Funktionszeiger in Menüstruktur
Gast #2578189
Hallo!
In Guttenbergscher Anlehnung an die hier
Beitrag "Menüstruktur für Grafikdisplay"
geposteten Erkenntnisse will ich eine Menüstruktur zusammenbasteln, die
mit einem PIC18f4550 und einem Graphik-Touchdisplay läuft.
#define off 0
#define on 1
void menu(void);
void leer(void);
//typedef void (*action)();
//   Buttonberechnung:
//   StartPosition ist immer Textposition
//   Rahmen errechnet sich aus Textposition
//   Rahmengröße immer gleich, max. 11 Zeichen, 104x24 Pixel
struct Button
 char Text[12];      // angezeigter Button-Name max. 11 Zeichen
  unsigned startx,starty;  // Startpunkt des Buttons als Textposition
  unsigned Active;    // Nur aktive B. werden genutzt
  void (*action)(void);    // Zeiger auf Funktion beim Drücken
23
}button[10];
24
25
struct Button buttons[] =   // hier sind alle Buttons gespeichert
26
27
  { "12345678901",26, 17, on,leer },
28
  { "ABC        ",26, 20, on,leer },
29
  { "Werte      ",26, 23, on,leer },
30
  { "Reset      ",26, 26, on ,leer},
31
32
33
#define NrAllButtons ( sizeof( buttons ) / sizeof( buttons[0] ) )
34
35
void ShowActiveButtons() //malt die Buttons
36
37
 unsigned i;
38
 for( i = 0; i < NrAllButtons; ++i ) {
39
  if( buttons[i].Active ) {
40
   GLCD_Rectangle(buttons[i].startx*8,buttons[i].starty*8,
41
    (buttons[i].startx*8)+104, (  buttons[i].starty*8)+24 );
42
   GLCD_TextGoTo(( buttons[i].startx)+1, (buttons[i].starty)+1);
43
   GLCD_WriteText(buttons[i].Text );
44
45
46
47
48
49
* Function:        imButton
50
51
*  true, wenn eingegebene Koordinaten
52
*  innerhalb von button[i] liegen.
53
54
unsigned char imButton(unsigned int txpos, unsigned int typos,unsigned char nr)
55
56
 if( buttons[nr].Active )
57
  if(((buttons[nr].startx<txpos)&& (txpos<(buttons[nr].startx+104)))&&
58
      (buttons[nr].starty<typos)&& (typos<(buttons[nr].starty*+24 )))
59
    return(1);
60
  else return(0);
61
62
63
64
* Function:        void leer(void)
65
66
* eine der Menüfunktionen
67
68
69
void leer(void){
70
  GLCD_TextGoTo(13, 27);
71
  GLCD_WriteTextP("ertappt!");
72
73
74
75
76
 * Function:        void menuHandler(void)
77
78
*  muß in main.c zyklisch aufgerufen werden....
79
80
*  liest die Touch- Koordinaten aus
81
*  und ruft die entsprechenden Funktionen auf.
82
83
void menuHandler(void){
84
 unsigned char i;
85
 touch_init();//schaltet die Ports
86
  if Finger{//Touch gedrückt? (X-Leitungen mit Y verbunden)
87
   for(i = 0; i < NrAllButtons; i++){
88
    if((imButton(Touch_x()/8, Touch_y()/8, i))!=0){
89
     button[i].action(); //---->Dieser Aufruf führt zum Absturz
90
     GLCD_TextGoTo(3, 26);GLCD_WriteText(buttons[i].Text );
91
//zeigt den gedrückten Buttontext noch mal an---nur zum Testen-, muß wieder raus!!--
92
93
94
  GLCD_SetPixel(Touch_x(),Touch_y(), 1);//nur zur Kontrolle, wo gedrückt wurde, muß wieder raus!!
95
96
 monitor();//zeigt allerlei Variablen an
97
Zur Verzweiflung bringt mich der Aufruf von
button[i].action();
welcher jedesmal zum Absturz und Reset führt. Läßt man statt dessen
einfach nur den Namen des Buttons anzeigen, läuft alles wie gewollt, nur
eben der Funktionszeiger scheint irgendwo ins Nirvana zu weisen...
Sieht jemand einen Fehler?
Dank im Voraus!
ulf.
als lausig laienhafter Autodidakt
Gast #2578333
>Du hast zwei Arrays definiert, button und buttons. Initialisiert wurde
>aber nur das Array buttons.
... das ja verschiedene Varianten von button speichert.
Aber Heureka! Das hat mich auf Umwegen doch auf den Tippfehler gebracht:
button[i].action(); muß heißen:
buttons[i].action();
Man sollte eben differenziertere Namen vergeben und noch öfter alles neu
tippen...
Danke nochmals!!!
ulf.
nicht mehr verzweifelt.
