Lineares Hochspannungsnetzteil 500V
Gast #2578340
Hallo Leute,
ich möchte mir schon seit längerem ein Hochspannungsnetzteil bauen,
welches aber über den gesamten Bereich (0-500V, 50mA max.) linear ist.
Da es relativ schwer ist, das geschlossen mit einem Regler aufzubauen,
habe ich mir folgende Alternative überlegt:
Ich baue mir einen Trenntrafo aus zwei 25VA-Trafos, der eine hat aber 9V
under der andere 15V. Denkbar sind diese hier:
http://www.reichelt.de/Printtrafos-25-50VA/EI-60-25-5-109/index.html?ACTION=3&GROUPID=3318&ARTICLE=27382
http://www.reichelt.de/Printtrafos-25-50VA/EI-60-25-5-115/index.html?ACTION=3&GROUPID=3318&ARTICLE=27384
Wenn ich diese zu einem Trenntrafo verschalte, erhalte ich U_out = U_in
* 15 / 9. Das U_in möchte ich aber nicht zu 230V AC wählen, sondern zu
0..230V AC mittels eines einstellbaren Trafos, der vor diesen Trenntrafo
geschaltet wird. Dessen Achse werde ich über einen schönen
Poti-Automaten führen, sodass sie sehr genau einstellbar ist.
Wenn ich U_out dann gleichrichte, erhalte ich dann grob 0..537V
gepulstes DC. Das muss ich dann noch irgendwie glätten sodass V_ripple <
1V, das reicht schon.
Was sagt ihr zu dem Konzept? Konkret meine ich diese Aspekte:
1) Bekomme ich V_ripple < 1V mit HV-Kondensatoren hin?
2) Wie sieht es mit effektiver Strombegrenzung aus? Die Trafos haben ja
25VA, ergo nach dem Trenntrafo stehen maximal 25VA / 383V = 65mA zur
Verfügung (wenn sie jeweils ideal funktionieren). Wenn ich den Ausgang
nun kurzschließe (für T < 10 Sekunden), verkraften das die Printtrafos?
Ich werde noch ein Amperemeter in Reihe schalten, dass mir bei einem
Maximalstromüberschreitung den Schaltkreis unterbricht.
Danke schon jetzt für eure Anregungen!
Jens
Gast #2578386
Poti-Automaten         Hä?
U_out                  Hä?
0..537V gepulstes DC   Hä?
V_ripple               Hä?
...ein Amperemeter in Reihe schalten, dass mir bei einem
Maximalstromüberschreitung den Schaltkreis unterbricht... 3 Mal Hä?
Hast Du Knete in der Blase auf dem Hals und ist Dir dadurch die
Muttersprache evtl. verlustig?
#2578391
@Jens (Gast)
OK, macht 12,5W maximal.
Nö, das ist eher leicht.
Naja, Trenntrafo für Arme.
Ja, ist aber eher nebensächlich. Für 500V DC reicht es, NACH einem 1:1
Trenntrafo mittels Zweiweglegleichrichter einfach 2x325 = 650V. Dahinter
einen klassischen Linerregler mit HV-Transistor und Strombegrenzung,
fertig ist das 500V Linearnetzteil.
Wenn sie im Datenblatt als kurzschlußfest deklariert sind.
Dazu braucht es kein Amperemeter sondern eine elektronische
Strombegrenzung. Das Amperemeter ist nur für dich nett.
Falk
Gast #2578403
Gut, für mich ist es eher schwierig.
> Dahinter
Hast du da was im Petto?
Ja, wäre natürlich die bessere Lösung. Aber wenn die Trafos sowieso
kurzschlussfest sind (sind die obigen nicht, da muss ich noch suchen),
dann erübrigt sich das doch, oder?
Jens
#2578409
@  Jens (Gast)
Nein.
So eine Stzrombegrenzung ist keine Hexerei und gerade für Experimente
mit Hochspannung sehr nützlich. Bau sie ein.
Oder.
MFG
Falk
#2578423
Wofür brauchst du denn ein Netzteil von 0 -500V mit Ripple < 1V und max.
50 mA?
Was ist der Sinn?
> * 15 / 9.
Und du denkst daß du einen Trafo der 230:9V transformiert sekundär mit
15V ansteuern kannst?
[X] Ich habe keine Ahnung was "Sättigung" bedeutet.
Fang vieleicht mal mit einem selbstgebauten!! Netzteil bis 30V an.
Nachtrag: bevor du ein Netzteil baust das bis 500V lebensgefährliche
50mA liefert, solltest du zumindest so viel Grundlagenwissen haben daß
du selbst berechnen kannst welche Kapazität du brauchst um auf einen
Rippel von unter 1V bei 50mA zu kommen!
Gast #2578428
> Oder.
Was soll denn passieren? P_max = 25VA, bei 380V sind das auch nicht mehr
als 70mA.
Ich würde die Strombegrenzung gerne einbauen, aber mir fehlen da ein
wenig die Kenntnisse. Daher wollte ich auf die Trafo-"Lösung"
ausweichen. Kennst du ein gutes Buch oder sonstige Quelle, wo ich das
für HV-Anwendungen (naja, eher Mittelspannung) nachlesen kann?
Jens
Gast #2579735
gibt es noch Hinweise? Ich hatte ja konkret die Frage, was passiert,
wenn ich einen Kurzschluss provoziere, aber kurzschlussfeste Trafos
verwende. Dann sollte der Strom doch durch deren Maximalleistung gegeben
sein? Stimmt etwas bei dieser Überlegung nicht?
Ansonsten ist eine Strombegrenzung auch sinnvoll, aber da kenne ich mich
ja nicht so gut aus. Kann jemand ein Buch empfehlen?
Jens
