta DAC.
Nö, "nur" 16 Bit.
Keine Bange, das passt schon. Die 1-Bit DACs sind älter als die CD.
Falk
#2577801
1 Bit kann man billiger und besser bauen als 16 Bit Wandler. Bei
letzterem bräuchtest Du Widerstände die bis auf 1/65536 genau aneinander
angepasst sind.
Aber mach Dir keine Sorgen, selbst die alten 14 Bit Wandler, die es in
der Anfangszeit mal gab, sind gut genug für nicht Audiophile.
Gast #2577847
Komisch in Wikipedia steht was von 14Bit auf ner CD von mir steht 24Bit
und beim Mediamarkt gibt es Spieler mit 1Bit und 24Bit.
soll der 1bit DAC eine PWM darstellen oder wie funktioniert das?
1Bit das ist ja nichts als 0 und vollausschalg.
Gast #2577851
Lieber Bastler,
kannst Du auch lesen? Hast Du Dir den Artikel bei wikipedia
durchgelesen? Auch weitergeklickt, bei den Begriffen, die Du anscheinend
nicht verstanden hast?
Da steht alles drin, nicht auf einer Seite und auch nicht sehr kompakt.
Aber vollständig. Mit Links zum Weiterlesen, was willst Du mehr?
Gast #2577886
Billiger ja, besser nein.
> Bei letzterem bräuchtest Du Widerstände die bis auf 1/65536 genau
> aneinander angepasst sind.
Nein, denn im Falle eines Sigma Delta DAC wird der Ausgang geregelt
unabhängig von seinen Nichtlinearitäten und im Falle von Flash-DACs
(Video und Industrie-Apps) wird der DAC durch nichtlineare Vorverzerrung
und Kalibrierung begradigt. Die heuteigen DACs schaffen bis zu 120 DB
Linearit THDN und immerhin 105 dB SPDR über den gesamten
Frequenzbereich.
Exakt das tut er. Wobei auch ein 16 Bit DAC mit seinem letzten Bit eine
PWM generiert, die am Antialiasingfilter einen Mittelwert ohne Stufen
genriert.
Mit einem 1 Bit DAC braucht man aber - anders, als viele glauben - nicht
nur 65536 Pulse bis zur Genauigkeit eines 16 Bit, sondern bis zu
32768*32768 für das theoretisch steilste Signal, damit dies dann im
Filter hängenbleibt. Der Grund ist die endlichge Güte das AA-Filters.
Wenn man also mit 64MHz in einem FPGA generiert, ist es möglich 16kHz
Audio perfekt zu erzeugen und dies mit einem recht schnöden AA-Filter
vom Doppel-T Glied.
Damit hat man in einem FPGA mehrere hundert AUsgänge :-)
Gast #2577899
Was ich bei dem 1bit DAC nicht ganz versteh:
Die CD ist mit 44kSamples/s mit z.B.16Bit aufgezeichnet, d.h. Wert n
=(2^16)-1, Wert n+1 =0, also von Maximalwert zu Minimum in 1/42000s
sollte zulässig sein.
Um das mit einem 1bit DAC auszugeben, muss der DAC doch innerhalb von
1/44000s von 0 bis (2^16)-1 zählen können. Das ergibt
44000*((2^16)-1)=2'883'540'000, oder 2,8 Ghz. Dementsprechend müsste der
Counter im DAC mit 2,8GHz laufen, um das Signal approximieren zu können.
Irgendwie kann ich mir das nicht so ganz vorstellen.
Gast #2577960
Die meisten Sigma-Delta DAC ist etwas komplizierter als einfach PWM, und
kommt damit mir einer niedrigeren Frequenz aus, eher so im Bereich 20
MHz. Bei den dann etwa 500 Werten von 0 oder 1 die dann für ein Sample
bei 44 kHz ausgegeben werden kommt es nicht nur auf die Zahl der 0 oder
1er an, sondern auch darauf wo die 1 oder 0 stehen. Die Werte am Anfang
und Ende Zählen halt immer auch ein bisschen zum vorherigen oder
nächsten Sample.
24 Bit Codierte Musik gibt es gelegentlich auch auf DVD. Die Umsetzung
kann da aber genau noch mit einem sogenannten 1-Bit DAC erfolgen. An
sich ist die Bezeichnung 1 Bit DAC nur eine andere Umschreibung für
einen Sigma-Delta DAC, unabhängig davon ob der DAC dann 14 bit, 18 Bit
oder 23 Bit hat.
Für die Audiophilen, die einer CD schon trauen, aber der zugegeben nicht
ganz einfachen Mathematik hinter dem Sigma-Delta DAC nicht trauen, gibt
es dann noch einige wenige CD-Player mit klassischem 16 Bit (oder
ähnlich) DAC.
Gast #2578551
Aber nur, wenn er in der 1/44000s den Sprung von -Vollausschlag zu +
Vollausschlag machen muss. Das dürfte bei den wenigsten Musikstücken
vorkommen.
Gast #2578983
>vorkommen.
Müsste der aber können, z.B. wenn ein 22kHz Signal mit voller Amplitude
abgespielt werden soll. Ansonsten hätte ja z.B. FLAC garkeine Vorteile
gegenüber eines MP3 Musikstücks, wenn es der DAC ohnehin in den hohen
Frequenzen schlecht wiedergibt.
Gast #2579046
Das ist ja schön und gut.
Man darf aber nicht vergessen, dass der Inhalt der Audio-CD nicht
beliebige Daten sind, sondern aus der Abtastung von Schallwellen
entstehen.
Bei deinem Signalsprung würde die Luft "Feuer fangen", aber weder
irgendein Mikrophon, Schallwandler oder menschliches Ohr würde das
mitmachen. Warum soll man es dann also elektrisch aus dem Wandler
rausholen können.
Persönliche Seite #2579105
> mitmachen.
schon mal ACDC "Highway to hell" CD total stoned rückwärts gehört?
Man kann den feuer nicht nur hören sondern auch sehen...
Bastler schrieb:
> 1Bit DAC /16Bit DAC drin.
beim 1Bit DAC kann man rück/vorwärst die mukke abspielen
ohne qualitätsverluste. Beim 16bit DAC geht das nicht, der kann
nur vorwärts lesen, so würde die verzögerung für "umdrehung"
zu lange dauern und dadurch zu viel qualität verlohren gehen.
Gast #2580215
Wer will schon seine Musik rückwärts anhören?
Und seit wann kan ein DAC lesen? Dem ist doch fölig wurst ob vorwärts
oder rückwärts.
Gast #2580228
Es gibt aber für DJs mittlerweile digitale "Plattenteller", mit denen
man hervorragend scratchen kann! Insofern ist der Grundgedanke des
Rückwärtshörens nicht verkehrt (Auch wenn es dann i.d.R. nicht direkt
von CD kommt).
Beitrag #6817064 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6817086 wurde von einem Moderator gelöscht.
